Altillo: Home Assistant wohnt jetzt in der MacBook-Notch
Die Notch im MacBook ist das Stück Bildschirm, das Apple uns abgeschnitten hat, damit die Kamera reinpasst. Der Entwickler Xus Badia findet: Wenn da schon ein schwarzer Balken klebt, kann er auch arbeiten. Seine kostenlose Mac-App Altillo (spanisch für Dachboden) klappt unter der Notch ein Panel aus, und seit dieser Woche wohnt dort auch Home Assistant.
Vorgestellt hat Badia das Ganze auf Reddit. Die Details stehen in den Release-Notes auf GitHub: Der Home-Bereich kam mit Version 0.11.0 am 26. Oktober, aktuell ist 0.12.0. Die App steht unter MIT-Lizenz, braucht macOS 26 und läuft auf Macs ohne Notch in einer virtuellen „Insel“ oben am Bildschirmrand.
Altillo zeigt Home-Assistant-Lichter, Rollo, Szenen und Sensoren als Kacheln unter der MacBook-Notch
Der Home-Bereich mit Demo-Daten. Bild: Altillo / Xus Badia (GitHub)
Was Altillo mit Home Assistant kann
Der Home-Bereich ist als Beta gekennzeichnet und ab Werk ausgeschaltet. Wer ihn in den Einstellungen aktiviert, bekommt seine Favoriten als Kacheln im Lichtschalter-Look, die in der echten Farbe der Lampe leuchten. Unterstützt werden:
  • Lichter: Klick schaltet, Ziehen dimmt, langes Drücken öffnet Helligkeit, Weißton und Farbvorlagen
  • Rollos und Jalousien: per Ziehen auf beliebige Position
  • Schalter, Ventilatoren (nur an/aus), Szenen und Skripte
  • Sensoren wie Temperatur, Luftfeuchte oder Türkontakt
  • Räume aus euren Home-Assistant-Bereichen als Chips
Nettes Detail für alle mit Kamera an der Haustür: Ihr wählt eine Türklingel und optional eine Kamera, und beim Klingeln lugt ein Schnappschuss aus der Notch. Ein Livestream ist das nicht, nur ein Standbild. Bei geschlossener Notch weist Altillo außerdem auf Türen oder Fenster hin, die seit 10 Minuten offen stehen, und auf Licht, das brennt, obwohl niemand zu Hause ist.
Altillo meldet ein Klingeln mit Kamera-Schnappschuss direkt in der Notch
Klingeln mit Kamerabild (Beispielbild). Bild: Altillo / Xus Badia (GitHub)
Einrichtung und Sicherheit
Altillo sucht Home Assistant selbst im Netzwerk und meldet sich über die normale Login-Seite von Home Assistant im Browser an. Danach legt die App einen langlebigen Zugriffstoken mit dem Namen „Altillo (Name eures Macs)“ an und speichert ihn im macOS-Schlüsselbund. Wer lieber selbst einen Token einfügt, kann das weiterhin tun. Laut Entwickler gibt es kein Konto, keinen Altillo-Server und kein Tracking; die App spricht direkt mit eurer Instanz.
Zwei Punkte solltet ihr kennen. Erstens hat der Token dieselben Rechte wie euer Benutzer. „Trennen“ in Altillo löscht ihn nur vom Mac; wirklich ungültig wird er erst, wenn ihr ihn in Home Assistant unter Profil → Sicherheit → Langlebige Zugriffstoken entfernt. Zweitens nutzt Altillo im Heimnetz unverschlüsseltes HTTP, von unterwegs braucht es eine HTTPS-Adresse. Wie ihr die kostenlos bekommt, steht in unserem Beitrag zum Home Assistant Fernzugriff.
Altillo-Einstellungen mit verbundener Home-Assistant-Instanz und weiteren Plattformen über Home Assistant
Hue, Alexa, Google Home und Matter laufen über Home Assistant. Bild: Altillo / Xus Badia (GitHub)
Was (noch) fehlt
Klima und Thermostate, Schlösser, Alarmanlagen, Garagentore und Mediaplayer kann Altillo noch nicht. Außerdem verbindet sich die App nur mit einem Home-Assistant-Server, und eine iPhone-Version gibt es nicht. Apple Home lässt sich auf dem Mac nur über Kurzbefehle ansprechen; das ist laut Entwickler in Arbeit. Altillo ist vor Version 1.0, der Entwickler warnt selbst vor Ecken und Kanten. Die App gibt es nicht im App Store, sondern als signierte und von Apple notarisierte DMG über GitHub oder die Website.
Meine Einordnung
Neben dem Smart Home macht Altillo noch einiges mehr: Dateiablage, Kalender, Musiksteuerung, Spiegel, Timer und eine Anzeige, wie viel vom KI-Kontingent bei Claude, Codex und Co. noch übrig ist. Home Assistant ist hier also ein Modul unter vielen und kein spezialisiertes HA-Werkzeug. Für Kontrolle und Übersicht bleibt die offizielle Companion-App die erste Wahl; die gibt es auch für macOS, wobei ältere Versionen nicht mehr unterstützt werden (siehe Community-Thread zum Support-Ende für macOS 11).
Wer aber den ganzen Tag am MacBook sitzt und für „Licht im Büro dimmen“ nicht jedes Mal ein Dashboard aufmachen will, bekommt mit Altillo eine schicke und kostenlose Abkürzung. Am meisten bringt sie bei Licht, Rollos und Türklingel. Und falls euch die Notch-Kacheln Lust auf mehr machen: In unserem Dashboard-Mega-Beitrag gibt es Vorlagen für die große Bildschirmfläche. Endlich hat die Notch einen Job, der über „Kamera verstecken“ hinausgeht.
Für die Klingel-Vorschau in der Notch braucht es eine Video-Türklingel in Home Assistant, zum Beispiel:
