Home Assistant 2026.11: So funktionieren die neuen Namen und Kind-Geräte ab morgen
Morgen, am 4. November, erscheint Home Assistant 2026.11, und einen Tag vorher erklärt Entwickler Artur Pragacz im offiziellen Blog noch einmal genau, wie Geräte und Entitäten künftig heißen. Zur Erinnerung: Die neue Namenslogik sollte schon mit 2026.4 kommen, wurde nach Kritik aus der Beta aber kurz vor dem Release zurückgezogen. Jetzt ist sie mit ein paar Monaten Nachsitzen wieder da. Die gute Nachricht vorweg: Entitäts-IDs bleiben gleich, Automationen, Skripte, Szenen und Dashboards laufen weiter. Ändern kann sich nur, was ihr seht.
Jeder Name nur noch einmal
Die Idee: Ihr benennt jedes Ding genau einmal nach dem, was es ist. Der Bereich heißt „Küche“, das Gerät „Kaffeemaschine“, seine Entitäten „Leistung“ und „Energie“. Home Assistant setzt den Rest je nach Ansicht selbst davor. Auf der Bereichsseite der Küche steht also nur „Kaffeemaschine“, auf der Geräteseite nur „Leistung“, und in einer Liste aller Leistungssensoren im Haus kommen Gerät und Bereich dazu. In Dashboard-Karten wählt ihr per Namensauswahl, welche Teile in welcher Reihenfolge erscheinen: Entität, Gerät, übergeordnetes Gerät, Bereich oder Etage. Das gilt laut Blog überall, von den Einstellungen über das Aktivitätsprotokoll und die Sprachassistenten-Einstellungen bis zu den Apps für Android und iOS. Die jahrelang gepflegte Namensstrategie „EG_Kueche_Kaffeemaschine_Leistung“ darf also in Rente.
Neu ist außerdem die Hauptentität des Geräts: Der Schalter einer Zwischenstecker-Steckdose braucht keinen eigenen Namen, er erscheint einfach als „Kaffeemaschine“. Den Schalter dafür findet ihr in den Einstellungen der Entität. Deshalb gilt künftig: Wer die Kaffeemaschine meint, benennt das Gerät um, nicht den Schalter.
Kind-Geräte für Steckdosenleisten und Co.
Geräte mit mehreren Teilen bekommen eigene Kind-Geräte (Child Devices). Eine Steckdosenleiste mit vier Dosen wird zu einem Gerät mit vier Kindern, und jede Dose bekommt ihren eigenen Namen und Bereich. Statt „Socket 3“ steht dann „Wasserkocher“ da, und die Dose mit der Stehlampe im Esszimmer taucht dort einfach als „Lampe“ auf, ohne den Namen der Leiste. Zum Start können das Z-Wave, MQTT und ESPHome, dazu einige Tuya-Geräte und ein paar weitere Integrationen. Für Matter und ZHA ist die Unterstützung laut Blog noch in Arbeit, wer seine Zigbee-Leiste über ZHA betreibt, muss also noch etwas Geduld mitbringen.
⚠️ Das solltet ihr nach dem Update prüfen
Selbst vergebene Entitätsnamen migriert Home Assistant beim Update. Entscheidend ist, wie der Name anfängt:
  • Name beginnt mit dem Gerätenamen, etwa „Kaffeemaschine Verbrauch“ am Gerät „Kaffeemaschine“: Der Geräteteil wird abgeschnitten, die Entität heißt „Verbrauch“ und wird wie bisher als „Kaffeemaschine Verbrauch“ angezeigt.
  • Name beginnt nicht mit dem Gerätenamen, etwa ein Schalter „Kaffeemaschine“ am Gerät „Smart Plug 3“: Dann wird daraus „Smart Plug 3 Kaffeemaschine“. Abhilfe: Gerät in „Kaffeemaschine“ umbenennen und beim Schalter „Hauptentität des Geräts“ einschalten.
  • Sprachassistenten: Für Entitäten, die an Assist, Alexa oder Google Assistant freigegeben sind, bleibt der alte Name als Alias erhalten, Sprachbefehle funktionieren also weiter.
  • Dashboards: Karten ohne eigenen Namen zeigen die neuen Namen. Namen, die ihr in einer Karte selbst gesetzt habt, bleiben unverändert.
  • Custom Cards: Manche lesen noch den alten Anzeigenamen und zeigen deshalb andere Namen als die eingebauten Karten. Dann den Namen in der Karte setzen oder auf ein Update der Karte warten.
  • Templates: Das Attribut friendly_name bleibt vorerst, soll aber abgekündigt und irgendwann entfernt werden, die Entfernung wird vorher angekündigt. Wer damit etwa Namen in Benachrichtigungen baut, nimmt besser entity_name(), device_name() und area_name().
Das Team rät außerdem, bei der Gelegenheit die Bereichsnamen aus Geräte- und Entitätsnamen zu streichen, weil Home Assistant sie ohnehin dort ergänzt, wo sie gebraucht werden. Was beim Umbenennen mit Dashboards passiert, wurde in der simon42 Community schon früher diskutiert. Was 2026.11 sonst noch mitbringt, von Matter-Kameras bis HACS als Marketplace, steht in unserem Beitrag zur Beta. Unser Rat wie immer: vor dem Update ein Backup ziehen und danach mit einem Kaffee einmal durchs Dashboard scrollen.
Quelle: Home Assistant: Naming things in Home Assistant, shaped by your feedback · gefunden bei SmarthomeAssistent
1 Kommentar zu „Home Assistant 2026.11: So funktionieren die neuen Namen und Kind-Geräte ab morgen“
  1. Wie kann man diesen neuen Ansatz denn gut mit zigbee2mqtt verwenden? Wenn ich in zigbee2mqtt z.B. die Raumnamen aus den Gerätenamen entferne, habe ich ziemlich viel Geräte mit gleichem Namen. Dann ist zigbee2mqtt direkt quasi gar nicht mehr verwendbar.
