Ubiquiti U7 Mesh Wall: UniFi-Access-Point mit Thread-Funk bei der FCC aufgetaucht
Ubiquiti baut offenbar Thread direkt in einen UniFi-Access-Point ein. In der US-Zulassungsdatenbank der FCC steht seit dem 16. Oktober 2026 ein neues Gerät mit der Kennung SWX-U7MW, Modell „U7MW“. Laut Matter Alpha und SmarthomeAssistent soll das Ding U7 Mesh Wall heißen. Der WLAN-Access-Point an der Wand wird also womöglich auch zum Nachtlicht für deine Thread-Sensoren. Na ja, zumindest funktechnisch.
Was in der FCC-Akte steht
  • Thread: Es gibt einen eigenen Testbericht „Test Report Thread“, dazu einen für Bluetooth Low Energy.
  • WLAN: nur 2,4 und 5 GHz. Ein 6-GHz-Bericht fehlt, es ist also kein Tri-Band-Gerät wie der U7 Pro Wall.
  • Fotos und Handbuch: unter Verschluss bis zum 14. April 2027. Wie das Teil aussieht, weiß deshalb noch niemand. Ein offizielles Produktfoto gibt es entsprechend nicht.
  • Preis und Termin: Fehlanzeige. Eine FCC-Zulassung ist eine Funkprüfung, keine Produktvorstellung.
Der wichtigste Punkt steht nicht drin: Ob der U7 Mesh Wall als echter Thread Border Router arbeitet, also dein Thread-Netz mit dem Heimnetz verbindet, verrät die Akte nicht. Ein Thread-Funkchip allein beweist das noch nicht. Sehr wahrscheinlich ist es trotzdem, denn Ubiquiti zieht das Thema gerade sichtbar hoch.
Ubiquiti und Thread: Das passt ins Bild
Mit UniFi Network 11 ist UniFi seit Mitte Oktober „Matter Aware“. Du gibst den Matter-Pairing-Code eines Geräts ein, und UniFi zeigt Batterie, Firmware, Signal und den Thread-Weg in der Topologie, direkt neben deinen WLAN- und LAN-Clients. Erkannte Thread-Netze, etwa von Apple TV und HomePod, listet die neue Matter-Seite samt Thread-Kanalkarte auf.
Matter-Seite in UniFi Network 11 mit erkanntem Thread-Netzwerk, Thread-Kanalkarte und Matter-Clients
Die neue Matter-Seite in UniFi Network 11. Bild: Ubiquiti
Wichtig: Das ist reine Beobachtung. Steuern kann UniFi die Geräte nicht, Lampen und Sensoren bleiben bei deinem bisherigen Controller. Technisch hängt sich UniFi per Multi-Admin als zusätzlicher Matter-Controller an jedes Gerät. Laut Matterhome braucht die Funktion außerdem UniFi OS 6.0.10 auf dem Gateway, das Mitte Oktober noch für kein Gateway öffentlich verfügbar war. Erste Thread-Hardware hat Ubiquiti übrigens schon: Das SuperLink Gateway für UniFi-Protect-Sensoren hat einen Thread Border Router für bis zu 128 Geräte eingebaut.
Die Idee ist charmant: Wer ohnehin in jedem Stockwerk einen Access Point hängen hat, hätte damit gleich Thread-Abdeckung im ganzen Haus. Für Home Assistant entscheidet sich der Nutzen aber an einer Frage, die Ubiquiti noch nicht beantwortet hat: Lässt sich der Access Point in ein bestehendes Thread-Netz einbinden, oder macht er sein eigenes auf?
Genau dieses Nebeneinander verschiedener Thread-Netze von Apple, Google, Amazon und Home Assistant sorgt schon heute für Frust, wie dieser Thread in der Community zeigt: Multi-Fabric-Chaos: Pairing landet immer im falschen Thread-Netz. Ein weiterer Hersteller mit eigenem Border Router macht das nicht automatisch besser. Wer heute schon Thread mit Home Assistant nutzen will, fährt mit dem eigenen Open Thread Border Router auf dem Home Assistant Connect ZBT-2 weiter gut. Die Grundlagen zu Thread und Matter findest du in meinem Beitrag Matter stand heute.
Mein Fazit: spannend, aber noch nichts zum Kaufen. Bis April 2027 ist die Akte zu, eine offizielle Vorstellung kann natürlich früher kommen. Spätestens dann wissen wir, ob die UniFi-Wand-Funzel Home Assistant wirklich hilft. Wenn du schon UniFi Network 11 mit Thread-Geräten ausprobiert hast, erzähl in der simon42 Community, wie es läuft.
Quellen: FCC-Eintrag SWX-U7MW, SmarthomeAssistent, Matter Alpha, Ubiquiti-Blog
