Im HomePod mini steckt seit Jahren ein Thermometer samt Feuchtesensor, und Home Assistant durfte bisher nur durchs Schlüsselloch gucken. Die Apple-Home-App zeigt die Werte brav an, Home Assistant ging leer aus. Genau diese Lücke schließt HomePod Sensor Link: Die Community-Integration holt Temperatur und Luftfeuchtigkeit direkt und lokal vom HomePod, und seit gestern steht sie in der Standardliste von HACS, also ab Home Assistant 2026.11 im neuen Marketplace.
🌡️ Was HomePod Sensor Link macht
Die Integration findet eure HomePods im Heimnetz und legt pro Gerät zwei Sensoren an: Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Dazu kommt ein Diagnose-Sensor, der zeigt, ob der Zugriff noch klappt. Unterstützt werden der HomePod mini* und der HomePod der 2. Generation mit Software 16.3 oder neuer, also genau die Modelle, die Apple mit Sensoren ausstattet. Die Namen übernimmt sie aus AirPlay, Räume weist ihr wie gewohnt in Home Assistant zu. Eine Cloud ist nicht im Spiel, alles läuft im lokalen Netz.
Der Trick dahinter: Für jeden HomePod richtet die Integration eine eigene HomeKit-Verbindung ein, als ganz normaler Benutzer. Eure bestehende HomeKit-Anbindung in Home Assistant, eure Einträge in der Home-App und der Verlauf bleiben dabei unberührt. Fliegt diese Verbindung mal raus, kann die Integration sie auf Wunsch selbst wiederherstellen. Diese Wiederherstellung ist für neu hinzugefügte HomePods standardmäßig an und lässt sich pro Gerät abschalten.
🔑 Der Haken: die Schlüssel aus dem iPhone-Backup
Um so eine Verbindung anzulegen, braucht die Integration die HomeKit-Zugangsdaten eures Apple-Zuhauses, und zwar die mit Administratorrechten. Die rückt Apple nicht freiwillig raus. Der empfohlene Weg laut Anleitung: ein verschlüsseltes lokales Backup vom iPhone oder iPad auf einen Mac mit macOS 14 oder neuer ziehen, mit dem kostenlosen iPhone Backup Explorer öffnen und gezielt nur die HomeKit-Einträge der gewünschten HomePods als CSV exportieren. Den Inhalt fügt ihr dann bei der Einrichtung in Home Assistant ein. Für Windows gibt es einen Weg über das Kommandozeilen-Werkzeug irestore, für Apple-Silicon-Macs einen Assistenten, der die Daten direkt ausliest. Beide nennt der Entwickler selbst experimentell, der Mac-Assistent verlangt sogar, dass ihr vorübergehend den Systemschutz SIP abschaltet. Für einen Feuchtesensor ist das ein ganz schön großer Schraubenschlüssel.
Ein paar Dinge solltet ihr dabei wissen: Die Zugangsdaten landen verschlüsselt nur im Transport, wenn ihr Home Assistant per HTTPS aufruft, über einfaches HTTP gehen sie im Klartext durchs Netz. Gespeichert werden sie lokal in Home Assistant, solange Einrichtung oder Wiederherstellung sie brauchen. Und die eigene Verbindung als „normaler Benutzer“ ist laut Entwickler keine Sperre, die nur Temperatur erlaubt. Teilt Exporte und Schlüssel deshalb niemals in Foren oder GitHub-Issues.
🤔 Was heißt das für euch?
Die Frage nach den HomePod-Werten ist in der simon42 Community ein Dauerbrenner, im Thread „Homepod / Homepod Mini Temperatur Humidity“ wird seit Jahren gebastelt und gewartet. Die bisherigen Lösungen laufen über Umwege: Eine Kurzbefehle-Automation auf dem iPhone liest die Werte alle paar Minuten aus und schickt sie per Webhook an Home Assistant, etwa mit der Integration HomePod Sensors. Das braucht kein Backup und keine Schlüssel, hängt aber am Apple-Gerät, das die Kurzbefehle ausführt. HomePod Sensor Link fragt den HomePod dagegen direkt ab, dafür ist die Einrichtung deutlich fummeliger.
Selbst ausprobiert habe ich die Integration nicht, die Einordnung beruht auf README, Wiki und Repository. Und da gilt: Das Projekt ist ganze zehn Tage alt, der erste Code kam am 7. November, aktuell ist Version 1.2.0 vom 14. November. Der Entwickler arbeitet sichtbar sorgfältig mit Tests und ausführlicher Doku, Erfahrungen anderer Nutzer gibt es aber noch kaum. Wer HomePods im Haus hat und sich das Backup-Gefummel zutraut, bekommt Temperatur und Luftfeuchtigkeit gratis für Lüften- und Heizungsautomationen. Wer nur einen Feuchtesensor fürs Bad sucht, ist mit einem günstigen Zigbee-Sensor schneller am Ziel.
⚙️ Installation
Ihr braucht Home Assistant 2026.11 oder neuer. Zuerst bereitet ihr nach der Anleitung zum Export der Zugangsdaten die CSV-Datei vor. Dann öffnet ihr Einstellungen → Marketplace, sucht nach „HomePod Sensor Link“ und installiert die Integration. Was sich mit dem Marketplace sonst geändert hat, steht in einem eigenen Beitrag. Nach einem Neustart fügt ihr unter Einstellungen → Geräte & Dienste die Integration hinzu, wählt eure HomePods aus und fügt den Export ein. Die Integration ist ein unabhängiges Community-Projekt ohne Verbindung zu Apple und steht unter GPL-3.0.
Quelle: HomePod Sensor Link auf GitHub, bekannte Einschränkungen, Aufnahme in die HACS-Standardliste
| Apple HomePod mini Space Gray* | Preis nicht verfügbar | Zu notebooksbilliger!* | |
| Apple HomePod mini weiß* | Preis: € 134,59 | Zu notebooksbilliger!* |
