SwitchBot Curtain Track 4: Neuer Vorhangmotor für 99,99 Euro vorbestellbar
Vorhänge morgens aufziehen gehört zu den Dingen, die man nach einer Woche Smart Home nie wieder selbst machen will. SwitchBot hat dafür jetzt den Curtain Track 4* in seinen europäischen Shop gestellt: 99,99 Euro einzeln, aktuell als Vorbestellung, Versand laut Shop ab Mitte November. Erstmals gezeigt hatte SwitchBot den Antrieb laut SmarthomeAssistent Anfang September auf der IFA.
Was SwitchBot verspricht
  • Für vorhandene Vorhangschienen, die Schiene bleibt dran
  • Einrichtung: Akku rein, links oder rechts einhängen, dreimal die Taste drücken, dann kalibriert er sich selbst
  • Zieht Vorhänge bis 12 kg, also auch schwere Verdunkelungsvorhänge
  • Steuerung per App, Sprachassistent, Fernbedienung oder sanftem Zug am Vorhang
  • Zwei Antriebe an einer Schiene getrennt oder gemeinsam (Privacy-Modus)
  • Überarbeiteter Akku mit „längerer Laufzeit“, eine Zahl nennt SwitchBot nicht; optional mit Solarpanel
Bevor ihr bestellt, lohnt der Zollstock: Eine Liste kompatibler Schienen gibt es nicht, dafür eine Maßgrafik. Laut SwitchBot muss die Schiene innen breiter als 10,5 mm und höher als 3,5 mm sein, der Schlitz unten zwischen 3 und 10 mm breit. Abgerundete Profile, Schienen mit innenliegenden Zugschnüren oder seitlicher Öffnung fallen raus. Eine Version für Gardinenstangen listet SwitchBot bisher nicht.
Grafik mit den Schienenmaßen, die der SwitchBot Curtain Track 4 braucht, und sechs Schienentypen, die nicht passen
Vor dem Kauf Schiene ausmessen: links passend, rechts nicht. Bild: SwitchBot
Die Preise im EU-Shop (Stand 10. November):
  • Einzeln: 99,99 Euro
  • Doppelpack: 179,99 Euro
  • Viererpack: 359,98 Euro
  • Solar Combo: 109,99 Euro
  • Matter Combo (zwei Antriebe plus Hub): 309,98 Euro
  • Solar Matter Combo (zwei Antriebe, zwei Solarpanels, Hub): 349,97 Euro
Der Vorgänger bleibt im Programm: Den Curtain 3 für U-Schienen* gibt es im EU-Shop für 89,99 Euro. Für 10 Euro Aufpreis bekommt ihr beim Neuen also vor allem den besseren Akku und die einfachere Einrichtung, laut Hersteller.
Und Home Assistant?
Hier ist es noch zu früh für ein klares Ja. Laut FCC-Unterlagen funkt der Antrieb per Bluetooth LE, wie der Curtain 3. Den Curtain 3 steuert Home Assistant über die SwitchBot-Bluetooth-Integration lokal, ganz ohne Cloud. Die Bibliothek pySwitchbot, auf der diese Integration aufbaut, kennt nach unserer Prüfung am 10. November aber nur Curtain und Curtain 3, einen Curtain 4 noch nicht. Ob der Neue sofort erkannt wird, ist also offen. Ein zweiter Weg führt über einen SwitchBot-Hub per Matter; die Matter Combos legen einen bei. Ob SwitchBot den Curtain Track 4 darüber genauso weiterreicht wie den Curtain 3, verrät die Produktseite allerdings nicht.
Wer schon Vorhänge in Home Assistant fährt, findet in der Community eine Dashboard-Karte für den Curtain 3. Und wie ihr Rollos und Vorhänge nach dem Sonnenstand automatisiert, zeigt unser Beitrag zum Hitzeschutz mit Rollos. Unser Tipp für Ungeduldige: Mit dem Kauf warten, bis die ersten Berichte zeigen, ob Home Assistant den Neuen erkennt. Der Vorhang hängt ja nicht weg.
