SMLIGHT hat die Zigbee-Firmware für seine Koordinatoren komplett neu geschrieben, sie heißt ZeroStack. Am 10. November vorgestellt, am 12. November schon wieder aus der Update-Liste geflogen, und seit dem 13. November ist sie als Beta 2 zurück. Für alle mit einem SLZB-06 oder Verwandten im Netzwerkschrank ist das spannend, für alle mit einem stabilen Netz eher ein Fall für „erstmal Popcorn holen“.
Was ZeroStack anders macht
Auf SMLIGHT-Adaptern mit Funkchip von Texas Instruments läuft bisher der Standard-Zigbee-Stack von TI. Dessen Grundaufbau stammt laut SMLIGHT aus den frühen 2000ern, aus Zeiten von Funkchips mit ein paar hundert Byte RAM. ZeroStack ersetzt das durch das Echtzeit-Betriebssystem FreeRTOS und eine selbst geschriebene Funkschicht in Rust.
Wer mit Zigbee2MQTT oder ZHA arbeitet, merkt davon in der Konfiguration nichts: Der Adapter meldet sich weiter als Z-Stack-Koordinator, Adaptertyp, Port und Baudrate bleiben, Geräte musst du laut SMLIGHT nicht neu anlernen. Die Firmware ist für unterstützte SMLIGHT-Adapter kostenlos, quelloffen ist sie aber nicht: Laut GitHub-Projekt stehen nur Doku und Analyse-Werkzeuge unter Apache-Lizenz, die Firmware selbst unter SMLIGHTs eigener Lizenz.
Die Versprechen: Schluss mit „after 6000ms“
SMLIGHT zielt genau auf die Log-Zeilen, die viele aus Zigbee2MQTT kennen: SRSP - AF - dataRequest after 6000ms, Batteriesensoren, die ab etwa 32 Stück verloren gehen, oder ein Koordinator, der nach einem Neustart erst nach Abziehen des Steckers wieder antwortet. Die Herstellerzahlen:
- 180 statt rund 15 Transaktionen pro Sekunde im Labor (daher der „12-fache Durchsatz“)
- Koordinator nach einem Neustart von Zigbee2MQTT oder ZHA in 0,8 statt 4,2 bis 6,5 Sekunden bereit
- 17,5 ms Antwortzeit unter Last statt 38 bis 65 ms
- über 40 Batteriegeräte ohne verlorene Pakete
- Platz für 200, 300 oder 400 Geräte, je nach Chip (SLZB-06: 200)
Wichtig zur Einordnung: Die 12-fach-Zahl stammt aus einem großen simulierten Netz im Herstellerlabor. Im Alltagstest mit echten Geräten, einem SLZB-Ultima 3 und ZHA brauchte ein Schaltbefehl im Median 52 statt 101 ms. Ein normales Zuhause merkt also eher „doppelt so flott“ als „zwölfmal so viel“. Unabhängige Tests gibt es noch nicht, alle Zahlen sind Herstellerangaben.
Warum Beta 1 wieder verschwand
Das Update löscht die Netzwerkdaten auf dem Funkchip. Zigbee2MQTT oder ZHA spielen sie danach aus ihrem eigenen Koordinator-Backup zurück, mit demselben Kanal und denselben Schlüsseln. Genau das hat bei Beta 1 laut SMLIGHT in einigen Fällen nicht geklappt, deshalb flog sie am 12. November aus der Liste. Beta 2 (Build 20261113) soll das beheben, außerdem sollen Geräte hinter Routern wieder zuverlässig antworten. Neu dabei ist ein Green Power Proxy für batterielose Zigbee-Funkschalter.
Welche Adapter ZeroStack bekommen
Nur SMLIGHT-Modelle mit TI-Chip CC2652P, CC2652P7 oder CC2674P10:
- SLZB-06, SLZB-06U sowie die p7- und p10-Varianten, etwa das SLZB-06p7*
- die USB-Sticks SLZB-07p7 und SLZB-07p10 (Update über den Web-Flasher von SMLIGHT)
- der TI-Funkteil in SLZB-MR1 bis MR3 und im SLZB-Ultima 3
- die SMHUB-Modelle Essentials, Nano P7, NanoMR6 und Premium
Adapter mit Silicon-Labs-Chip wie der SLZB-06M sind nicht betroffen, und andere Hersteller bekommen ZeroStack auch dann nicht, wenn derselbe TI-Chip drinsteckt. Sonoff-Dongle-Plus-Besitzer schauen also durch die Scheibe.
So läuft das Update
- Frisches Backup: Zigbee2MQTT stoppen und warten, bis es
coordinator_backup.jsongeschrieben hat (über Netzwerk gern 30 Sekunden und länger). Bei ZHA vorher ein Backup auf der Konfigurationsseite herunterladen. - In SLZB-OS unter Settings and Tools → Firmware update ZeroStack auswählen und flashen, dauert rund 30 Sekunden.
- Bei 115200 oder 460800 Baud bleiben. Nicht 921600, darauf antwortet die Beta nicht.
- Zigbee2MQTT oder ZHA starten. Das Netz wird aus dem Backup wiederhergestellt, bei SMLIGHT dauerte das etwa 80 Sekunden. Batteriegeräte melden sich, sobald sie das nächste Mal aufwachen.
Zurück geht es genauso: Die Standard-Firmware bleibt in derselben Liste. Wie ein Koordinatorwechsel mit Backup grundsätzlich abläuft, hat Simon in seinem Beitrag zur ZigBee-Stick-Wechsel-Orgie beschrieben.
In der simon42 Community läuft ZeroStack bereits bei einem Nutzer mit 65 Geräten am SLZB-06, nach eigenen Angaben ohne neues Anlernen, allerdings erst seit ein paar Stunden. Erfahrungen und Fragen sammeln sich im Community-Thread zu ZeroStack.
Einordnung: Wer jetzt flashen sollte
Läuft dein Zigbee-Netz stabil, gibt es keinen Grund, an einem Wochenende eine Beta auf den Koordinator zu spielen, die schon einmal zurückgezogen wurde. Kennst du dagegen die 6000-ms-Zeitüberschreitungen oder Verbindungsabbrüche wie im Thread „Verbindung zum SLZB-06 geht nach Tagen verloren“, ist ZeroStack mit frischem Backup einen Versuch wert. Und ein Wermutstropfen bleibt: Das Ganze ist SMLIGHT-exklusiv und geschlossen, die Community kann also nicht mitschrauben, sondern nur Logs schicken.
Quelle: SMLIGHT – ZeroStack mit Release Notes
