Die Temperatur direkt am Heizkörper ist ungefähr so aussagekräftig wie die Temperatur direkt neben dem Toaster. Deshalb gibt es von Eve das Thermo Control, einen kleinen Raumfühler, der dem Heizkörperthermostat per Matter-Binding verrät, wie warm es auf dem Sofa wirklich ist. Einziger Haken bisher: Einrichten ließ sich das praktisch nur über die Eve-App. Laut einem neuen Test von heise bestenlisten klappt das jetzt auch direkt mit Home Assistant.
Das ist das Eve Thermo der 5. Generation
Eve hat das Eve Thermo (5. Gen.)* im Dezember 2025 vorgestellt, zum gleichen Preis wie der Vorgänger: 79,95 Euro. Es ist kompakter als die 4. Generation, hat ein Touch-Display und spricht ab Werk Matter über Thread, ein Firmware-Umweg wie beim Vorgänger entfällt. Strom kommt aus zwei AA-Batterien. Eve-typisch gibt es keine Cloud, kein Konto und kein Abo.
Für Home Assistant heißt das: Ihr braucht einen Thread-Border-Router, dann landet das Thermostat über die Matter-Integration als ganz normales Klima-Gerät in Home Assistant. Heise hat es genau so getestet, mit eigenem OpenThread Border Router und Home Assistant als Matter-Controller. Das Regelverhalten loben die Tester als „exzellent“.
Der spannende Teil: Binding ohne Apple
Das Eve Thermo Control* (laut heise rund 76 Euro) misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum und zeigt beides auf einem E-Ink-Display. Über ein Matter-Binding reden Fühler und Thermostat direkt miteinander: Das Thermostat regelt nach der Raumtemperatur des Controls, das Control zeigt die Zieltemperatur des Thermostats an. Normalerweise richtet man diese Kopplung in der Eve-App ein, und die braucht entweder ein iPhone oder ein Android-Handy mit Google Home.
Heise hat das Binding stattdessen mit dem Matter Binding Helper gesetzt, einer kostenlosen Erweiterung, die ihr über HACS als benutzerdefiniertes Repository installiert. Sie bekommt ein eigenes Menü in der Seitenleiste, zeigt bestehende Bindings an und schlägt passende Paare vor. Damit die Geräte miteinander reden dürfen, schreibt sie Zugriffsrechte (Access Control Lists) auf die Geräte, das hat im Test geklappt. Das Schöne daran: Die Werte fließen direkt über Thread von Gerät zu Gerät. Fällt Home Assistant aus, weil ihr mal wieder am Wochenende „nur kurz was ausprobiert“ habt, regelt das Thermostat trotzdem nach dem Raumfühler weiter.
Ein Gegenversuch ging laut heise schief: Das Thermo Control ließ sich zwar auch an das Fußbodenheizungs-Thermostat Eve Thermostat binden, das Gerät antwortete aber nur mit „Device did not respond“. Eve hat die Temperaturübergabe offiziell nur für das Eve Thermo der 4. und 5. Generation freigegeben, und das setzt die Firmware dann auch durch.
Was das für Home-Assistant-Nutzer heißt
Neu ist die Idee nicht, neu ist, dass es bequem geht. Schon 2024 schrieb ein Eve-Entwickler auf Reddit, das Thermo Control nutze ganz normale Matter-Bindings, man müsse nur die richtigen Cluster und Zugriffsrechte setzen. In der Community haben Bastler das danach per Skript direkt über den Matter Server erledigt. Noch im April 2026 hieß es in Tests, ohne Apple-Gerät komme man an das Binding nicht heran. Den Binding Helper stellt sein Entwickler auch in der simon42 Community vor, dort könnt ihr Fragen loswerden. Ein Hinweis aus dem Home-Assistant-Forum: Wer früher schon Bindings über den alten Matter Server angelegt hat, kann beim Anlegen neuer die Fehlermeldung „ACL write partially failed“ bekommen, weil alte Einträge den knappen Speicher auf dem Gerät belegen.
Ganz ohne Eve-App geht es trotzdem noch nicht. Die Zeitpläne, die direkt auf dem Thermostat laufen, legt ihr weiterhin nur dort an. Matter reicht sie nicht an Home Assistant weiter. Heise nennt außerdem als Nachteil, dass sich am Thermo Control keine Temperaturanpassung einstellen lässt, und den hohen Preis. Wer Zeitpläne lieber in Home Assistant baut, ist mit Better Thermostat gut bedient, das braucht dann aber ein laufendes Home Assistant. Günstigere Matter-Alternativen ohne Binding-Trick sind das Meross MTS155 oder das kommende IKEA LILJEBAGGE.
Quellen: heise bestenlisten: Eve Thermo 5. Gen im Test · Eve: Pressemitteilung zur 5. Generation · Matter Binding Helper auf GitHub
