Es ist Black Friday 🖤 Die besten Deals für
Shelly Pro 3EM: Saldierung richtig einrichten in Home Assistant
✅ Der Shelly Pro 3EM ist ein beliebter Energiezähler für Home Assistant – aber er hat ein bekanntes Problem: Er saldiert nicht so, wie es dein Stromzähler tut. Das führt zu verfälschten Werten im Energiedashboard, vor allem wenn du eine PV-Anlage oder ein Balkonkraftwerk betreibst, dass nicht auf allen 3 Phasen verteilt einspeist.
In diesem Beitrag erkläre ich dir das Problem und zeige dir zwei gleichwertige Lösungswege: ein Skript direkt auf dem Shelly, oder Template-Sensoren in Home Assistant. Beide funktionieren gut – sie haben nur unterschiedliche Voraussetzungen und Eigenschaften.
⚡ Das Problem: Was bedeutet „saldieren“ überhaupt?
Dein Haushalt wird über drei Phasen mit Strom versorgt. Jeder Verbraucher – und auch deine PV-Anlage oder dein Balkonkraftwerk – hängt an einer dieser drei Phasen. Wenn dein Balkonkraftwerk auf Phase A einspeist und gleichzeitig auf Phase B und C Verbraucher laufen, verrechnet dein Stromzähler das automatisch: Er saldiert. Sprich: Er zieht die Einspeisung von Phase A vom Bezug der anderen Phasen ab, bevor er den Gesamtverbrauch anzeigt.
Der Shelly Pro 3EM macht das nicht – zumindest nicht bei der Energiezählung (kWh). Ein konkretes Beispiel:
  • Phase A: Balkonkraftwerk speist −600 W ein
  • Phase B: 50 W Verbrauch
  • Phase C: 550 W Verbrauch
Dein Stromzähler saldiert: −600 + 50 + 550 = 0 W → kein Nettobezug, keine Einspeisung.
Der Shelly Pro 3EM hingegen zählt: 600 Wh als Einspeisung auf Phase A und gleichzeitig 600 Wh als Verbrauch auf Phase B+C – obwohl du real nichts eingespeist und nichts bezogen hast.
Für die Momentanleistung (Watt) macht der Shelly das übrigens korrekt – da wird korrekt über alle Phasen saldiert. Das Problem liegt ausschließlich bei der kumulierten Energiezählung (kWh).
📖 Wie du den Shelly Pro 3EM generell in Home Assistant einbindest und fürs Energiedashboard nutzt, erkläre ich ausführlich hier: Strom, Wasser & Gas überwachen mit Home Assistant
📜 Lösung: Skript direkt auf dem Shelly
Ja, es gibt Skripte die direkt auf dem Shelly laufen und die Saldierung dort erledigen – alles auf einem Gerät, ohne dass Home Assistant daran beteiligt ist. Die bekanntesten sind:
Diese Ansätze funktionieren gut, ich nutze das Skript von Davc0m – es gibt aber ein paar Dinge die du vorher wissen solltest:
⚠️ Shelly-App-Graphen bleiben falsch: In der Shelly App selbst werden weiterhin die unsaldierten Werte angezeigt. Die Skripte können das nicht korrigieren.
⚠️ Flash-Verschleiß (konfigurierbar): Skripte die ihre Zählerstände im KVS (Key-Value-Storage, also Flash-Speicher) des Shellys ablegen, schreiben teils alle 60–150 Sekunden in den Flash. Das sind hunderte bis tausende Schreibvorgänge pro Tag – Flash-Speicher hat aber begrenzte Schreibzyklen. Neuere Skriptversionen haben dieses Intervall entschärft oder bieten eine Option, die Persistenz komplett zu deaktivieren. Wer Home Assistant nutzt, kann das bedenkenlos ausschalten – HA trackt den Zählerstand ohnehin weiter.
⚠️ MQTT-Abhängigkeit: Das Davc0m-Skript (die ausgefeilteste Lösung) arbeitet über MQTT mit HA Auto-Discovery – wer ausschließlich die native Shelly-Integration nutzt und kein MQTT betreibt, hat hier Mehraufwand.
Das Davc0m-Skript ist die ausgefeilteste Variante und läuft bei mir selbst produktiv – mit deaktivierter Persistenz (RAM-only) und einem großzügigen Save-Intervall. Wer kein MQTT betreiben möchte, findet in Lösung 2 eine gleichwertige Alternative direkt in Home Assistant.
Das 👆 ist die Lösung, die ich auch im Video erklärt habe
🧑‍💻 Alternative Lösung: Template-Sensoren in Home Assistant
Wer kein MQTT betreiben möchte oder alles lieber in Home Assistant verwaltet, kann die Saldierung komplett in HA abbilden – ohne Script auf dem Shelly, ohne zusätzliche Dienste. Der Trick: Die Momentanleistung (W) saldiert der Shelly bereits korrekt. Wir nehmen also die drei Phasen-Sensoren, summieren sie in HA zu einem Gesamtwert, filtern positiv (Bezug) und negativ (Einspeisung) auf – und lassen Home Assistant daraus saubere kWh integrieren.
Schritt 1: Template-Sensoren anlegen
Gehe in Home Assistant zu Einstellungen → Geräte & Dienste → Helfer → Helfer hinzufügen → Vorlage → Sensor.
Lege zwei Template-Sensoren an:
Sensor 1 – Netz Leistung Bezug (W):
{% set p = states('sensor.shellypro3em_DEINE_ID_phase_a_active_power') | float(0)
         + states('sensor.shellypro3em_DEINE_ID_phase_b_active_power') | float(0)
         + states('sensor.shellypro3em_DEINE_ID_phase_c_active_power') | float(0) %}
{{ [p, 0] | max | round(1) }}
Einstellungen: Einheit W, Geräteklasse power, Zustandsklasse measurement
Sensor 2 – Netz Leistung Einspeisung (W):
{{ [p * -1, 0] | max | round(1) }}
Die Entity-IDs deiner Phasen-Sensoren findest du unter Einstellungen → Geräte & Dienste → Shelly → dein Gerät → Entitäten – such nach „Leistung“ oder „active power“.
Schritt 2: Integrations-Helfer (kWh) anlegen
Gehe zu Einstellungen → Geräte & Dienste → Helfer → Helfer hinzufügen → Integrieren.
Lege zwei Integrationshelfer an:
  • Netzbezug kWh saldiert → Quellsensor: sensor.netz_leistung_bezug, Präfix: k, Methode: Trapez
  • Netzeinspeisung kWh saldiert → Quellsensor: sensor.netz_leistung_einspeisung, Präfix: k, Methode: Trapez
Die Methode Trapez (trapezoidal) ist am genauesten – sie mittelt den Leistungswert am Anfang und Ende jedes Intervalls.
Schritt 3: Energiedashboard umstellen
Gehe zu Einstellungen → Dashboards → Energie und tausche die bisherigen Shelly-Sensoren gegen die neuen aus:
  • Netzstrom (Bezug): sensor.netzbezug_kwh_saldiert
  • Rückgabe ans Netz: sensor.netzeinspeisung_kwh_saldiert
🎁 Bonus: Historische Statistiken übertragen
Wenn du die alten Shelly-Sensoren bereits im Energiedashboard hattest, stecken dort Monate an Verbrauchshistorie drin. Die kannst du per SQLite-Direktzugriff zu den neuen Sensoren kopieren – so entsteht kein Datenverlust und das Dashboard zeigt weiterhin eine lückenlose Historie.
⚠️ Backup ist Pflicht! Bevor du irgendwas an der SQLite-Datenbank änderst, erstelle ein vollständiges HA-Backup.
Du brauchst dafür das SQLite Web Add-on (verfügbar im HA Add-on Store). Dort kannst du SQL-Statements direkt ausführen – aber jeweils nur eines auf einmal.
🗼 Netzbezug migrieren
Ersetze die Entitäts-IDs natürlich durch deine eigenen Entitäts-IDs:
  • Quell-Sensor, von dem die Daten kopiert werden: sensor.shellypro3em_DEINE_ID_total_active_energy
  • Ziel-Sensor, zu dem die Statistik kopiert wird: sensor.netzbezug_kwh_saldiert
Hinweis: Falls du wie im Video empfohlen Verbrauchszähler angelegt hast, gibts du natürlich diese als Ziel-Entität an.
1. Metadaten anlegen (falls noch nicht vorhanden):
INSERT OR IGNORE INTO statistics_meta (statistic_id, source, unit_of_measurement, has_mean, has_sum, name) VALUES ('sensor.netzbezug_kwh_saldiert', 'recorder', 'kWh', 0, 1, 'Netzbezug kWh saldiert')
2. Statistiken kopieren:
INSERT OR IGNORE INTO statistics (created, created_ts, start, start_ts, mean, min, max, last_reset, last_reset_ts, state, sum, metadata_id) SELECT s.created, s.created_ts, s.start, s.start_ts, s.mean, s.min, s.max, s.last_reset, s.last_reset_ts, s.state, s.sum, (SELECT id FROM statistics_meta WHERE statistic_id = 'sensor.netzbezug_kwh_saldiert') FROM statistics s JOIN statistics_meta m ON s.metadata_id = m.id WHERE m.statistic_id = 'sensor.shellypro3em_DEINE_ID_total_active_energy'
3. Kontrolle:
SELECT COUNT(s.id) as eintraege, datetime(MIN(s.start_ts), 'unixepoch') as erster, datetime(MAX(s.start_ts), 'unixepoch') as letzter, MAX(s.sum) as sum_kwh FROM statistics s JOIN statistics_meta m ON s.metadata_id = m.id WHERE m.statistic_id = 'sensor.netzbezug_kwh_saldiert'
☀️ Netzeinspeisung migrieren
  • Quell-Sensor, von dem die Daten kopiert werden: sensor.shellypro3em_DEINE_ID_total_active_returned_energy
  • Ziel-Sensor, zu dem die Statistik kopiert wird: sensor.netzeinspeisung_kwh_saldiert
1. Metadaten anlegen:
INSERT OR IGNORE INTO statistics_meta (statistic_id, source, unit_of_measurement, has_mean, has_sum, name) VALUES ('sensor.netzeinspeisung_kwh_saldiert', 'recorder', 'kWh', 0, 1, 'Netzeinspeisung kWh saldiert')
INSERT OR IGNORE INTO statistics (created, created_ts, start, start_ts, mean, min, max, last_reset, last_reset_ts, state, sum, metadata_id) SELECT s.created, s.created_ts, s.start, s.start_ts, s.mean, s.min, s.max, s.last_reset, s.last_reset_ts, s.state, s.sum, (SELECT id FROM statistics_meta WHERE statistic_id = 'sensor.netzeinspeisung_kwh_saldiert') FROM statistics s JOIN statistics_meta m ON s.metadata_id = m.id WHERE m.statistic_id = 'sensor.shellypro3em_DEINE_ID_total_active_returned_energy'
3. Kontrolle:
SELECT COUNT(s.id) as eintraege, datetime(MIN(s.start_ts), 'unixepoch') as erster, datetime(MAX(s.start_ts), 'unixepoch') as letzter, MAX(s.sum) as sum_kwh FROM statistics s JOIN statistics_meta m ON s.metadata_id = m.id WHERE m.statistic_id = 'sensor.netzeinspeisung_kwh_saldiert'
Die alten Sensoren bleiben dabei erhalten – sie werden nur nicht mehr im Energiedashboard verwendet. Du kannst sie jederzeit wieder reaktivieren.
📖 Mehr zur Korrektur von Statistiken in Home Assistant: Statistiken in Home Assistant korrigieren (Energie Dashboard)
🔔 Bonus 2: Benachrichtigung bei Sensor-Ausfall
Da beide Lösungen auf dem kontinuierlichen Watt-Signal des Shellys basieren (entweder direkt auf dem Gerät oder als HA-Integration), lohnt es sich, eine Automation einzurichten die dich benachrichtigt wenn der Shelly nicht mehr erreichbar ist oder sein Sensor sich ungewöhnlich lange nicht mehr ändert. So weißt du sofort, wenn Lücken in der Energiezählung entstehen.
Die Automation überwacht sensor.shellypro3em_DEINE_ID_phase_a_active_power und feuert in drei Fällen nach jeweils 5 Minuten:
  • unavailable – Shelly ist nicht erreichbar
  • unknown – Sensor liefert unbekannte Werte
  • keine Änderung – Wert bleibt 5 Minuten konstant (Gerät möglicherweise eingefroren)
Gehe zu Einstellungen → Automationen → Automation erstellen → YAML-Editor und füge folgenden Code ein. Ersetze dabei DEINE_ID durch deine tatsächliche Shelly-ID und passe den Notify-Service auf dein Gerät an:
alias: Shelly Pro 3EM – Sensor Offline Benachrichtigung
description: >
  Benachrichtigt wenn der Shelly Pro 3EM Watt-Sensor für mehr als 5 Minuten
  unavailable/unknown ist oder sich nicht mehr ändert.
trigger:
  - platform: state
    entity_id: sensor.shellypro3em_DEINE_ID_phase_a_active_power
    to: unavailable
    for: "00:05:00"
  - platform: state
    to: unknown
    for: "00:05:00"
  - platform: state
    for: "00:05:00"
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
        sequence:
          - action: notify.mobile_app_DEIN_GERAET
              title: ⚠️ Shelly Pro 3EM offline
              message: >
                Der Shelly Pro 3EM ist seit mehr als 5 Minuten nicht erreichbar
                (unavailable). Die saldierten Energiewerte werden in dieser Zeit
                nicht gezählt.
      - conditions:
        sequence:
              title: ⚠️ Shelly Pro 3EM – Sensor unbekannt
              message: >
                Der Shelly Pro 3EM Sensor meldet seit mehr als 5 Minuten
                'unknown'. Bitte Gerät prüfen.
      - conditions:
        sequence:
              title: ⚠️ Shelly Pro 3EM – Keine Aktualisierung
              message: >
                Der Shelly Pro 3EM Watt-Sensor hat sich seit mehr als 5 Minuten
                nicht geändert. Möglicherweise ist das Gerät eingefroren oder
                die Verbindung unterbrochen.
Den notify.mobile_app_DEIN_GERAET-Service findest du in HA unter Entwicklerwerkzeuge → Dienste – such nach „notify“ und wähle dein Smartphone aus.
📊 Fazit
Der Shelly Pro 3EM ist ein sehr gutes Gerät – das Saldierungsproblem existiert nicht in der Shelly app, wenn man weiß wo man umstellen kann, aber sehr wohl in Home Assistant.
Es ist lösbar, und zwar auf zwei gleichwertige Arten: Entweder mit einem Skript direkt auf dem Shelly (robust, alles auf einem Gerät, MQTT nötig) oder mit Template-Sensoren in Home Assistant (kein MQTT, keine zusätzliche Konfiguration auf dem Gerät, etwas fummeliger).
Beide Wege liefern korrekte Werte im Energiedashboard. Die historischen Daten lassen sich dank SQLite nahtlos übertragen, sodass dein Dashboard sofort wieder eine lückenlose Historie zeigt.
Hast du Fragen oder läuft bei dir etwas anders? Schreib’s in die Kommentare oder komm in die simon42 Community!
  1. Sehr gute Anletung. Wie kann man anhang von alle Werte ein Tagesverbaruch als Sensor machen?
  2. Hallo Simon42, Hallo Community,
    Danke Simon für Dein Beitrag, super gut geschrieben. So konnte ich die Saldierung sehr leicht einrichten.
    Nun gestern habe ich bei meinem Shelly Pro 3EM einen Update durchgeführt auf die Firmware Version: 2.0.0 (20260710-101221/2.0.0-g87fbfa4). Nach dem neustart habe ich gesehen dass eine neue deaktivierte Entität: Saldierung HA zur Verfügung steht. Die habe ich aktiviert und eingeschaltet.
    Meine Frage dazu: Wenn ich die neue Funktion eingeschalte habe soll ich den Script jetzt löschen? Hat die neue Saldierung Funktion schon jemand getestet?
    Vielleicht sagst Du Simon dazu deine Meinung.
    Danke jetzt schon für euren Feedback.
  3. Der Schalter dient doch lediglich dazu, das Script selber zu (de-)aktivieren?
    Ich sehe da jedenfalls keine neue Funktion oder Shelly-eigene Saldierung ¯_(ツ)_/¯
  4. ups, sorry. Danke @roudini dann habe ich den Schalter vor dem Update übersehen. Und obwohl der Script bei der Shelly app selber auf Run und aktiv war, war der Schlter für Pro3EM in der HA Konfiguration ausgeschaltet, aber trotztem gut saldiert. Für mich unlogisch, aber gut. Jetzt habe ich ihn an, da kann nichts mehr schief gehen.
    Tolle Community! Grüsse an alle.
  5. Hallo zusammen,
    top Anleitung, wie die meisten hier und scheinbar eine Lösung meines Problems.
    Vielen Dank
    Wenn ich hier doch nicht ganz richtig bin, schiebt meinen Post gern an die richtige Stelle.(hoffentlich nicht in den Müll :zany_face:)
    Ich frickel seit kurzem mit Home Assistant, dem ShellyPro3M, einer PV, und einem Anker Solix 3 Speicher rum.
    Ich hatte auch das Problem mit den fehlerhaften Werten, bezüglich der fehlenden Saldierung von Shelly, im Home Assistant Dashboard. Besonders wichtig für mich war dabei der korrekte Wert den ich aus dem Stromnetz beziehe/für den ich letztlich bezahle.
    Weil die Werte vom Shelly im Dashboard eben nicht hingehauen haben, habe ich von 7 aufeinanderfolgenden Tagen die Werte vom Dashboard ausm Shelly, dem Netzbezug laut Anker App und dem tatsächlichen Wert des Stromzählers verglichen. Weiß der Geier warum, war der Wert Netzbezug in der Anker App exakt passend mit dem des Stromzählers.
    Dann habe ich im HA Energiedashboard beim Netzanschluss statt den Shelly Entitäten/Sensoren genau die beiden Anker Entitäten “Tägliche Netznutzung“ und “Tägliche Netzeinspeisung“ verwendet und seit dem hauen die Zahlen dort hin.
    Ich würde nun gern einen virtuellen Zählerstand haben wollen, um eben nicht immer in den Keller zum Zähler zu müssen.
    Habe die Anleitung zum virtuellen Stromzähler mit dem Script gemacht und schon nach 5 Tagen hat der virtuelle Zähler 3kWh mehr gezählt als der echte Stromzähler. Ergo Mist.
    Gibt es eine Möglichkeit entweder basierend auf den zwei Anker Entitäten/Sensoren oder aber eben den zwei Entitäten/Sensoren die hier mit dem Script auf dem Shelly gebastelt werden, einen virtuellen Stromzähler zu erstellen?
    Beste Grüße & vielen Dank
3 mehr antworten
Avatar for roudini Avatar for gojux Avatar for young-shell-don Avatar for andrej75 Avatar for system Avatar for Homeakon
33 Kommentare zu „Shelly Pro 3EM: Saldierung richtig einrichten in Home Assistant“
  1. Sind Bezug und Einspeisung evtl. vertauscht oder mache ich etwas falsch? Ich meine, es so wie in der Anleitung oben mit Helfern eingerichtet zu haben, aber ich sehe nur eine Einspeisung (obwohl ich weder BKW noch PV-Anlage habe) und keinen Verbrauch.
  2. Hallo Ich habe mir im HASS jeweils einen Helfer (sensor.3EM.power) als Gruppe mit allen 3 Phasen angelegt. So ist es sehr einfach und fast genau. Ich denke das ist die Einfachste Methode?
  3. Hallo in die Runde, ich habe gestern meinen 3em pro installiert und auch mit dem Script beschrieben.
    funktioniert bis dahin auch super also ich hab per mqtt jetzt import und Export saldiert aber da werden Summen angezeigt und ich möchte bzw brauche ja die momentane Leistung also Momentbezug bzw Momenteinspeisung.
    mach ich da was falsch? was muss ich ändern das ich die Livewerte bekomme?
    vielen Dank
    • Ich habe auch die Lösung: Skript direkt auf dem Shelly umgesetzt.
      Bin totaler Anfänger. Saldierend Import und Export wird mir angezeigt.
      Wie kann man nun die Momentanwerte anzeigen lassen? Sprich wie viel verbrauch in Watt oder Kilowatt habe ich momentan?
      Kann man sich im Energiedashboard auch noch die einzelnen Phasenwerte anzeigen lassen?
  4. Habe auf die oben beschriebene Weise PV-Produktionsdaten zweier Sensoren zusammengeführt. Das oben beschriebene Problem mit dem hohen negativen Werten am Übergangsdatum vom einen auf den anderen Sensor entsteht, weil der neue Sensor nicht bei der Summe vom alten Sensor weitermacht, sondern bei 0 anfängt. Die letzte Summe muss zu „sum“ und „state“ addiert werden:
    update statistics
    set sum = state + 558.22 ,
    state = state + 558.22
    where metadata_id = 246 and datetime( start_ts , ‚unixepoch‘ ) >= ‚2025-03-23 14:00:00‘
    Mein 1. Sensor hatte zuletzt sum = 558.22 hier euren Wert nehmen
    Mein 2. Sensor hat die metadata_id = 246 ditto
    Der 2. Sensor hat am 23.3.2025 um 14 Uhr den 1. Statistikeintrag ditto
    • Leider muss man die Summe in neuen Sensor auch korrigieren, das passiert nicht automatisch. Habe den Fehler nur in die Gegenwart verschoben. Melde mich, wenn eine Lösung funktioniert.
  5. Moin.
    Ich habe auch gerade die version 2 mit den Templates umgesetzt.
    Die Leistungssensoren sind Helfer vom Typ Template und dann Sensor.
    Aber ich bekomme am Ende den Netzeinspeisungssensor saldiert nicht ins Energiedashboard. Der wird dort nicht angezeigt.
    Was mache ich falsch?
  6. Hi, mein Problem ist vielleicht ähnlich zu Michaels. Im Abschnitt: “ Alternative Lösung: Template-Sensoren in Home Assistant – Schritt 1: Template-Sensoren anlegen“ schreibst du „Gehe in Home Assistant zu Einstellungen → Geräte & Dienste → Helfer → Helfer hinzufügen → Vorlage → Sensor.“
    Ich finde nur „Helfer -> Helfer erstellen -> und dann weder Vorlage noch Sensor“. Ich sehe Ableitungs-, Integral-, Kombination-, Schwellenwert-, und Tageszeitsensor. Habe ich ne falsche Version oder bin ich irgendwo falsch abgebogen?
    • Einstellungen → Geräte & Dienste → Helfer → Helfer erstellen → Vorlage (Template) → Sensor
      Name
      Zustand
      {% set p = states(’sensor.shellypro3em_DEINE_ID_phase_a_active_power‘) | float(0)
      + states(’sensor.shellypro3em_DEINE_ID_phase_b_active_power‘) | float(0)
      + states(’sensor.shellypro3em_DEINE_ID_phase_c_active_power‘) | float(0) %}
      Masseeinheit
      W
      Geräteklasse
      Leistung
      Zustandsklasse
      Messwert
      Das geleiche für Einspeisung
      Einstellungen → Geräte & Dienste → Helfer → Helfer hinzufügen → Integrieren (Intergral Sensor)
      Name
      Metrische präfix
      K
      Zeiteinheit
      Stunden
      Eingangsensor
      Integrationsmethode
      Trazezregel
      Das geleiche für Einspeisung gesamt
  7. Ich hab mir auch nochmal ein paar Gedanken zu dem Skript auf dem Shelly gemacht, da ich auch mehr als einen benutze und das mit dem Namen nicht gut gelöst war
    * Shelly Pro 3EM – Net Metering (Saldierung) & Home Assistant Auto-Discovery
    let CONFIG = {
    updateInterval: 1000, // Berechnungszyklus in ms (entspricht EM-Refresh-Takt)
    mqttPrefix: „homeassistant“ // Standard HA Discovery Prefix
    let VERSION = „1.3.4“;
    let SHELLY_ID = null;
    let DEVICE_NAME = null;
    let energyReturnedWh = 0.0;
    let energyConsumedWh = 0.0;
    let lastPublishedConsumed = „“;
    let lastPublishedReturned = „“;
    let announced = false;
    function TryAnnounceAndPublish() {
    if (!SHELLY_ID || !DEVICE_NAME || !MQTT.isConnected()) return;
    if (!announced) {
    AnnounceHA();
    announced = true;
    PublishCounters(true);
    function PublishCounters(force) {
    if (!SHELLY_ID) return;
    // Intern Wh, MQTT-Ausgabe in kWh
    let valC = (energyConsumedWh / 1000).toFixed(3);
    let valR = (energyReturnedWh / 1000).toFixed(3);
    if (!force && valC === lastPublishedConsumed && valR === lastPublishedReturned) return;
    let okC = MQTT.publish(SHELLY_ID + „/energy_counter/consumed“, valC, 0, true);
    let okR = MQTT.publish(SHELLY_ID + „/energy_counter/returned“, valR, 0, true);
    if (okC) lastPublishedConsumed = valC;
    if (okR) lastPublishedReturned = valR;
    MQTT.setConnectHandler(function () {
    print(„MQTT connected.“);
    announced = false;
    TryAnnounceAndPublish();
    MQTT.setDisconnectHandler(function () {
    print(„MQTT disconnected.“);
    Shelly.call(„Mqtt.GetConfig“, {}, function (res, err_code, err_msg) {
    if (!res) {
    print(„ERROR: Mqtt.GetConfig returned null! Code: “ + err_code + “ | “ + err_msg);
    return;
    SHELLY_ID = res.topic_prefix ? res.topic_prefix : null;
    if (!SHELLY_ID) {
    print(„ERROR: No MQTT topic_prefix set. Please check MQTT configuration.“);
    return;
    print(„Shelly ID: “ + SHELLY_ID + “ | Script v“ + VERSION);
    Shelly.call(„Sys.GetConfig“, {}, function (res, err_code, err_msg) {
    if (res && res.device && res.device.name) {
    DEVICE_NAME = res.device.name;
    } else {
    DEVICE_NAME = SHELLY_ID;
    print(„WARNING: Could not read device name, falling back to Shelly ID.“);
    print(„Device name: “ + DEVICE_NAME);
    function AnnounceHA() {
    let haTopic = CONFIG.mqttPrefix + „/sensor/“ + SHELLY_ID;
    let avtyTopic = SHELLY_ID + „/online“;
    let dev = {
    „ids“: [SHELLY_ID],
    „name“: DEVICE_NAME,
    „mf“: „Shelly“,
    „mdl“: „Pro 3EM“,
    „sw“: „Saldierung v“ + VERSION
    let okImport = MQTT.publish(
    haTopic + „-import/config“,
    JSON.stringify({
    „name“: „Saldierend Netzbezug“,
    „uniq_id“: SHELLY_ID + „_sald_import“,
    „stat_t“: SHELLY_ID + „/energy_counter/consumed“,
    „unit_of_meas“: „kWh“,
    „dev_cla“: „energy“,
    „stat_cla“: „total_increasing“,
    „avty_t“: avtyTopic,
    „pl_avail“: „true“,
    „pl_not_avail“: „false“,
    „dev“: dev
    0, true
    let okExport = MQTT.publish(
    haTopic + „-export/config“,
    JSON.stringify({
    „name“: „Saldierend Netzeinspeisung“,
    „uniq_id“: SHELLY_ID + „_sald_export“,
    „stat_t“: SHELLY_ID + „/energy_counter/returned“,
    „pl_avail“: „true“,
    „dev“: dev
    0, true
    if (okImport && okExport) {
    print(„HA Auto-Discovery sent.“);
    } else {
    print(„WARNING: HA Discovery publish failed (MQTT not ready?).“);
    Timer.set(CONFIG.updateInterval, true, function () {
    let em = Shelly.getComponentStatus(„em“, 0);
    if (!em || typeof em.total_act_power !== „number“ || isNaN(em.total_act_power)) return;
    let power = em.total_act_power;
    // power === 0: kein Energiefluss, kein Beitrag zu den Zählern
    if (power === 0) return;
    // W × ms / 3.600.000 = Wh
    let deltaWh = Math.abs(power) * (CONFIG.updateInterval / 3600000.0);
    if (power > 0) {
    energyConsumedWh += deltaWh;
    } else {
    energyReturnedWh += deltaWh;
    PublishCounters(false);
  8. Hey zusammen,
    habe das nun auch bei mir eingerichtet, wie im Video erklärt,
    bei mir bleibt der Saldierend Export immer 0kwh und ich verstehe nicht warum 🙁 ! Evlt. jemand eine Erklärung?
    Christian
    • geht mir genauso. Hat jemand eine Idee? Der Shelly selber zeigt alles korrekt an. Nur die Entitäten im MQTT zeigen nur „0“ an.
  9. let dev = {
    „ids“: [SHELLY_ID],
    „name“: „Shelly Pro 3EM“,
    „mf“: „Shelly“,
    „mdl“: „Pro 3EM“,
    Super nervig, wenn man mehr als 7 Geräte hat und diese nun unter „Geräte & Dienste“ => MQTT => nun 7 mal „Pro 3EM“ lauten.
    hab ich umgebaut auf:
    * Version: 1.1.9
    * DISCLAIMER:
    * Use this script entirely at your own risk! I assume absolutely no liability
    * for any direct, indirect, or consequential damages. This includes, but is
    * not limited to, damage to the Shelly device, any connected electrical
    * equipment, other devices in your network, data loss, or system malfunctions.
    * By using this script, you acknowledge that you alone are responsible for
    * your hardware and setup.
    * CHANGELOG (v1.1.8 → v1.1.9):
    * – Added dynamic device name via Sys.GetConfig()
    * – Discovery now waits until MQTT topic_prefix and device name are initialized
    * – Fallback to „Shelly Pro 3EM“ if no custom device name is set
    let CONFIG = {
    updateInterval: 500, // Calculation cycle in ms
    enablePersistence: false, // true = Save counter states to flash memory
    saveInterval: 1800, // Save to KVS every 1800 cycles (~15 min.)
    let VERSION = „1.1.9“;
    let DEVICE_NAME = „Shelly Pro 3EM“;
    let mqttConfigLoaded = false;
    let sysConfigLoaded = false;
    let energyReturnedWs = 0.0;
    let energyConsumedWs = 0.0;
    let energyReturnedKWh = 0.0;
    let energyConsumedKWh = 0.0;
    let saveCounter = 0;
    let countersLoaded = false;
    // 1. Helper Functions
    if (!mqttConfigLoaded) return;
    if (!sysConfigLoaded) return;
    if (!MQTT.isConnected()) return;
    AnnounceHA();
    if (countersLoaded) {
    if (!SHELLY_ID || !countersLoaded) return;
    let valC = energyConsumedKWh.toFixed(3);
    let valR = energyReturnedKWh.toFixed(3);
    // 2. MQTT Event Handlers
    // Cannot publish here – connection is already gone.
    // HA uses native Shelly LWT on /online for offline detection.
    // 3. Get Device ID / Name and Initialize
    if (!res) {
    return;
    if (!SHELLY_ID) {
    return;
    mqttConfigLoaded = true;
    if (CONFIG.enablePersistence) {
    LoadCounters();
    } else {
    countersLoaded = true;
    print(„Persistence disabled. Counters start at 0.“);
    // Handles script restarts when MQTT is already connected
    if (!res) {
    print(„ERROR: Sys.GetConfig returned null! Code: “ + err_code + “ | “ + err_msg);
    print(„INFO: Using fallback device name: “ + DEVICE_NAME);
    sysConfigLoaded = true;
    return;
    if (res.device && res.device.name) {
    print(„Device name loaded: “ + DEVICE_NAME);
    } else {
    print(„INFO: No custom device name set. Using fallback: “ + DEVICE_NAME);
    // 4. Home Assistant Auto-Discovery
    let dev = {
    „ids“: [SHELLY_ID],
    „mf“: „Shelly“,
    „mdl“: „Pro 3EM“,
    JSON.stringify({
    „name“: „Saldierend Import“,
    „pl_avail“: „true“,
    „dev“: dev
    0, true
    JSON.stringify({
    „name“: „Saldierend Export“,
    „pl_avail“: „true“,
    „dev“: dev
    0, true
    print(„HA Auto-Discovery sent. Device name: “ + DEVICE_NAME);
    } else {
    // 5. Load / Save Persistence (KVS)
    function LoadCounters() {
    let loadedCount = 0;
    function checkDone() {
    loadedCount++;
    if (loadedCount === 2) {
    print(„Counters ready. Consumed: “ + energyConsumedKWh + “ kWh | Returned: “ + energyReturnedKWh + “ kWh“);
    if (MQTT.isConnected()) PublishCounters(true);
    Shelly.call(„KVS.Get“, { „key“: „EnergyConsumedKWh“ }, function (res, err_code) {
    if (res && res.value !== undefined && res.value !== null) {
    energyConsumedKWh = Number(res.value);
    if (isNaN(energyConsumedKWh)) energyConsumedKWh = 0.0;
    print(„Loaded EnergyConsumedKWh: “ + energyConsumedKWh);
    } else if (err_code !== 0) {
    print(„INFO: EnergyConsumedKWh not in KVS yet (first run?).“);
    checkDone();
    Shelly.call(„KVS.Get“, { „key“: „EnergyReturnedKWh“ }, function (res, err_code) {
    energyReturnedKWh = Number(res.value);
    if (isNaN(energyReturnedKWh)) energyReturnedKWh = 0.0;
    print(„Loaded EnergyReturnedKWh: “ + energyReturnedKWh);
    print(„INFO: EnergyReturnedKWh not in KVS yet (first run?).“);
    checkDone();
    function SaveCounters() {
    Shelly.call(„KVS.Set“, { „key“: „EnergyConsumedKWh“, „value“: energyConsumedKWh.toFixed(3) });
    Shelly.call(„KVS.Set“, { „key“: „EnergyReturnedKWh“, „value“: energyReturnedKWh.toFixed(3) });
    print(„Counters saved to KVS.“);
    // 6. Main Calculation Loop
    if (!em || typeof em.total_act_power !== „number“) return;
    let energyStep = power * (CONFIG.updateInterval / 1000.0);
    if (power >= 0) {
    energyConsumedWs += energyStep;
    } else {
    energyReturnedWs += Math.abs(energyStep);
    if (energyConsumedWs >= 3600) {
    let chunkC = Math.floor(energyConsumedWs / 3600);
    energyConsumedKWh += chunkC / 1000.0;
    energyConsumedWs -= chunkC * 3600;
    if (energyReturnedWs >= 3600) {
    let chunkR = Math.floor(energyReturnedWs / 3600);
    energyReturnedKWh += chunkR / 1000.0;
    energyReturnedWs -= chunkR * 3600;
    saveCounter++;
    if (saveCounter >= CONFIG.saveInterval) {
    saveCounter = 0;
    SaveCounters();
    Ausgehend von meiner Solaranlage wo die Werte recht schnell hochschnellen heißt es nun:
    * Pro3EM-Solaranlage
    * Pro3EM-Solaranlage Saldierend Export
    Besonders letzteres. Es hieß bei allen 7 immer Pro3EM-Saldierend Export
    Unnütz bei mehr als 2 Geräten.
  10. Aktuell habe ich mehrere Sensor Helfer, mit denen ich mein BKW herausrechne und die Import/Export Werte vom Shelly bereinige. Das würde ich gern mit dem Script nun ersetzen.
    Das Script im 3EM Plus läuft, MQTT Sensoren sind da: sensor.shelly_pro_3em_saldierend_export und sensor.shelly_pro_3em_saldierend_import.
    Ich habe jetzt probiert die neuen Sensoren zu migrieren.
    Im Energy Dashboard hab ich grad die Sensoren (Helfer): sensor.energy_vom_netz_kwh und sensor.energy_ins_netz_kwh
    Die SQL Scripte hab ich ausgeführt, von den Helfern zu den neuen MQTT Sensoren. Danach die beiden neuen MQTT Sensoren im Energy Dashboard hinterlegt. Jetzt waren die vergangenen Daten scheinbar okay, nur am „heutigen“ Tag wurden rund -4.100 kWh angezeigt. Das kann ja auch nicht stimmen und ich hab das Backup wiederhergestellt.
    Die Kosten waren auch auf 0€, aber da fehlte vermutlich noch die Kostenmigration.
    Jemand ne Ahnung?
    • Das problem habe ich auch das am heutigen tag der gesamte stromverbrauch als -kWh wert angezeigt wird. Ich würde gerne wissen ob es bei den anderen auch so ist. Wegen den kosten habe ich in den youtube kommentaren einen gesehen der das bemägelt hat und selbst gefixt hat leider keine anleitung dazu.
    • Hallo,
      ich habe über Entwicklerwerkzeuge > Statistik im entsprechenden Verbrauchszähler nach Ausreißern gesucht.
      Zum Zeitpunkt der Migration habe ich dort einen negativen Wert in genau der Höhe der bisherigen Summe gefunden. Den hab ich einfach auf 0 geändert und schon hat alles wieder gepasst.
      Einspeisung habe ich (noch) nicht. Aber vermutlich wird’s da genau so funktionieren, wenn ein Ausreißer drin steht.
      Zum ändern der Statistik gibts schon ein Video:
      https://www.simon42.com/statistiken-home-assistant-korrigieren/
      J
    • gleiches Problem hier….
      Würde die Daten in der Datenbank ja auch selber editieren aber keine Ahnung wo…
    • Hi Andreas, ja da brauchst du die Alternative über die Templates. Steht auch oben beschrieben. Wobei die Übersetzung hier und da nicht ganz stimmt. Aber wenn du schon mal Helfer angelegt hast – kein großes Problem.
  11. Hallo,
    wenn ich das Template anlege und die Einstellungen für Maßeinheit setze zu W, erhalte ich folgende Meldung: ‚W‘ is not a valid unit for device class ‚energy‘; expected one of ‚cal‘, ‚Gcal‘, ‚GJ‘, ‚GWh‘, ‚J‘, ‚kcal‘, ‚kJ‘, ‚kWh‘, ‚Mcal‘, ‚MJ‘, ‚MWh‘, ‚mWh‘, ‚TWh‘, ‚Wh‘
    gleiches auch bei Zustandsklasse
    ‚measurement‘ is not a valid state class for device class ‚energy‘; expected one of ‚total‘, ‚total_increasing‘
    Was kann ich tun?
