Meine 5 besten Home Assistant Experten-Tipps 🤫
Entdecke 5 geniale Home Assistant Tipps, die nur echte Profis kennen! 🔍 Von versteckten Entitäten bis zu alle Codezeilen nach links verrücken – ich zeige dir, wie du dein Home Assistant Game auf das nächste Level bringst 🚀💡
Voraussetzungen
Home Assistant muss schon installiert sein, auf welcher Hardware spielt keine Rolle.
Die Grundlagen sollten ebenfalls klar sein 😉
1- Add-on Entitäten aktivieren
Meine Automation die mich benachrichtigt, wenn Z2M nicht mehr läuft. Diese basiert auf der Add-on Entität „läuft“ von Z2M
alias: Z2M Läuft nicht mehr
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.zigbee2mqtt_running
    to: "off"
    for:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
condition: []
action:
  - service: notify.mobile_app_iphone14psimon
      title: Zigbee2MQTT gestopp!
      message: Das Add-on Z2M ist seit 60 Sekunden nicht mehr am laufen
2 – Versteckte Entitäten aktivieren & Z2M Last seen
Hier das Code-Snippet für deine zigbee2mqtt/configuration.yaml, um die Entität „Last Seen“ bei allen neu hinzugefügten Geräten standardmäßig zu aktivieren
device_options:
  legacy: false
  homeassistant:
    last_seen:
      enabled_by_default: true
3 – Home Assistant Quick Bar (Shortcuts)
Dokuhttps://www.home-assistant.io/docs/tools/quick-bar/
C-Menühttps://www.home-assistant.io/docs/tools/quick-bar/#command-palette
E-Menühttps://www.home-assistant.io/docs/tools/quick-bar/#entity-filter
M-Menühttps://www.home-assistant.io/docs/tools/quick-bar/#my-links
FAQ zu My Home Assistanthttps://my.home-assistant.io/faq/
4 & 5
Tipp 4 & 5 werden im Video erklärt 😁
Bonus-Tipp Nummer 6
Für alle treuen Leser der Blog-Beiträge hier noch ein kleiner Bonus in Form einer Automation, die dir die Benachrichtigungen die in der Web-UI oder App unter Benachrichtigungen auftauchen als Push-Notification auf das iPhone senden.
Genial, wenn man beispielsweise neue Templates erstellt und einen Fehler darin hat! Denn dann gibt es hier eine Notification, spätestens mit installierter Spook-integration…
alias: PERSISTENT NOTIFICATION to iphone14 App Notify
trigger:
  - platform: persistent_notification
    update_type:
      - added
      - removed
      - updated
    notification_id: ""
condition: []
action:
    metadata: {}
      title: "{{trigger.notification.title}}"
      message: "{{trigger.notification.message}}"
Tipps aus den Kommentaren
Hier noch eine kleine Sammlung der Tipps, die ihr mir als Feedback auf dieses Video gegeben habt 🫶
Hey Simon, danke dir – das mit dem Einrücken finde ich tatsächlich sehr cool. Bisher habe ich immer mit gedrückter Alt-Taste und gedrückter linker Maustaste die Spaces vorne markiert und dann gelöscht. Kennst du diesen „Alt-Tipp“ denn auch? Der hilft in anderen Fällen auch häufig; ist aber auch in den meisten IDEs standard
https://www.youtube.com/watch?v=AUWrQZuNaDY&lc=Ugw1TKg7jZ1Fuch4h654AaABAg
Tolles Video 👍 Noch ein paar weitere Tipps zu Tipp 5:
Es sind alles Shortcuts von VS Code inkludiert, also nicht nur TAB Sehr nützlich:
Strg+Shift+K = gesamte Zeile löschen
Alt+ Pfeiltasten+makierter Bereich= Zeile/Bereich hoch oder runterschieben
Strg+#+makierter Bereich = gesamten Bereich auskommentieren
Strg+# = Zeile aus-/einkommentieren Und noch vieles mehr (einfach mal googeln) …
https://www.youtube.com/watch?v=AUWrQZuNaDY&lc=UgwlFDVdON1NdIe5rRR4AaABAg
Fazit
Mit diesen fünf Profi-Tipps kannst du dein Home Assistant richtig aufpolieren und noch smarter machen! Egal, ob du versteckte Entitäten aktivierst oder clevere Shortcuts nutzt – diese Tricks helfen dir, das Beste aus deinem Setup herauszuholen. Vergiss nicht, dein Home Assistant regelmäßig zu sichern, aktualisieren und zu optimieren, damit alles reibungslos läuft.
Viel Spaß beim Experimentieren und Automatisieren! 🚀🔧
Verpasse keine Tipps!
Gründer von simon42. Schreibt hier ehrlich und leidenschaftlich über Smart Home und Technik Themen, denn das Zuhause wurde bereits von Sprachassistenten übernommen und die Kontrolle abgegeben 😁
Nennenswerte Antworten
  1. Hi Simon,
    habe gerade dein neues Video angesehen und fand es als langjähriger C Entwickler sehr cool, wie du Dich für TAB und vor allem Shift+TAB begeistert hast :sunglasses:
    Deine Tipps zu den Shortcuts feiere ich.
    Gruß, Lars
  2. Das nehme ich mal mit auf-und vielen Dank für den Hinweis :blue_heart:
  3. Ich weiß nicht ob bereits bekannt aber ich habe gerade per Zufall herausgefunden …
    Mit STRG + # kommentiert man im Template Editor eine oder mehrere Zeile(n) ein/aus. Sehr nützlich beim Entwickeln.
Setze die Diskussion fort unter community.simon42.com
Teilnehmer
Avatar for system Avatar for LvS21 Avatar for Bacardi Avatar for simon42
Schreibe einen Kommentar
