Anker SOLIX X1: Lokale Modbus-Integration für Home Assistant jetzt in HACS
Gute Nachrichten für alle, die einen Anker SOLIX X1 im Keller stehen haben und bisher eine meterlange modbus.yaml pflegen mussten: Die Community-Integration Anker Solix X1 Modbus von Entwickler cbource ist seit dem Abend des 3. November in der Standardliste von HACS. Sie liest den Heimspeicher lokal per Modbus TCP aus, ganz ohne Anker-Cloud, und wird komplett über die Oberfläche eingerichtet. Gesehen haben wir das zuerst bei SmarthomeAssistent.
Was die Integration kann
Laut README bildet sie 142 Sensoren ab: PV-Leistung, Netzbezug und Einspeisung, Hausverbrauch, Laden und Entladen der Batterie, Ladezustand (SOC) und Batteriegesundheit (SOH), Tages- und Gesamtzähler, Spannung und Strom der vier PV-Eingänge, acht Systemalarme und die Innentemperatur. Dazu kommen echte Steuerelemente, die direkt in den Wechselrichter schreiben: Import- und Exportgrenzen, Lade- und Entladeleistung, Wirk- und Blindleistung in Prozent, der Betriebsmodus und Knöpfe zum Ein- und Ausschalten. Der Entwickler bittet ausdrücklich darum, diese Steuerung nicht aus Versehen in Automationen zu hängen. Ein Wechselrichter, der nachts um drei per Automation „Switch Off“ gedrückt bekommt, ist eher kein Feature.
Home-Assistant-Geräteseite des Anker Solix X1 mit Steuerelementen für Leistungsgrenzen und Ein/Aus
Bild: cbource / anker-solix-x1-modbus (GitHub)
Das Schönste für Umsteiger: Die Integration verwendet dieselben Entity-IDs wie die verbreitete Community-YAML, etwa sensor.solix_x1_daily_pv_generation. Wer die Standard-IDs genutzt hat, behält seine Historie im Energie-Dashboard ohne Lücke. Bei selbst vergebenen IDs musst du die Entitäten nach dem Umstieg von Hand umbenennen.
Einrichtung und Stolperfallen
  • Voraussetzungen: Home Assistant 2024.12.0 oder neuer und ein X1 mit aktiviertem Modbus TCP (Port 502). Freischalten lässt sich das laut anderen X1-Projekten in der Anker-SOLIX-Professional-App unter den Kommunikationseinstellungen. Dort wird auch ein LAN-Kabel zum Wechselrichter empfohlen, ein Entwickler schreibt sogar, Modbus TCP laufe nach seinem Wissen gar nicht per WLAN.
  • Installation: In HACS (mit Home Assistant 2026.11 heißt das Marketplace) nach „Anker Solix X1 Modbus“ suchen, herunterladen, neu starten und unter Geräte & Dienste mit IP, Port und Abfrageintervall hinzufügen. HACS selbst sagt, dass neue Einträge bis zu acht Stunden brauchen, bis sie in der Suche auftauchen.
  • Abfrageintervall: empfohlen sind 30 Sekunden. Unter 10 Sekunden kann die Modbus-Schnittstelle des X1 laut README überlasten und mit Timeouts antworten.
  • Nur ein Client gleichzeitig: Modbus TCP lässt in der Regel nur eine Verbindung zu. Die alte modbus.yaml also vorher auskommentieren und neu starten, und auch Node-RED-Flows oder andere Tools, die den X1 abfragen, abschalten. Sonst streiten sich zwei um einen Wechselrichter, und beide verlieren.
Kleines Detail aus der HACS-Prüfung: Home-Assistant-Gründer Franck Nijhof hat bei der Aufnahme angemerkt, dass ein zweiter Wechselrichter wegen fester Unique-IDs nur doppelte Entitäten produziert. cbource hat das noch am selben Abend in Version 1.1.3 nachgebessert: Der erste X1 behält die alten IDs, jeder weitere bekommt ein Suffix. Mehrere Wechselrichter sollen damit laut README jetzt funktionieren.
Ausgerechnet der X1 fehlt in Ankers eigener Integration. Die offizielle „Anker Solix Official“ läuft zwar ebenfalls lokal per Modbus TCP, deckt aber nur Solarbank 4 Pro, Solarbank Max, XE und Zubehör ab. Für die X1-Serie stellt Anker lediglich die Modbus-Dokumentation bereit; mehr dazu in unserer News zur offiziellen Anker-Integration. X1-Besitzer waren deshalb bisher auf YAML oder kleinere Custom-Repos angewiesen, etwa anker-x1-ha oder AnkerSolixX1ModbusTCP, die man als benutzerdefiniertes Repository einbinden muss.
Mit der Aufnahme in HACS wird cbources Integration zur bequemsten Lösung, inklusive Updates per Klick. Sie ist frisch, Open Source (MIT) und reines Community-Projekt ohne Verbindung zu Anker, Support gibt es über die Issues auf GitHub. Wer gerade mit einer funktionierenden YAML glücklich ist, muss nicht heute Abend umbauen. Für alle anderen ist das der einfachste Weg, den X1 lokal ins Energie-Dashboard zu holen. Wer mit Modbus oder dem Speicher hängen bleibt, findet in der simon42 Community im Thread Einbindung Speicher über Modbus TCP Leute, die schon so manchen Wechselrichter gezähmt haben.
