Nuki Smart Module: Motorschloss-Türen werden für 359 Euro smart, Keypad 2 NFC jetzt in Weiß
Smart Lock ohne Kasten an der Tür, ohne Akku-Laden, ohne Diskussion mit dem Partner über die Optik: Nuki bringt das Smart Module jetzt in den Handel. Im März war es noch ein Prototyp, seit heute ist es für 359 Euro zu haben. Dazu kommt das Keypad 2 NFC in Weiß, samt neuer Diebstahlerkennung (Pressemitteilung von Nuki).
🔐 Was das Smart Module ist
Das Modul ist kein Schloss, sondern nur das Hirn: Funk, Steuerelektronik und Anbindung an die Nuki-App. Es steuert Türen, die schon ein elektromechanisches Motorschloss oder einen elektrischen Türöffner im Rahmen (A-Öffner) haben. Verbaut wird es unsichtbar, etwa im Türfalz, und hängt dauerhaft am Strom der Tür. Unterstützt werden laut Nuki Schlösser gängiger Marken wie GU, Maco, Roto, Siegenia und Winkhaus.
Nuki Smart Module für Motorschlösser
Bild: Nuki
  • Technik der fünften Nuki-Generation: Auto Unlock, Fernsteuerung, digitale Schlüssel teilen
  • WLAN, Bluetooth und Thread eingebaut, keine Bridge nötig
  • Matter-zertifiziert: Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings
  • Ein vorhandener, verkabelter Türkontakt meldet in der App, ob die Tür offen oder zu ist
  • Kombinierbar mit Nuki-Zubehör wie dem Keypad
Hauptzielgruppe ist der Neubau: Türenhersteller bauen das Modul ab Werk ein, den Vertrieb an sie übernimmt in Europa Rehau. Wer schon eine Tür mit passendem Motorschloss hat, bekommt das Modul einzeln im Nuki-Shop oder bei Handelspartnern und lässt es in einer Unterputzdose neben der Tür nachrüsten. Selbst schrauben ist erlaubt, Nuki rät laut heise aber zum Profi, weil falsche Verkabelung das Modul beschädigen kann. Und bei Stromausfall hilft, ganz analog, nur noch der Schlüssel.
🏠 Was heißt das für Home Assistant?
Der naheliegende Weg ist Matter: Weil das Modul Matter-zertifiziert ist und Thread an Bord hat, sollte es sich wie die aktuellen Nuki-Schlösser lokal per Matter in Home Assistant einbinden lassen. Ausprobiert hat das noch niemand öffentlich, und ob die klassische Nuki-Integration das Modul ebenfalls kennt, hat Nuki noch nicht gesagt; das reichen wir nach. Bei den Nachrüst-Schlössern läuft Matter in Home Assistant inzwischen ordentlich, aber nicht ganz ohne Stolpersteine, wie dieser Thread in der simon42 Community zeigt.
Spannend ist das Modul vor allem für alle, die gerade bauen und sich fragen, wie die Haustür smart wird, ohne dass innen ein Kasten klebt. Genau dazu gibt es in der Community schon eine Diskussion: (Smarte) Haustüre bei Neubau. Wer keinen Motorschloss-Neubau hat, bleibt bei den Nachrüst-Schlössern wie dem Nuki Smart Lock Go* oder dem Nuki Smart Lock Pro*. Und wer nur einen Türsummer hat: Den macht ihr mit einem Shelly für einen Bruchteil des Preises smart.
⌨️ Keypad 2 NFC in Weiß, mit Diebstahlerkennung
Das Keypad 2 NFC öffnet per Code, Fingerabdruck und NFC (Aliro, also auch per Hausschlüssel im Apple Wallet). Jetzt gibt es das Keypad auch in Weiß, für 179 Euro wie das schwarze Modell. Zum Start ist die White Edition limitiert und nur für Mitglieder des kostenlosen Nuki Club bestellbar; wann sie regulär in den Shop kommt, ist offen.
Für alle Keypad-2-NFC-Modelle neu ist die Diebstahlerkennung: Ein Sensor im Batteriefach merkt, wenn jemand das Keypad bewegt oder abnimmt. Dann sperrt es das Öffnen per NFC, die App meldet den Vorfall auf Wunsch, und erst Code oder Fingerabdruck geben es wieder frei. Wer es von der Wand reißt, hat also nur noch ein hübsches Stück Plastik. Besitzer des schwarzen Keypads bekommen die neue Batteriefach-Abdeckung mit Sensor für 4,90 Euro; nötig ist aktuelle Firmware auf Schloss und Keypad und die neueste App.
