HausPanel: Home-Assistant-Dashboard baut sich selbst aus euren Räumen
Wer schon mal ein Wandtablet-Dashboard von Hand gebaut hat, kennt das: Drei Abende Kacheln schieben, dann kommt eine neue Lampe ins Wohnzimmer, und alles fängt von vorn an. HausPanel dreht den Spieß um. Das Gratis-Dashboard liest einfach, was Home Assistant schon weiß, also welche Räume auf welcher Etage liegen und welches Gerät wo hängt, und baut daraus die Bildschirme selbst. Neue Lampe im Raum? Taucht einfach im Raum auf. Hinter dem Projekt steckt Alpaca Labs auf GitHub, vorgestellt wurde es auf Reddit. Kostenlos, Open Source (MIT), läuft komplett lokal und spricht laut README „mit sonst niemandem“.
HausPanel für Home Assistant auf dem Wandtablet: Startseite mit Status-Chips, Raumkacheln, Wetter und Szenen
Die Startseite fürs Wandtablet: oben die Status-Chips, darunter die Räume. Bild: Alpaca Labs (GitHub), Demo-Daten
🏠 Drei Panels, ein Haus
Nach der Installation stehen drei neue Einträge in der Seitenleiste, jeder mit eigenen Einstellungen: HausPanel fürs Wandtablet oder den Rechner, MobilePanel fürs Handy (Leiste unten, Räume nach Etagen, Raum als Popup) und SecurityPanel für einen kleinen Touchscreen, etwa einen Raspberry Pi mit 1024×600, der erst Live-Kameras und dann Schlösser und Türen zeigt. Oben auf der Startseite sitzen Status-Chips für Licht, Klima, Rollos, Sicherheit, Energie, Termine, Müll, Pakete, Wartung und „Haus verlassen“. Ein Tipp öffnet die Details.
HausPanel Raum-Popup Living Room mit Thermostat-Ring, Licht, Schaltern, Rollo-Regler und Szenen
Ein Tipp auf den Raum: Thermostat-Ring, Licht, Rollos und Szenen auf einen Blick. Bild: Alpaca Labs (GitHub), Demo-Daten
Spannend sind die kleinen Alltagshelfer, die man sich sonst mühsam per Automation zusammenbaut: ein Hinweis, wenn in einem Raum das Fenster offen ist und die Heizung trotzdem läuft, eine Lüften-Meldung ab 1400 ppm CO₂ oder 70 % Luftfeuchte, Timer für Licht und Schalter („aus in 30 Minuten“, ausgeführt von Home Assistant, klappt also auch bei ausgeschaltetem Tablet) und Szenen, die erst beim zweiten Tipp starten. Damit das „Gute Nacht“ nicht losgeht, nur weil das Kind am Tablet vorbeigewischt hat. Dazu kommen ein Gute-Nacht-Check, der offene Türen und laufende Lampen auflistet, „Haus verlassen“ mit Rückgängig-Knopf, die Türklingel mit Kamera im Vollbild und ein Babyfon-Modus.
HausPanel Sicherheits-Popup: offene Türen, Alarmanlage, Rauchmelder, alles abschließen
Sicherheit: was offen ist, Alarm, Rauchmelder, alles abschließen. Bild: Alpaca Labs (GitHub), Demo-Daten
Findet HausPanel passende Integrationen, bekommen Geräte eigene Popups, etwa für Wärmepumpe, Waschmaschine, Wallbox, Solar, Saugroboter, Garagentor oder 3D-Drucker. Die letzten Bewegungen samt kurzen Clips im Sicherheits-Popup kommen aus Frigate, die Energie-Seite aus den Energie-Einstellungen von Home Assistant. Wer am Familientablet keine kreativen Umbauten erleben will, sperrt Bearbeiten und Einstellungen für Nicht-Admins oder per PIN. Die Oberfläche folgt der Sprache von Home Assistant; Deutsch und Englisch sind laut Entwickler von Hand geschrieben, die übrigen Sprachen maschinell übersetzt.
🤔 Was heißt das für euch?
Die Idee ist nicht neu, aber gut umgesetzt: Home Assistant baut seit einiger Zeit selbst automatische Ansichten aus Bereichen, und Projekte wie das kürzlich vorgestellte Dashhaus oder Pulse liefern ebenfalls fertige Dashboards ohne YAML. HausPanel geht dabei am weitesten Richtung „Wandtablet für die ganze Familie“. Die Voraussetzung ist aber ehrlich gesagt die Hausaufgabe, die viele vor sich herschieben: Geräte sauber Räumen und Räume Etagen zuordnen. Wer das gemacht hat, bekommt hier viel geschenkt. Wer lieber jede Kachel selbst platziert, bleibt bei meinem Dashboard-Megabeitrag, und welches Tablet sich an der Wand bewährt hat, steht im Beitrag zum Home Assistant Wand Panel.
HausPanel MobilePanel auf dem Handy: Startseite mit Chips, Szenen und Räumen
Das MobilePanel fürs Handy. Bild: Alpaca Labs (GitHub), Demo-Daten
Zur Reife, denn ausprobieren konnten wir es noch nicht: Das Repository ist erst am 9. November entstanden, hat aber seitdem schon 22 Releases hinter sich (aktuell 1.7.2) und rund 50 Sterne. Von bisher elf Issues sind sechs erledigt; offen sind unter anderem ein Bericht zu Raumkacheln im MobilePanel, die ihren Status nicht aktualisieren, und eine fehlende Temperaturanzeige. Laut README entsteht HausPanel „mit viel Hilfe von KI (Claude)“, jede Version laufe durch automatische Tests und im eigenen Haus des Entwicklers. Das Tempo ist beeindruckend, heißt aber auch: Nach jedem Update Home Assistant neu starten (Neuladen der Integration reicht laut README nicht) und vor dem Umstieg ein Backup machen. Erfahrungen mit Tablet-Dashboards sammelt die simon42 Community im Thread „Home Assistant Wand Panel – Tablet Dashboard“.
⚙️ Installation
HausPanel braucht Home Assistant 2024.7 oder neuer (getestet mit 2026.10 und 2026.11) und steht noch nicht in der Standardliste von HACS bzw. dem Marketplace. Laut README fügt ihr https://github.com/alpacalabs-de/hauspanel deshalb als benutzerdefiniertes Repository vom Typ Integration hinzu, installiert HausPanel, startet Home Assistant neu und richtet es unter Einstellungen › Geräte & Dienste › Integration hinzufügen › HausPanel ein. Danach Geräte Räumen zuordnen (falls noch nicht geschehen) und die Einstellungs-Tabs von links nach rechts durchgehen. Eine deutsche Schritt-für-Schritt-Anleitung liegt im Repo unter docs/guides.de.md.
Quelle: HausPanel auf GitHub (README und Releases), Vorstellung auf Reddit
Amazon Fire HD 10 Tablet (2023), 10,1 Zoll Full HD, 32 GB, Schwarz*
 Preis: € 164,99 Zu Amazon*
Zuletzt aktualisiert am 16.11.2026 um 19:00 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Zuletzt aktualisiert am 16.11.2026 um 18:40 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Zuletzt aktualisiert am 16.11.2026 um 18:51 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
