TECHO5 Dot: Linux-Firmware macht alte Echo Dots zum Home-Assistant-Satelliten
Erst am Wochenende kam LocalDot mit seiner neuen Platine für den Echo Dot, und schon gibt es den nächsten Befreiungsversuch für die Alexa-Schublade. Diesmal ohne neue Hardware: TECHO5 Dot wirft Fire OS komplett raus und installiert stattdessen ein kleines Alpine Linux. Danach ist der Dot ein lokaler Sprachsatellit für Home Assistant. Amazon bekommt nichts mehr zu hören, Alexa hat Feierabend.
Welche Echos und was danach geht
Unterstützt werden drei ältere Modelle: der Echo Dot der 2. Generation (2016), der große Echo der 2. Generation (2017) und der Echo Dot der 3. Generation* von 2018 (Modell D9N29T). Die Dot-3-Neuauflage von 2019 und der Dot mit Uhr laufen nicht. Home Assistant findet den Lautsprecher danach als ganz normales ESPHome-Gerät, das Aktivierungswort erkennt der Echo selbst. Neben „Okay Nabu“ und „Hey Jarvis“ steht übrigens auch „Alexa“ zur Wahl, falls der Rest der Familie die Umstellung gar nicht mitbekommen soll.
Laut README kann der Dot danach mehr als die meisten neuen Sprachsatelliten:
  • Alle sieben Mikrofone des Dot 2 arbeiten zusammen, mit Echounterdrückung (beim Dot 3 sind es vier).
  • Bluetooth-Lautsprecher fürs Handy und gleichzeitig Bluetooth-Proxy für Home Assistant.
  • Musik per Sendspin aus Music Assistant, dazu AirPlay und Spotify Connect (beides standardmäßig aus).
  • Telefonieren über einen eigenen SIP-Anbieter, inklusive Notruf-Funktion, die nacheinander Kontakte anruft.
  • Signierte Updates über die Update-Karte in Home Assistant. Geht eins schief, springt der Dot von selbst auf die vorherige Version zurück.
Was wegfällt, ist klar: Skills und Einkaufen sind Alexa-Cloud-Dienste und bleiben draußen. Verschmerzbar.
Der Haken: erst entsperren, dann flashen
TECHO5 Dot spielt sich nicht per App auf. Der Echo muss vorher entsperrt sein (amonet beim Dot 2 und Echo 2, kamakiri beim Dot 3), und das Entsperren ist ausdrücklich nicht Teil des Projekts. Beim großen Echo 2 und beim Dot 3 gibt es keinen USB-Anschluss am Gehäuse: Ihr lötet Kabel an Testpunkte im Inneren. Danach erledigt ein Python-Installer den Rest, sichert vorher alle Boot-Partitionen und hat einen Probelauf, der nichts schreibt.
Ausprobieren konnte ich es nicht, also ordne ich es nach Repo-Stand ein. Das Projekt gibt es erst seit dem 16. September 2026. Seitdem sind knapp 100 Releases erschienen, die neueste (dot-v1.0.36) am 26. Oktober. Auf GitHub hat es rund 150 Sterne, sechs Issues sind offen. Darunter sind ein zu leiser Dot 2 und ein Dot, der nach dem Flashen nur noch blau kreiselt. Der Entwickler selbst schreibt, dass TECHO5 Dot bei ihm auf drei Geräten täglich läuft. Echo 2 und Dot 3 hat er jeweils erst an einem Gerät getestet, und er rät: mit Ecken und Kanten rechnen, Backups aufheben. Heißt: Bastelprojekt mit viel Tempo, nichts für den einzigen Lautsprecher in der Küche.
Einordnung: Das Echo-Befreiungs-Wettrennen
TECHO5 Dot ist nicht allein. Es baut direkt auf EchoLocal auf. Das Projekt macht den Dot 2 schon länger zum ESPHome-Satelliten, lässt aber Fire OS drauf. Daneben gibt es noch echo-dot-assist und LibreEcho, die wir im LocalDot-Beitrag vorgestellt haben. Der Unterschied von TECHO5 Dot: kein Android mehr im Hintergrund, eigener Bluetooth-Stack und abgesicherte A/B-Updates. Vom selben Entwickler stammt TECHO5 für den Echo Show 5 mit Touch-Oberfläche. Wer sich im Projekte-Dschungel verlaufen hat: Der Entwickler pflegt eine Vergleichsseite mit sechs Projekten. Er sagt selbst dazu, dass er einen davon gebaut hat.
Vergleichsgrafik der Echo-Projekte für Home Assistant aus dem TECHO5-Repo
Bild: TECHO5 (HuskerMinion, GitHub)
Meine Einordnung: Wer einen Dot 2 oder Dot 3 übrig hat und vor dem Lötkolben keine Angst, bekommt hier den bisher vollständigsten Umbau zum Home-Assistant-Lautsprecher. Bluetooth, AirPlay und Telefon gibt es oben drauf. Wer nur einen funktionierenden Sprachsatelliten will, ohne Entsperren und ohne Gewährleistungs-Trauerfeier, nimmt weiterhin die Home Assistant Voice Preview Edition*. Für neuere Dots gibt es bisher keine solche Lösung, eine Diskussion dazu findet ihr in der simon42 Community.
Quellen: TECHO5 Dot auf GitHub · Releases · Projektvergleich (TECHO5)
