Irgendwo in einem Schrank steht ein Raspberry Pi, auf dem seit 2019 Zigbee2MQTT läuft, und niemand traut sich, ihn anzufassen. Für genau diesen Pi gibt es jetzt ein Ablaufdatum: Mit Version 2.14.3 hat Zigbee2MQTT 32-Bit-Systeme offiziell abgekündigt. Schluss ist im April 2027.
Was genau angekündigt ist
Der Grund ist Node.js, auf dem Zigbee2MQTT läuft. Die Unterstützung endet, wenn Node.js 22 im April 2027 sein Lebensende erreicht. Danach ist Node.js 24 die Mindestversion, und dafür gibt es keine offiziellen 32-Bit-Builds mehr. Das gilt laut Release Notes für jede Installationsart, ob Docker oder direkt auf Linux. Die 32-Bit-Docker-Images (linux/386, linux/arm/v6, linux/arm/v7) bekommen dann keine Updates mehr, und wer ohne Docker auf einem 32-Bit-System installiert hat, bekommt keine unterstützte Node.js-Version mehr drauf.
Ansonsten ist 2.14.3 ein ganz normales Monats-Update mit 60 neuen Geräten und vielen Korrekturen. Es läuft also nicht morgen etwas kaputt, ihr habt knapp ein halbes Jahr Zeit. Die Details sammelt das Projekt in einem eigenen Issue auf GitHub.
Wen das betrifft (und wen nicht)
Home Assistant OS mit der Zigbee2MQTT-App: Entspannt zurücklehnen. Home Assistant hat 32-Bit-Systeme schon mit Version 2025.12 abgeschafft, und die offizielle Zigbee2MQTT-App gibt es ohnehin nur für aarch64 und amd64. Wer also einen Home Assistant Green*, einen Mini-PC oder einen aktuellen Pi mit HA OS nutzt, hat das Thema schon hinter sich.
Docker oder Installation direkt auf Linux: Hier lohnt der Blick. Betroffen sind vor allem alte Raspberry Pis (Raspberry Pi 1 und der erste Zero können gar kein 64 Bit) und Pis mit einem älteren 32-Bit-Raspberry-Pi-OS, auch wenn die Hardware längst 64 Bit könnte. Ob euer System 32 oder 64 Bit nutzt, verrät auf dem Pi der Befehl dpkg --print-architecture: armhf heißt 32 Bit, arm64 heißt 64 Bit. Achtung, uname -m zeigt auf neueren Pis oft aarch64, obwohl darüber ein 32-Bit-System läuft.
Was ihr jetzt tun solltet
Ein 32-Bit-System lässt sich nicht einfach auf 64 Bit updaten, das heißt Neuinstallation. Das ist weniger dramatisch, als es klingt: Sichert vorher den Datenordner von Zigbee2MQTT (darin liegen configuration.yaml, coordinator_backup.json und die Gerätedatenbank), dann laufen eure Geräte auf dem neuen System ohne neues Anlernen weiter, solange derselbe Zigbee-Stick dranhängt. Wie so ein Umzug samt Stolpersteinen aussieht, hat Simon beim Wechsel seines Zigbee-Sticks beschrieben. Wer gleich ganz neu aufsetzen will, findet die Einrichtung in der Zigbee2MQTT-Anleitung.
Unser Tipp: nicht bis März 2027 warten. Der Pi im Schrank hat lange genug Ruhe gehabt.
Quelle: Zigbee2MQTT 2.14.3 Release Notes (GitHub)
Home Assistant Green* | Preis: € 179,00 | Jetzt kaufen bei smartdomo!* |
Starter-Kit: Home Assistant Green + Sonoff Dongle-Max* | Preis nicht verfügbar | Jetzt kaufen bei smartdomo!* |
Starter Kit: Home Assistant Green + Home Assistant Connect ZBT-2* | Preis: € 224,90 | Jetzt kaufen bei smartdomo!* |
