Homematic IP: HCU lernt MQTT und Modbus, App bekommt Geofencing und CarPlay
Bei eQ-3 war gestern offenbar Großkampftag: Die Homematic IP App 3.9.13 bringt Geofencing, Apple CarPlay und Android Auto, und die Home Control Unit bekommt mit Firmware 1.8.10 Plugins für MQTT und Modbus. Das Erste freut Homematic-Puristen, das Zweite sollten sich Home-Assistant-Nutzer genauer anschauen. Homematic IP spricht jetzt nämlich die Sprache, in der bei vielen von uns sowieso schon das halbe Haus plaudert.
Ob da wohl jemand Angst hat, so langsam den Anschluss zu verlieren?
Geofencing, CarPlay und Android Auto in der App
Homematic IP App mit Geofencing: Tür verriegeln beim Verlassen, entriegeln beim Heimkommen
Geofencing in der Homematic IP App (Bild: eQ-3 / Homematic IP)
Mit Geofencing reagiert das Homematic-IP-System jetzt auf den Standort eines oder mehrerer Smartphones. Verlässt der Letzte das Haus, kann die Heizung absenken und das Türschloss verriegeln. Ein neuer „Homematic IP Assistant“ führt durch die Einrichtung, Zutritt und Heizung gibt es als fertige Vorlagen, eigene Automatisierungen mit Standort als Auslöser gehen auch.
Im Auto zeigt die App unter CarPlay und Android Auto drei Tabs mit je drei Aktionen, etwa Garagentor auf und zu oder den Alarmstatus. Einbruch- und Gefahrenalarme landen auf Wunsch direkt auf dem Fahrzeugdisplay. Außerdem dabei:
  • Adminrechte zurückholen: Ist das Handy weg, kann ein bestehender Admin seine Rechte übertragen. Das geht nur mit Admin-PIN, der bisherige Admin kann ablehnen.
  • Kameras: eigene Alarmbereiche und Türöffnen direkt aus der Liveansicht.
  • Rollout: läuft seit dem 27. Oktober schrittweise und soll laut eQ-3 in wenigen Tagen bei allen sein. Also nicht wundern, wenn dein App-Store noch nichts anbietet.
Wer Home Assistant nutzt, kennt das natürlich längst: Anwesenheit per Handy-App, Garagentor per Geofencing und Automationen nach Lust und Laune. Für reine Homematic-IP-Haushalte ist das trotzdem ein großer Schritt.
Die HCU lernt MQTT und Modbus
Homematic IP Home Control Unit mit Puzzleteilen Modbus und MQTT
Neue Plugins für die Home Control Unit (Bild: eQ-3 / Homematic IP)
Spannender ist das Update der Home Control Unit (HCU1) auf Version 1.8.10. Es bringt zwei neue Plugins, die du in der Weboberfläche HCUweb aktivierst, und erlaubt erstmals Plugins von Drittanbietern:
  • Modbus: für Wechselrichter, Batteriespeicher, Energiezähler, Wallboxen und Wärmepumpen. Deren Werte stehen dann in Homematic IP für Automatisierungen und Energiemanagement bereit, zum Beispiel Wärmepumpe an, wenn genug Solarstrom da ist.
  • MQTT: für Licht, Beschattung, Heizung, Klima, Sicherheit oder Energie. Eine MQTT-fähige Klimaanlage lässt sich dann zum Beispiel aus der Homematic IP App steuern.
Laut Leitfaden zum MQTT-Plugin ist die HCU dabei Client, kein Broker: Du trägst einen erreichbaren Broker mit Host, Port und Zugangsdaten ein (TCP oder WebSocket, optional TLS). Dann legst du Geräte an und ordnest Topics und Payloads von Hand den Homematic-IP-Gerätetypen zu, mit JSON-Auswertung, Text-Mapping und Skalierung. Das ist etwas Fleißarbeit, aber nichts Exotisches.
Weil die HCU einen externen Broker nutzt, kann das auch der Mosquitto in deinem Home Assistant sein, den viele für Zigbee2MQTT sowieso laufen haben. Damit lassen sich MQTT-Geräte auch in der Homematic IP App und in deren Automatisierungen nutzen, etwa wenn der Rest der Familie lieber die Homematic-App bedient. Dazu kommt eine Weiterleitung von Homematic-IP-Systemereignissen als JSON an den Broker. Fertige Sensorwerte deiner Homematic-Geräte veröffentlicht das Plugin laut Leitfaden aber noch nicht, eine Brücke in Richtung Home Assistant ist das also (noch) nicht.
Für den Weg in Home Assistant bleibt die Community-Integration Homematic IP Local (HCU) aus HACS die Wahl. Sie spricht lokal über die Connect API mit der HCU, die aktuelle Version 2.6.1 kam am 22. Oktober. Wie die Zentralen im Vergleich dastehen und welche Integration zu welcher passt, steht in meinem Homematic-Überblick. Erfahrungen mit der Einbindung sammelt die Community im Thread HCU1 (Homematic) in Home Assistant einbinden.
Unterm Strich öffnet sich eQ-3 Stück für Stück: erst lokale Zentrale, dann Connect API, jetzt MQTT, Modbus und Partner-Plugins. Für Homematic-Fans, die nicht gleich alles nach Home Assistant umziehen wollen, wird die HCU damit deutlich interessanter. Und wer beides betreibt, hat jetzt zumindest eine gemeinsame Sprache auf dem Broker. 🧩
