Anzeige
TerraMow Black Friday 2026: V600 und Mini 500 bis zu 19 % günstiger
✅ TerraMow senkt zum Black Friday die Preise für seine beiden kleineren Mähroboter: Den V600 gibt es für 806 € statt 949 €, den Mini 500 für 645 € statt 799 €. Beide navigieren nur mit Kameras, ganz ohne Begrenzungskabel und RTK-Antenne, und lassen sich lokal in Home Assistant einbinden. Die Angebote laufen laut TerraMow vom 19. bis 30.11.2026, einen Rabattcode brauchst du nicht.
🎁 Die TerraMow-Deals auf einen Blick
Gültig vom 19. bis 30.11.2026, kein Code nötig. Alle Deals zeige ich auch in meinem Black-Friday-Video am 27.11.
TerraMow V600 Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Produktbild
Bild: TerraMow
❄️ Warum einen Mähroboter im November kaufen?
Im Winter steht der Rasen still, die Preise für Mähroboter aber nicht immer. Wer jetzt zuschlägt, zahlt den Black-Friday-Preis und hat bis zum Frühjahr Zeit: Basisstation aufstellen, App einrichten, Home Assistant anbinden. Wenn der Rasen im März oder April wieder wächst, musst du nur noch kartieren lassen und starten.
🌱 TerraMow V600
Der V600 ist für Rasenflächen bis 600 m² ausgelegt. Statt Begrenzungsdraht oder RTK-Antenne nutzt er laut TerraMow das Kamerasystem TerraVision 2.0 mit drei Kameras: Er kartiert den Garten selbst und weicht Hindernissen in Echtzeit aus. Weil er kein Satellitensignal braucht, gibt es auch unter Bäumen oder an hohen Hecken keine Signalabbrüche.
  • Fläche: bis 600 m², bis zu 20 Mähzonen und 3 Karten
  • Schnitthöhe 25 bis 75 mm, per App einstellbar; Schnittbreite 203 mm
  • Steigungen bis 32,5 % (18°), Durchgänge ab 60 cm
  • WLAN, Bluetooth und 4G-Modul eingebaut, Diebstahlschutz mit GPS-Ortung
  • IPX6, laut TerraMow unter 54 dB, Akku austauschbar
  • Im Set: Basisstation mit Garage und Ersatzklingen
Black-Friday-Preis: 806 € statt 949 € (−15 %)
👉 TerraMow V600 bei Amazon*
🌿 TerraMow Mini 500
Der Mini 500 ist der kleinere Bruder für Gärten bis 500 m². Er nutzt ebenfalls TerraVision 2.0, kartiert automatisch und erkennt laut TerraMow über 500 typische Gartenhindernisse, darunter Haustiere, Igel, Spielzeug und Blumentöpfe. Praktisch für kleine Extra-Flächen: Im Spot-Modus setzt du ihn einfach auf ein Rasenstück und startest per Knopf, ganz ohne vorherige Kartierung.
  • Fläche: bis 500 m², mehrere Zonen und No-Go-Bereiche per App
  • Schnitthöhe 20 bis 60 mm (manuell), Schnittbreite 180 mm
  • WLAN und Bluetooth, 4G-Modul optional (separat erhältlich)
  • IPX6, laut TerraMow unter 56 dB, Akku austauschbar
Black-Friday-Preis: 645 € statt 799 € (−19 %)
👉 TerraMow Mini 500 bei Amazon*
🏠 TerraMow in Home Assistant
Für Home Assistant gibt es eine Integration direkt von TerraMow, installierbar über HACS: TerraMowHA auf GitHub. Sie spricht lokal per MQTT mit dem Mäher, ohne Umweg über die Cloud. Zur Einrichtung brauchst du nur die IP-Adresse des Mähers und das MQTT-Passwort aus der TerraMow-App.
Damit kannst du laut Projektseite:
  • Mähen starten, pausieren und zurück zur Station schicken, auch einzelne Zonen
  • Akku, Status, gemähte Fläche und Fortschritt sehen
  • die Karte mit Mähpfad und Position des Roboters anzeigen
  • Schnitthöhe, Geschwindigkeit und Randabstand anpassen
  • Fehler und fällige Wartung (Klingen, Basisstation) überwachen
Voraussetzung sind Home Assistant 2025.3.4 oder neuer, Mäher-Firmware 6.6.0 und App-Version 1.6.0. Damit lässt sich der Mäher zum Beispiel mit Wetter- oder Regensensoren automatisieren. Wie ein Mähroboter samt Live-Kamera in einem Garten-Dashboard aussehen kann, zeige ich in meinem Home Assistant Garten-Dashboard.
📖 Mähroboter im Dashboard: Mein Home Assistant Garten-Dashboard
🤔 V600 oder Mini 500?
Die Rasenfläche entscheidet: Bis 500 m² reicht der günstigere Mini 500. Der V600 schafft 600 m², hat das 4G-Modul schon eingebaut und stellt die Schnitthöhe per App ein statt per Hand. Rechne bei vielen Beeten, Engstellen oder Teilflächen etwas Luft zur Maximalfläche ein.
