ZHA Bindings Manager: Zigbee-Bindings als Karte, jetzt mit eigener Integration
Direkte Zigbee-Bindings sind die heimlichen Helden im Smart Home: Der Schalter spricht direkt mit der Lampe, Home Assistant und der Coordinator dürfen Kaffee trinken gehen, und das Licht geht sogar dann an, wenn HA gerade ein Update zieht. Der Haken: Sehen kann man die Dinger nirgends. Genau das ändert der ZHA Bindings Manager, der mit Version 1.0 vom 27. Oktober erstmals auch als eigene Integration kommt.
Was der ZHA Bindings Manager kann
Das Community-Projekt von Hans Solgaard ist für alle, die Zigbee über die eingebaute Integration ZHA betreiben. Angefangen hat es laut Entwickler mit einer Außenlampe, die immer vom falschen Schalter anging. In Home Assistant war keine Automation schuld, sondern ein altes Binding, das beim Neu-Anlernen übrig geblieben war. Damit euch das erspart bleibt, gibt es:
  • Karte: Alle ZHA-Geräte und Gruppen mit einem Pfeil pro Binding, eingefärbt nach Cluster. Ein Gerät auf ein anderes ziehen legt ein Binding an, ein Klick auf den Pfeil zeigt oder entfernt es. Auf Wunsch liegen die Geräte auf eurem eigenen Grundriss.
  • Bindings-Tabelle mit „Binding Health“: Jedes Binding in einer durchsuchbaren Liste. Veraltete, fehlende, doppelte oder ungültige Bindings werden markiert und in Klartext erklärt, samt Lösungsvorschlag. Export als CSV, JSON oder PDF.
  • Geräteansicht nach Endpoints: Cluster, ein- und ausgehende Bindings, Gruppen, Firmware und Quirk, bei Mehrfachschaltern Taste für Taste. Ein Live-Check fragt ab, welche Befehle die Firmware wirklich beherrscht.
  • Aufräumen: Bindings zu Geräten, die ihr längst entfernt habt, findet das Tool und löscht sie per „Unbind all“. Automatisch gelöscht wird nichts.
  • Zigbee Capability Explorer: Eine Community-Datenbank aus echten Geräte-Scans beantwortet Fragen wie „Kann diese Fernbedienung mit dieser Firmware direkt dimmen?“. Praktisch vor dem Kauf. Eigene Scans könnt ihr beisteuern, laut Entwickler ohne IEEE-Adressen, Gerätenamen oder Bindings, und hochgeladen wird nur, was ihr selbst abschickt.
ZHA Bindings Manager: Bindings-Tabelle mit Binding-Health-Prüfung, Cluster, Ziel und Unbind-Button
Die Bindings-Tabelle mit Binding-Health-Prüfung. Bild: Hans Solgaard / ZHA Bindings Manager (GitHub)
ZHA Bindings Manager: Geräteansicht eines Zigbee-Schalters, aufgeschlüsselt nach Endpoints mit Clustern und Bindings
Die Geräteansicht schlüsselt jeden Endpoint einzeln auf. Bild: Hans Solgaard / ZHA Bindings Manager (GitHub)
Neu in 1.0: Karte oder Integration
Bisher war der Bindings Manager eine reine Dashboard-Karte. Jetzt gibt es zusätzlich eine Integration, die aus dem früheren optionalen „Backend“ hervorgegangen ist und die Karte gleich mitbringt. Sie legt eine eigene Seite „ZHA Bindings“ in die Seitenleiste (nur für Admins), speichert Scans, Grundriss und Einstellungen in Home Assistant statt im Browser, sodass Handy, Tablet und Laptop dasselbe sehen, und meldet sich, wenn ihr ein Gerät entfernt, an das andere Geräte noch gebunden sind. Das ist mehr als Kosmetik: Ein Schalter hat laut Entwickler oft nur 8 bis 16 Plätze in seiner Binding-Tabelle, und ein totes Binding belegt einen davon und funkt weiter ins Leere.
Beide Varianten laufen mit derselben Karte und derselben Versionsnummer, ihr installiert also nur eine davon. Die Karte allein steckt schon im HACS-Standardkatalog, die Integration fügt ihr in HACS vorerst als benutzerdefiniertes Repository vom Typ „Integration“ hinzu, die Aufnahme in den Standardkatalog ist beantragt. Voraussetzungen sind ZHA, das ebenfalls über HACS erhältliche zha-toolkit und Home Assistant ab 2024.7 für die Integration (ab 2023.7 für die Karte allein). Seit dem 29. Oktober ist Version 1.0.1 aktuell.
Was das für Home-Assistant-Nutzer bedeutet
ZHA kann Bindings schon von Haus aus: In den Geräteeinstellungen gibt es unter „Zigbee-Gerät verwalten“ einen Reiter „Bindings“. Eine Übersicht, wer im ganzen Netz gerade wen schaltet, liefert der aber nicht. Genau daran ist in der simon42 Community schon jemand verzweifelt: Nach einem Firmware-Update schaltete ein Sonoff ZBMINIR2 plötzlich ein zweites Relais mit, und das vergessene Test-Binding war unauffindbar. Mit der Karte wäre das ein Blick statt eines Abends. Wer passende Hardware sucht, findet im Thread Unterputz-Aktoren mit ZHA-Binding Erfahrungen anderer Nutzer.
Ehrlich gesagt: Für Bindings war Zigbee2MQTT bisher das komfortablere Werkzeug, dort hat jedes Gerät einen eigenen Bind-Reiter, und mit dem Zigbee2MQTT Manager aus unserer Community gibt es sogar eine Karte, die auch Bindings verwaltet. ZHA-Nutzer holen mit dem Bindings Manager deutlich auf. Zwei Dinge solltet ihr wissen: Das Scannen der Binding-Tabellen ist echter Zigbee-Funkverkehr, Batterie-Taster müsst ihr vorher per Tastendruck wecken. Und es ist ein junges Projekt eines einzelnen Entwicklers (laut README mit Unterstützung der KI Claude entwickelt), kein offizieller Teil von Home Assistant. Ein Backup vor dem großen Aufräumen schadet also nicht.
Quelle: Vorstellung auf Reddit, Ankündigung im Home-Assistant-Forum und README der Integration auf GitHub.
