Tessera: Günstige ESP32-Touch-Displays für Home Assistant ganz ohne YAML
Ein Tablet an der Wand ist schick, bis man Halterung, Dauerstrom und den Akku bedenkt, der sich nach zwei Jahren langsam aufbläht. Das Projekt Tessera (früher „ESP Screens“) nimmt einen anderen Weg: günstige ESP32-Touch-Panels von 2,8 bis 10,1 Zoll werden zu Bedienfeldern für Home Assistant, und zwar ohne YAML, ohne MQTT und ohne Token-Gefummel. Auf GitHub hat das Projekt in sechs Wochen rund 850 Sterne gesammelt.
Mosaik aus Tessera-Touch-Screens in verschiedenen Größen mit Licht, Musik, Thermostat, Wetter und Saugroboter
Bild: Tessera / MaxGramser (GitHub)
Kacheln ziehen statt YAML schreiben
Herzstück ist die App Tessera Screen Manager, die in Home Assistant läuft. Sie baut die Firmware selbst, flasht das Panel beim ersten Mal per USB-Kabel und schickt spätere Updates über WLAN. Den ESPHome Device Builder brauchst du laut Entwickler nicht, die nötige ESPHome-Technik steckt schon in der App. Danach legst du im Editor Kacheln per Drag-and-Drop auf die Seiten, klickst „Save & send“ und das Display zeigt die neue Seite, ohne erneutes Flashen. Wer wissen will, was unter der Haube passiert: ESPHome-Grundlagen für Einsteiger.
Der Tessera-Editor in Home Assistant mit mehreren Seiten eines Bildschirms und der Geräte-Bibliothek
Der Editor in Home Assistant · Bild: Tessera / MaxGramser (GitHub)
Die Liste der Kacheln ist erstaunlich lang für ein so junges Projekt: Licht, Heizung, Rollos, Saugroboter, Mediaplayer samt Cover, Wetter, Verlaufsgraphen, eine Live-Energiekarte nach dem Vorbild der Energieansicht von Home Assistant, Kameras, Schlösser und die Alarmanlage mit Ziffernfeld. Per Automation kann jedes Display eine Meldung einblenden, etwa das Bild der Türklingel, wenn jemand klingelt. Dazu kommen Dunkelmodus, Nachtzeiten und Helligkeit, die alle auch als Entitäten in Home Assistant auftauchen. Deutsch spricht Tessera auch, es übernimmt die Sprache von Home Assistant.
Welche Displays laufen
Als gut erprobt gelten das „Cheap Yellow Display“ (CYD, ESP32-2432S028, 2,8 Zoll), das quadratische Guition ESP32-S3-4848S040 mit 4 Zoll, das Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-4.3 und das 10,1-Zoll-Panel Guition JC8012P4A1 mit ESP32-P4. Gut ein Dutzend weitere Panels von Waveshare, Guition, Elecrow und M5Stack stehen als „experimentell“ in der Liste. Der Entwickler selbst nutzt das 4-Zoll-Guition und rät, beim Kauf genau auf Modell, Displaycontroller und Touchchip zu achten, weil ähnlich benannte Panels intern anders bestückt sein können. Kleine Einschränkung: Das CYD hat keinen Speicher für Bilder, Cover und Kamerabilder gibt es dort nicht.
Fünf von Tessera unterstützte ESP32-Touch-Panels von 2,8 bis 10,1 Zoll im Größenvergleich
Fünf Panels im Größenvergleich, vom 2,8-Zoll-CYD bis zum 10,1-Zoll-Guition · Bild: Tessera / MaxGramser (GitHub)
Wie reif ist das?
Ausprobiert habe ich Tessera noch nicht, die Einordnung stützt sich auf GitHub und die Community. Das Repo ist seit dem 12. September 2026 öffentlich, die letzte Version 0.4.90 kam am 23. Oktober, und Updates erscheinen im Takt von wenigen Tagen. Offen sind gut 30 Issues, für ein Projekt mit über 100 Forks ein unauffälliger Wert. Die Lizenz ist inzwischen AGPL-3.0, Versionen bis 0.4.38 bleiben unter MIT. Installiert wird Tessera nicht über HACS, sondern als App (früher Add-on) über ein eigenes Repository; das klappt unter Home Assistant OS auf aarch64 und amd64, für Docker-Installationen gibt es eine eigene Anleitung.
In der simon42 Community läuft schon ein Thread zu Tessera, und der Tenor ist begeistert: Ein Nutzer hatte sein 4-Zoll-Guition monatelang als „zu komplex“ in der Schublade, mit Tessera war es in kurzer Zeit eingerichtet. Ein anderer ersetzt damit unzuverlässige IKEA-Taster und betreibt neben 4-Zoll-Panels inzwischen auch ein 10-Zoll-Display. Ein gemeldeter Fehler war am nächsten Tag behoben. Der einzige Dämpfer bisher: Die App braucht spürbar Speicherplatz, was auch die Backups von Home Assistant größer macht. Wer einen kleinen Raspberry Pi mit knapper SD-Karte betreibt, sollte das im Blick haben.
Meine Einordnung: Für Wanddisplays war bisher ein altes Tablet mit Browser-Dashboard der bequeme Weg, wie in meinem Beitrag zum Home Assistant Wand-Panel. Eigene ESP32-Displays dagegen hießen bislang: LVGL-Code in ESPHome schreiben und Pixel zählen. Tessera schließt diese Lücke. Ein Ersatz für ein vollwertiges Home Assistant Dashboard ist es nicht, als Schalterersatz mit Mehrwert neben Bett, Tür oder Küchenzeile aber sehr spannend. Und falls jemand Farbe nicht mag: Für E-Ink-Panels gibt es das unabhängige Projekt Tesserae, ähnlicher Name, andere Displays.
Quellen: Tessera auf GitHub · Tessera-Website mit Handbuch · Projekt-Thread im Home-Assistant-Forum
2 Kommentare zu „Tessera: Günstige ESP32-Touch-Displays für Home Assistant ganz ohne YAML“
