Die meisten Home-Assistant-Dashboards sehen aus wie eine gut sortierte Excel-Tabelle mit Icons. Pulse macht es anders: Euer Zuhause wird zu einem Satz Ringe, einer pro System, und wenn irgendwo etwas klemmt, schiebt sich genau dieser Ring nach vorn. Entwickler ZumerLab hat am Samstag Version 0.1.0 auf GitHub veröffentlicht und das Projekt auf Reddit vorgestellt. Kostenlos, Open Source (MIT) und angenehm wenig Konfiguration.
⭕ Was Pulse ist
Pulse teilt euer Home Assistant in bis zu zehn Systeme auf: Licht, Klima, Sicherheit, Personen, Öffnungen (Rollos, Garagentor, Ventile), Medien, Energie, Szenen, Wartung und Assist. Jeder Ring ist gleichzeitig Anzeige und Bedienelement. Ring ziehen stellt das Thermostat, ein Tipp auf ein Segment schaltet eine Lampe, Szenen wählt ihr per Name. Pulse liest einfach, was in eurem Home Assistant schon steckt: Entitäten, Bereiche, Namen. Pro Entität müsst ihr nichts einstellen, und Systeme ohne passende Geräte blendet es aus. Wer keinen Mediaplayer hat, bekommt also auch keinen leeren Medienring.
Der eigentliche Trick sind die Warnungen. Pulse kennt eine Reihe Regeln und holt den betroffenen Ring samt passender Aktion nach vorn, zum Beispiel bei offenem Fenster während die Heizung läuft, einer unverriegelten Tür bei scharfer Alarmanlage, einem blockierten Schloss, einem Akku unter 20 %, Wasser- oder Rauchmeldern, dem Garagentor, das nachts offen steht, oder wartenden Reparaturen in Home Assistant. Sonst bleibt das Dashboard ruhig. Ein Dashboard, das nur dann laut wird, wenn es was zu sagen hat: Davon könnte sich so mancher Familien-Gruppenchat etwas abschauen.
Für die Ansicht gibt es vier Layouts: Raster, Orbit (Systeme kreisen um die dringendste Meldung), Ebenen und Liste. Statt nach Systemen könnt ihr auch nach Räumen gruppieren, dazu kommen sieben Farbthemen und Hintergründe bis hin zum eigenen Foto. Die Einstellungen merkt sich jeder Browser selbst, das Wand-Tablet in der Küche und euer Handy können also unterschiedliche Teile desselben Zuhauses zeigen. Pulse läuft als eigenes Dashboard, als Karte oder Abschnitt in einem bestehenden Dashboard oder ganz ohne Installation in Home Assistant als eigenständige Web-App für Kiosk-Bildschirme (dafür braucht ihr Node.js 22.18 oder neuer).
🤔 Was heißt das für euch?
Pulse ist eher Wand-Panel als Schaltzentrale: Wer im Vorbeigehen sehen will, ob alles in Ordnung ist, bekommt hier einen sehr eigenen Look, gerade fürs Tablet an der Wand. Wer lieber jede Karte selbst platziert, findet in meinem Dashboard-Megabeitrag Vorlagen zum Nachbauen. Und wer es fertig, aber klassischer mag, schaut sich das kürzlich vorgestellte Dashhaus an. Gute Nachricht für die Sammler: Pulse fasst eure bestehenden Dashboards nicht an, es kommt einfach dazu.
Ehrlich einordnen muss man das Alter: Das Repository ist erst am 7. November entstanden, Version 0.1.0, und der Entwickler schreibt selbst, dass es noch Ecken und Kanten gibt. Die Oberfläche ist auf Englisch, Zahlen, Zeiten und Gerätezustände folgen aber eurer Spracheinstellung. Die eingebauten Assist-Fragen im Ring sind ebenfalls englisch, eigene Fragen gehen in eurer Sprache. Für die Ringe braucht es einen aktuellen Browser oder die Companion-App, alte Kiosk-WebViews auf betagten Tablets zeichnen sie laut Projekt womöglich nicht. Bevor ihr also das zehn Jahre alte Tablet aus der Schublade holt: lieber erst testen. Erfahrungen mit Tablet-Dashboards sammelt die simon42 Community im Thread „Home Assistant Wand Panel – Tablet Dashboard“.
⚙️ Installation
Pulse braucht Home Assistant 2026.10 oder neuer und ist eine einzige Datei mit rund 800 kB (190 kB komprimiert), auf dem Server läuft nichts. Pulse steht noch nicht in der Standardliste des Marketplace. Ab Home Assistant 2026.11 geht ihr deshalb auf Einstellungen › Marketplace, oben rechts auf Add from link, tragt zumerlab/pulse-home ein, wählt als Typ Dashboard, installiert und ladet den Browser neu. Wer noch auf 2026.10 ist, lädt zumer-pulse.js aus dem aktuellen Release in den www-Ordner und bindet /local/zumer-pulse.js als JavaScript-Modul unter den Dashboard-Ressourcen ein. Danach legt ihr unter Einstellungen › Dashboards › Dashboard hinzufügen ein Pulse-Dashboard an oder fügt die Karte „Pulse“ in ein bestehendes Dashboard ein, inklusive visuellem Editor.
Quelle: Pulse auf GitHub (README und Release 0.1.0), Vorstellung auf Reddit
