Fünf Euro, drei Farben, null Mikrofon: Der IKEA KALLSUP ist eigentlich nur ein kleiner Bluetooth-Würfel fürs Kinderzimmer. Der Hardware-Bastler Sonocotta sieht darin mehr und hat am 4. November die Esparagus Solo C1 vorgestellt: eine Austauschplatine, die den KALLSUP zum Sprachassistenten und Multiroom-Lautsprecher für Home Assistant macht. Gehäuse auf, Originalplatine raus, neue rein, Stecker wieder drauf. Löten muss man laut Entwickler nicht.
Was die Platine aus dem Würfel macht
Die Solo C1 nutzt fast alles weiter, was schon im Gehäuse steckt. Akku und Lautsprecher hängen an denselben Steckern wie vorher, die LED sitzt genau unter dem Lichtleiter, und die USB-C-Buchse lädt weiter. Neu dazu kommt die Elektronik, die der KALLSUP nie hatte:
- Sprachassistent mit Wake-Word-Erkennung direkt auf dem Gerät, über die Sprach-Pipeline von Home Assistant
- Ansagen: Automationen können über den Würfel sprechen
- Multiroom-Musik über Music Assistant und Sendspin, synchron mit anderen Esparagus-Geräten
- Akku-Werte in Home Assistant: Spannung, Ladezustand und ob gerade ein Netzteil dranhängt
Technisch steckt dieselbe Basis drin wie im bereits erhältlichen Esparagus Solo im Alu-Gehäuse: ein ESP32-S3-Modul mit 8 MB Flash und 8 MB PSRAM, ein MEMS-Mikrofon ICS-43434 und ein MAX98357-Verstärker für den Originaltreiber. Deshalb laufen die vorhandenen ESPHome-Konfigurationen weiter, die fertigen YAMLs für Sendspin und Sprachassistent liegen schon im GitHub-Repo von Sonocotta.
Die Bluetooth-Taste wird zur Aktionstaste
Die alte Bluetooth-Taste auf dem Deckel bekommt einen neuen Job. Ab Werk verhält sie sich wie die mittlere Taste der Home Assistant Voice Preview Edition*: Ein Klick stoppt Timer, Ansage oder Assistent oder startet ihn, ein Doppelklick springt zum nächsten Titel, langes Drücken schaltet den Assistenten stumm. Doppel-, Dreifach- und Langdruck landen zusätzlich als Event-Entität in Home Assistant, du kannst also zum Beispiel per Doppelklick das Küchenlicht schalten. Wer Gesten direkt in ESPHome definiert, hat sie sogar dann, wenn Home Assistant gerade nicht erreichbar ist. Die Power-Taste bleibt, was sie war.
Haken: noch ein Prototyp
Kaufen kannst du die Platine noch nicht, und ganz fertig ist sie auch nicht. Im aktuellen Board landet die Akkumessung an GPIO42, und der hat beim ESP32-S3 keinen Analogeingang. Der Akkustand ist also vorerst Fantasie, die nächste Hardware-Revision soll das auf GPIO4 umlegen. Laut SmarthomeAssistent ist der Prototyp außerdem 5 mm zu lang, und wie gut das Mikrofon im geschlossenen Würfel hört, ist noch offen. Schaltplan und Platinendaten will Sonocotta erst mit der korrigierten Version veröffentlichen. Preis und Termin gibt es noch nicht. Mit IKEA hat das Projekt nichts zu tun.
Einordnung: Was das für Home-Assistant-Nutzer heißt
Neu ist die Idee nicht. Schon im April hat ein Nutzer im offiziellen Home-Assistant-Forum gezeigt, wie aus dem KALLSUP ein ESPHome-Mediaplayer wird. Davor gab es dasselbe Spiel schon mit dem IKEA VAPPEBY. Diese Umbauten brauchen aber Lötkolben, ein Entwicklerboard und etwas Mut beim Verdrahten. Die Solo C1 wäre die erste Lösung, bei der du nur Stecker umsteckst. Ähnliches kennt man von LocalDot, das alte Echo Dots per neuer Platine zum lokalen Sprachsatelliten macht.
Für ein günstiges Mikrofon im Kinder- oder Gästezimmer ist der KALLSUP-Umbau spannend. Wer jetzt einen Sprachsatelliten will, ist mit fertiger Hardware schneller am Ziel: mit der Voice Preview Edition*, dem ReSpeaker Lite* oder dem kleinen M5Stack Atom Echo*. Wie das lokale Setup mit Whisper und Piper dahinter aussieht, erklärt der Beitrag zur lokalen Sprachsteuerung mit Home Assistant. Erfahrungen und Fragen dazu sammelt die simon42 Community, etwa im Thread Sprachsteuerung ohne Internet, geht das?.
Ausprobiert habe ich die Solo C1 noch nicht. Zum Klang nach dem Umbau und zum Preis kann ich also noch nichts sagen. Wer einen KALLSUP im Regal hat: aufheben, nicht verschenken.
Quellen: Sonocotta: Esparagus Echo auf GitHub · IKEA: KALLSUP · SmarthomeAssistent
ReSpeaker Lite Sprachassistent-Kit ESPHome Home Assistant 2 Mikrofon-Array mit vorverlötetem XIAO ESP32S3, Mono-Gehäuselautsprecher* | Preis: € 26,39 | Zu AliExpress!* |
