Aqara Music Sync: Home Assistant schaltet die Musik-Disco jetzt lokal über Matter
Eure Aqara-Stehleuchte zappelt zur Party-Playlist, Home Assistant hat davon aber nichts mitbekommen? Das ist vorbei. Home Assistant schaltet Music Sync bei Aqaras neuen Thread-Lichtern jetzt selbst, lokal über Matter und ohne Cloud. Gezeigt hat das am 19. November Entwickler Markus Lanthaler im Aqara-Forum an der Aqara Stehleuchte T1* (international Floor Lamp T1). Aufgefallen ist es zuerst SmarthomeAssistent. Der Clou: Der Code steckt schon seit Home Assistant 2026.11 drin, nur hat es kaum jemand gemerkt.
Aqaras neue Thread-Lichter: Downlights, Stehleuchte T1, LED Strip T2, Kerzenbirnen und Lichterkette
Bild: Aqara
🎵 Was Home Assistant jetzt steuert
Aqaras neue Lichter haben ein Mikrofon eingebaut und pulsieren damit im Takt der Musik im Raum. Per Matter kam in Home Assistant bisher aber nur das Übliche an: An/Aus, Helligkeit, Farbtemperatur, Farbe. Für die Disco musstet ihr jedes Mal in die Aqara-App. Jetzt stehen auf der Geräteseite drei neue Bedienelemente:
  • Music sync: Schalter zum Starten und Beenden, nutzbar in Automationen und Szenen.
  • Music sync effect: Auswahl des Effekts, laut Code Stretch, Pulse, Dash und Flash.
  • Music sync sensitivity: wie empfindlich das Mikrofon reagiert, von 1 bis 100.
Home-Assistant-Geräteseite mit Schalter Music sync, Auswahl Music sync effect und Regler Music sync sensitivity
Bild: Markus Lanthaler / Aqara-Forum
Die Befehle laufen lokal über Matter und Thread. Die Aqara-App dürft ihr trotzdem behalten: Dank Multi-Admin hängt die Leuchte an beiden Systemen, und Änderungen tauchen laut Entwickler sofort auf der jeweils anderen Seite auf. Zuhören tut weiterhin nur das Mikrofon in der Leuchte. Home Assistant legt bloß den Schalter um, ein Party-Modus mit Spotify-Analyse ist das also nicht. Wer Lampen direkt zur Musik aus Home Assistant tanzen lassen will, schaut sich besser Music Assistant mit Hue über ZHA an.
✅ Was ihr braucht
  • Home Assistant 2026.11 oder neuer, erschienen am 4. November, aktuell ist 2026.11.2.
  • Matter Server ab Version 1.5.5, erschienen am 24. Oktober.
  • Die Leuchte im Thread-Modus, per Matter direkt mit Home Assistant gekoppelt. Für Zigbee oder den Umweg über die Matter-Bridge eines Aqara-Hubs ist die Funktion nicht belegt.
  • Einen Thread Border Router, etwa den Home Assistant Connect ZBT-2*.
Wer auf beiden Versionen ist, muss nichts weiter installieren, die Regler gehören zur normalen Matter-Integration. Hakt es beim Thread-Netz, hilft der Community-Thread „Thread Border Router – Welche Hardware möglich?“ weiter.
🔍 Warum das nicht einfach in Matter steckt
Matter kennt genormte Bausteine, sogenannte Cluster, für Schalten, Dimmen und Farbe. Eine Musik-Disco per Mikrofon gehört nicht dazu. Aqara packt Music Sync deshalb in einen eigenen Cluster mit der Herstellerkennung 0x115F. Für Home Assistant waren die Werte darin bisher nur Zahlensalat. Lanthaler hat die Leuchte gleichzeitig an der Aqara-App und am Matter Server betrieben, in der App herumgetippt und zugeschaut, welche Werte sich ändern. Klassisches Reverse Engineering also, eine offizielle Doku von Aqara gibt es dafür nicht.
Das hat zwei Folgen: Es ist keine offizielle Unterstützung durch Aqara, und ein Firmware-Update könnte die Zuordnung theoretisch wieder aushebeln. Die Umsetzung ist im Matter Server und in der Matter-Integration von Home Assistant nachzulesen.
💡 Welche Leuchten das können
Hier wird es etwas kurios. Im Changelog von 2026.11 heißt die Neuerung „Add music sync entities for Aqara LED Strip T2“, die Testdaten im Code stammen vom Aqara LED Strip T2*. Kurz danach stellte Lanthaler fest, dass die Stehleuchte T1 denselben Cluster nutzt, und benannte ihn im Matter Server allgemein in „AqaraLedStrip“ um. Getestet sind damit der LED Strip T2 und die Stehleuchte T1. Weitere Matter-Lichter von Aqara mit Music Sync dürften die Regler ebenfalls bekommen, bestätigt ist das aber für kein weiteres Modell. Der Entwickler bittet im Forum um Rückmeldungen.
Wie sich Aqaras neue Lichter sonst in Home Assistant schlagen, samt Automationen zum Kopieren, steht in Simons Beitrag „Aqara Lichter in Home Assistant“. Und wer jetzt eine Stehleuchte hat, die zum Filmabend per Automation die Disco abschaltet: Glückwunsch, das ist der seltene Fall, in dem eine Automation den Hausfrieden rettet.
