„Hey Hermes, was steht heute an?“ Klingt nach Science-Fiction, ist aber seit gestern ein GitHub-Projekt: Hermes Voice verbindet den Open-Source-KI-Agenten Hermes Agent von Nous Research mit Home Assistant Assist. Ihr sprecht in einen Assist-Satelliten, Home Assistant macht aus eurer Stimme Text, und geantwortet wird nicht vom eingebauten Assist, sondern von einem eurer Hermes-Profile, samt Gedächtnis, Persönlichkeit und Werkzeugen. Das Projekt ist erst seit dem 5. November online und hat schon rund 285 Sterne gesammelt.
🗣️ Was Hermes Voice macht
Herzstück ist eine Integration für Home Assistant, die sich in der Sprachassistenten-Pipeline als Konversationsagent einträgt. Jeder Satz geht mit einer festen Sitzungs-ID an das gewählte Hermes-Profil, Hermes behält also den Gesprächsverlauf selbst. Die Antwort kommt gestreamt zurück, damit die Sprachausgabe schon losredet, bevor der ganze Text fertig ist. Braucht Hermes erst ein Werkzeug, etwa eine Websuche, überbrückt ein kurzes „One moment.“ die Stille. Spracherkennung und Sprachausgabe kommen wie gewohnt aus Home Assistant, zum Beispiel lokal mit Whisper und Piper oder über Home Assistant Cloud. Wie das lokale Setup funktioniert, habe ich in meinem Beitrag zur lokalen Sprachsteuerung mit Home Assistant ausführlich beschrieben.
Dazu liefert das Projekt einen Hermes-Skill, mit dem euer eigener Agent das Sprachprofil anlegt und Home Assistant einrichtet, und ein selbst trainiertes Aktivierungswort „Hey Hermes“ für microWakeWord. Beim Profil legt ihr fest, was der Sprachassistent darf: nur Websuche und Gedächtnis, zusätzlich Home Assistant steuern, oder gleich alles bis hin zu Terminal und Dateien. Letzteres ist für Leute gedacht, die per Stimme programmieren wollen. Ob man das in der Küche braucht, während die Nudeln überkochen, muss jeder selbst wissen.
📢 Getestet auf einem alten Echo Dot
Durchgetestet hat der Entwickler das Ganze auf einem Echo Dot der 2. Generation mit echo-dot-assist. Das Projekt ersetzt Alexa auf älteren Echos durch einen kleinen Dienst, der mit Home Assistant spricht, behält aber Amazons Mikrofon-Verarbeitung. Laut echo-dot-assist laufen auch der Echo Dot 3* und der Echo 2, mit Hermes Voice getestet sind die aber nicht. Andere Satelliten wie die Home Assistant Voice Preview Edition* sollten laut README ebenfalls funktionieren, auch das ist ungetestet. Wichtig: Das Entsperren des Echo kann ihn unbrauchbar machen, beim Testgerät des Entwicklers ging es erst nach einem Kurzschluss an der Platine weiter. Wer das Thema alte Echos befreien spannend findet, liest bei TECHO5 Dot und LocalDot weiter.
🤔 Was heißt das für euch?
Selbst ausprobiert habe ich Hermes Voice nicht, die Einordnung beruht auf README, Release-Notes und den ersten Issues. Und die sagen klar: Das ist Version 0.1.0, einen Tag alt. Home Assistant steuert Hermes über diese Integration in v0.1 noch nicht von selbst, dafür müsst ihr dem Profil den MCP-Server von Home Assistant oder das Home-Assistant-Plugin von Hermes geben. Eine Antwort dauert im Test rund 3,5 Sekunden, fast alles davon braucht das Sprachmodell. Das Gedächtnis gilt pro Profil und nicht pro Person, was ihr im Wohnzimmer sagt, kann sich Hermes also für alle im Haushalt merken. Und ausgerechnet die bequeme Schnellinstallation per Skill blockiert derzeit der Sicherheits-Scanner von Hermes selbst, wie ein offenes Issue zeigt. Der manuelle Weg über HACS bleibt.
Neu ist die Idee nicht ganz: Mit hermes-voice-ha-integration gibt es schon seit Mai ein ähnliches Projekt. Wer Assist ohne vollen Agenten einfach ein Langzeitgedächtnis geben will, schaut sich die Integration Memory für Home Assistant an, und wer lieber einen anderen Agenten nutzt, findet meine Anleitung zu OpenClaw mit Home Assistant. Erfahrungen mit Sprachassistenten tauscht die simon42 Community im Thread „Lokale Sprachsteuerung mit Home Assistant“ aus.
⚙️ Installation
Ihr braucht Home Assistant 2026.10 oder neuer und eine laufende Hermes-Installation mit einem Profil, dessen API-Server erreichbar ist. In HACS fügt ihr das GitHub-Repository als benutzerdefiniertes Repository vom Typ „Integration“ hinzu, installiert „Hermes Voice“ und startet Home Assistant neu. Danach unter Einstellungen → Geräte & Dienste die Integration hinzufügen, Gateway-Adresse und API-Schlüssel des Profils eintragen und in eurer Sprachassistenten-Pipeline den neuen Hermes-Agenten als Konversationsagent wählen. Der Code steht unter MIT-Lizenz, das mitgelieferte Aktivierungswort „Hey Hermes“ ist nur für nicht-kommerzielle Nutzung freigegeben.
Quelle: Hermes Voice auf GitHub, Release v0.1.0
