Apple und Google reden im Wohnzimmer bekanntlich nicht miteinander: Der HomePod spricht AirPlay, der Nest Mini* spricht Google Cast, und wer beides im Haus hat, betreibt zwei getrennte Musikwelten. Das kostenlose Home-Assistant-Add-on Home.io Bridge will das ändern: Es meldet Nest-Lautsprecher als AirPlay-2-Lautsprecher an, und zwar so, dass sie im Takt mit echten AirPlay-Lautsprechern spielen. Das Projekt ist Open Source und steht seit dieser Woche auf GitHub.
🎵 Was die Bridge macht
Die Bridge sucht im Heimnetz nach Google-Cast-Lautsprechern und bietet jeden davon als AirPlay-2-Ziel an. Auf iPhone, iPad oder Mac wählst du den Nest Hub* dann aus wie einen HomePod mini*, auch zusammen in einer Gruppe. Damit ist es nach dem HomePod Sensor Link schon das zweite Projekt binnen einer Woche, das Apples Lautsprecher und Home Assistant näher zusammenbringt.
Der eigentliche Trick ist das Timing. Laut Entwickler spielen Google-Lautsprecher bei anderen Brücken einen Tick später als die AirPlay-Lautsprecher, in einer gemischten Gruppe hallt es dann wie in der Bahnhofshalle. Home.io Bridge richtet sich deshalb nach der Uhr des Zuspielers:
- Jeder Nest-Lautsprecher bekommt sein Startsignal um die modelltypische Verzögerung früher; die Bridge lernt diesen Wert pro Modell mit.
- Einmal pro Sekunde vergleicht sie Soll und Ist und korrigiert in winzigen Schritten. Liegt ein Lautsprecher weit daneben, springt sie zurück in den Takt, statt lange hörbar schneller oder langsamer abzuspielen.
- Mehrere Nest-Lautsprecher landen bewusst nicht in einer Google-Lautsprechergruppe, denn die läuft nach Googles eigener Uhr. Jeder bekommt einen eigenen, getakteten Stream.
- Beim Nest Hub regelt die Bridge die Lautstärke im Stream selbst, damit der Lautstärkeregler am iPhone dort überhaupt etwas bewirkt.
Technisch ist Home.io Bridge ein Fork von PlayOnAir von Felipe Lima (Version 0.4.0), ergänzt um Nest-Hub-Unterstützung und die Synchronisation. Lizenz: MIT. Hinter der Bridge steht der Entwickler der iOS-App Home.io, die Apple Home und Home Assistant als 3D-Hausmodell zeigt; mit der App lässt sich die Verzögerung pro Modell feinjustieren, nötig ist sie aber nicht.
⚠️ Wie reif ist das?
Ehrlich gesagt: sehr früh. Der Entwickler nennt das Add-on selbst experimentell, laut README lief es bisher in genau einem Haushalt. Die Einschränkungen:
- Im Takt gehalten werden nur Nest Hub, Nest Mini und Nest Audio*. Andere Cast-Geräte spielen zwar, aber ohne Zeitabgleich. Den Nest Audio hat der Entwickler nicht selbst getestet, die Werte stammen aus PlayOnAir.
- Alle Zeitwerte kommen aus einem Zuhause mit Nest Hub, Nest Mini, HomePods und ecobee-Lautsprechern. Bei dir kann es vor allem in den ersten Sekunden nach dem Start etwas anders klingen.
- Nur Ton: Chromecast am Fernseher oder ein TV sind kein Ziel.
- Zuspieler ist immer ein Apple-Gerät. Wer von Android oder aus Google Home castet, merkt von der Bridge nichts.
- Pro Haushalt nur eine Bridge, sonst taucht jeder Lautsprecher doppelt in der AirPlay-Liste auf.
Ein Punkt für Sicherheitsbewusste: Für die Feinabstimmung öffnet die Bridge im Heimnetz eine kleine Schnittstelle ohne Anmeldung (Port 8176). Jedes Gerät im Netz kann darüber die Lautsprecherliste abrufen und die Verzögerung eines Modells um maximal 500 ms verschieben, mehr nicht.
🧩 Was das für Home Assistant heißt
Die Idee ist nicht neu, die Synchronität schon. Der Klassiker AirConnect (bzw. AirCast) von philippe44 macht Chromecasts ebenfalls zu AirPlay-Zielen, allerdings als AirPlay 1: Abspielen geht, synchron mit HomePods in einer Gruppe eher nicht. Music Assistant kann AirPlay- und Cast-Lautsprecher zwar gemeinsam bedienen, der synchrone Mischbetrieb läuft dort aber über das experimentelle Sendspin auf Cast-Geräten und ist ab Werk aus. Wie man HomePods sonst in Home Assistant einbindet, diskutiert die Community im Thread Home Pod Mini in HA. Home.io Bridge setzt an anderer Stelle an: Die Musik kommt direkt vom iPhone, Home Assistant ist nur der Rechner, auf dem die Bridge läuft.
Installiert wird wie jedes Fremd-Add-on: In Home Assistant unter Einstellungen › Apps › App installieren › ⋮ › Repositories die Adresse https://github.com/Skotch116/home-io-bridge eintragen, dann Home.io Bridge installieren und starten. Das Add-on kommt fertig gebaut für Intel- und ARM-Rechner und braucht Zugriff aufs Host-Netzwerk, weil es Lautsprecher per Multicast findet. Alternativ gibt es eine Mac-Menüleisten-App, die du aber selbst aus dem Quellcode baust.
Mein Fazit: Wer Nest-Lautsprecher herumstehen hat und eigentlich im Apple-Lager lebt, kann damit die Google-Geräte wieder sinnvoll nutzen, statt sie in der Schublade verstauben zu lassen. Für den Dauerbetrieb würde ich aber erst abwarten, bis ein paar mehr Haushalte Rückmeldung gegeben haben. Neugierig? Ausprobieren und Probleme samt engine.log im GitHub-Repo melden, so wird das Ding schneller erwachsen.
Quelle: Home.io Bridge auf GitHub · via SmarthomeAssistent
| Google Nest Mini Smart Speaker EU rock candy* | Preis nicht verfügbar | Zu tink!* | |
Google Nest Hub (2. Gen.)* | Preis nicht verfügbar | Zu tink!* |
Google Nest Doorbell - akkubetriebene Türklingel mit Videofunktion* | Preis nicht verfügbar | Zu Amazon* |
| Google Nest Audio in Weiß* | Preis nicht verfügbar | Zu tink!* | |
Google Nest Hub (2. Generation) + Google Nest Mini* | Preis nicht verfügbar | Zu tink!* |
