HomeIntent: Lokale Sprachsteuerung für Home Assistant, die freier versteht, ohne KI-Modell
Lokale Sprachsteuerung in Home Assistant hat zwei Lager: Entweder du nutzt die eingebaute Satzerkennung von Assist, die schnell ist, aber nur Sätze versteht, die irgendwo als Vorlage hinterlegt sind. Oder du hängst ein Sprachmodell dran, das freier versteht, aber ordentlich Hardware will. Das zeigt auch mein Beitrag zur lokalen Sprachsteuerung.
Das Open-Source-Projekt HomeIntent versucht einen dritten Weg: natürlichere deutsche Sätze verstehen, ganz ohne Sprachmodell, GPU oder Cloud. Ein Zuschauer, der das Projekt selbst entwickelt, hat es mir geschickt.
Was HomeIntent anders macht
HomeIntent ist ein Conversation Agent für Assist, den du in deiner Assist-Pipeline statt des Standard-Agents auswählst. Er baut auf den deutschen Hassil-Grammatiken auf, also dem Fundament, das auch Home Assistant selbst nutzt, zerlegt einen Satz aber zusätzlich in Bausteine: Aktion, Gerätetyp, Ort, Menge, Zustand. Dadurch soll die Wortstellung egal sein, „Fahre alle Rollläden im Erdgeschoss hoch“ und „Im Erdgeschoss bitte alle Rollläden hochfahren“ landen beim selben Ergebnis. Auch Umgangssprache wie „Glotze“ oder Zusammensetzungen wie „Wohnzimmerlicht“ stehen laut Projektseite im Wörterbuch.
Laut README und Projektseite kann HomeIntent unter anderem:
  • Geräte schalten, auch mit Ausnahmen: „Mach alle Lichter im Erdgeschoss aus, außer die Küchenlampe.“
  • Zustände und Messwerte abfragen („Wie warm ist es im Wohnzimmer?“)
  • Kalender lesen und Termine anlegen, Listen und Timer nutzen
  • Automationen per Sprache anlegen, etwa „Wenn das Garagentor länger als eine Minute offen ist, melde dich.“ Daraus wird eine normale Home-Assistant-Automation, die du nach einer Vorschau bestätigst und später ganz normal bearbeiten oder löschen kannst.
  • den Raum über den Satelliten ableiten, über den du sprichst, sodass „Licht an“ ohne Raumangabe reicht
  • Music Assistant steuern
Der Teil, der mir am besten gefällt: HomeIntent rät nicht. Ist ein Befehl mehrdeutig, fragt er nach oder macht gar nichts. Garagentore und Türen bestätigst du grundsätzlich, und er schaltet nur Entitäten, die du für Assist freigegeben hast. Bei einem Sprachmodell, das sich auch mal etwas zusammenreimt, ist genau das ja die Sorge.
Installation
HomeIntent braucht Home Assistant 2026.4 oder neuer und kommt als benutzerdefiniertes Repository über HACS. Nach der Installation und einem Neustart fügst du die Integration unter Einstellungen → Geräte & Dienste hinzu und wählst HomeIntent in deiner Assist-Pipeline als Conversation Agent aus. Spracherkennung und Sprachausgabe bleiben, wie du sie eingerichtet hast. HomeIntent ersetzt nur den Teil, der aus dem erkannten Text eine Aktion macht. Und: Er versteht nur Deutsch.
Wie reif ist das?
Ausprobiert habe ich HomeIntent noch nicht, alles hier stützt sich auf das Repository und die Projektseite. Und da gehört dazu: Das Projekt ist jung und stammt von einem einzelnen Entwickler. Das Repository gibt es seit August 2026, laut dem Entwickler entsteht der Code mit Hilfe von GPT und Claude, und das Tempo ist enorm: Allein auf GitHub stehen schon über 100 Releases, aktuell ist Version 7.13.1 vom 28. Oktober. Sterne oder Mitstreiter hat es bisher kaum. Es ist also gut möglich, dass sich zwischen zwei Updates mal etwas ändert. Die Software steht unter MIT-Lizenz.
Auch die Geschwindigkeit hat bisher nur der Entwickler gemessen, und zwar in seinen automatischen Tests, nicht auf einem Raspberry Pi. Dass ein Ansatz ohne Sprachmodell grundsätzlich flott sein kann, ist aber plausibel: Die eingebaute Satzerkennung von Assist ist aus demselben Grund schnell.
Meine Einordnung: Wer schwache Hardware hat und sich über die starren Assist-Sätze ärgert, kann HomeIntent als spannendes Experiment ausprobieren. Für einen stabilen Alltag würde ich noch abwarten, wie sich das Projekt entwickelt. Einen ganz anderen Ansatz, nämlich mit lokalem Sprachmodell auf der Grafikkarte, verfolgt übrigens Fulloch.
Quellen: HomeIntent auf GitHub · Projektseite mit Demo · Releases
Damit HomeIntent den Raum kennt, brauchst du einen Sprach-Satelliten, der in Home Assistant einem Bereich zugeordnet ist, zum Beispiel die Home Assistant Voice Preview Edition*.
