„Claude, bau mir eine Automation, die das Außenlicht bei Sonnenuntergang einschaltet.“ Und Claude macht es einfach, direkt in Home Assistant, ohne dass ihr eine Zeile YAML anfasst. Genau das verspricht HA-MCP, und das Projekt ist heute in den GitHub-Trends gelandet. Neu ist es nicht, es gibt es seit September 2025 und es hat rund 6.200 Sterne. Neu ist aber, wie leicht es inzwischen reinkommt: Seit Version 9.0 läuft der Server direkt in Home Assistant, und seit dem 4. November steht HA-MCP in der Standardliste von HACS, also ab Home Assistant 2026.11 auch im neuen Marketplace.
🤖 Was HA-MCP macht
MCP (Model Context Protocol) ist der Stecker, über den KI-Assistenten wie Claude oder ChatGPT fremde Werkzeuge benutzen. HA-MCP ist so ein Werkzeugkasten für Home Assistant, mit derzeit 87 Werkzeugen. Die KI kann damit nicht nur Licht schalten, sondern Automationen, Skripte, Szenen und Dashboards anlegen und ändern, Helfer, Bereiche, Zonen und Labels verwalten, Verlauf und Logs lesen und Automationen anhand ihrer Traces debuggen. Auch Backups, Updates, Apps und HACS kann sie bedienen. Klingt nach Hausmeister mit Generalschlüssel, und genau so solltet ihr es auch behandeln.
Wichtig zur Abgrenzung: Home Assistant bringt seit Längerem eine eigene MCP-Server-Integration mit. Die hängt an Assist und lässt die KI nur die Geräte steuern, die ihr für Assist freigegeben habt. Einrichten, bauen und reparieren kann sie nicht. Das ist der Teil, den HA-MCP dazulegt. HA-MCP ist ein Community-Projekt und kein offizieller Teil von Home Assistant, auch wenn der Name der GitHub-Organisation („homeassistant-ai“) anderes vermuten lässt.
🆕 Neu: Der Server läuft jetzt in Home Assistant
Bisher brauchte HA-MCP eine eigene App (früher Add-on), einen Docker-Container oder ein Python-Kommando auf dem Rechner. Mit Version 9.0.0 vom 28. Oktober empfehlen die Entwickler einen neuen Weg: Die Integration startet den kompletten Server innerhalb von Home Assistant. Das funktioniert laut Doku auf allen Installationsarten, also auch bei Container und Core, wo es keine Apps gibt. Von außen erreicht ihr ihn über eine geheime Webhook-Adresse, die auch über Nabu Casa oder euren Reverse Proxy läuft, im Heimnetz zusätzlich über Port 9584. Beide Zugänge sind nach der Einrichtung erst einmal aus, ihr schaltet bewusst ein, was ihr braucht. In der Seitenleiste taucht danach ein Panel auf, in dem ihr einzelne Werkzeuge abschaltet oder einen Nur-Lese-Modus aktiviert. Änderungen der KI sichert HA-MCP vorher automatisch, damit ihr sie zurückholen könnt.
🤔 Was heißt das für euch?
Selbst ausprobiert habe ich die neue Version nicht, die Einordnung beruht auf README, Release-Notes und Repository. Und die sprechen für ein reifes Projekt: über ein Jahr alt, mehrere Maintainer, ein Release fast jede Woche (aktuell 9.1.2 vom 8. November), nur 17 offene Issues. Der Haken liegt woanders: HA-MCP braucht ein Administrator-Konto. Die Entwickler raten selbst zu einem eigenen Konto nur für HA-MCP, mit „Nur lokaler Zugriff“, statt eures eigenen Tokens. Das würde ich ernst nehmen. Ein Sprachmodell, das sich vertut, kann mit Admin-Rechten eben auch Automationen löschen statt nur das Licht falsch zu dimmen. Wer anfangs nur gucken will, startet mit dem Nur-Lese-Modus. Die gleiche Sorge treibt auch die simon42 Community im Thread „HA-MCP Custom Component“ um.
Zweiter Stolperstein sind die Kosten im Kontext: Alle 87 Werkzeuge belegen Platz im Kontext des Sprachmodells, ein Nutzer berichtet im Thread „Ha-mcp macht den Kontext voll“ von über 60.000 Tokens. Claude.ai, Claude Desktop und Claude Code laden Werkzeuge erst bei Bedarf und kommen damit klar. Für lokale Modelle über Ollama oder kleinere Modelle gibt es den Schalter für die Werkzeugsuche (ENABLE_TOOL_SEARCH), dann sieht die KI nur noch eine Handvoll Werkzeuge und sucht sich den Rest selbst. Wer lieber einen vollwertigen KI-Agenten aufs Smart Home loslässt, findet meine Anleitung zu OpenClaw mit Home Assistant, und wer Assist einfach ein Gedächtnis geben will, schaut sich Memory für Home Assistant an. Wie andere Claude dauerhaft an ihr Home Assistant lassen, steht im langen Community-Thread „Mein Home Assistant wird komplett von Claude Code gesteuert“.
⚙️ Installation
Ihr braucht Home Assistant 2026.8 oder neuer. Ab 2026.11 öffnet ihr Einstellungen → Marketplace, sucht nach „HA-MCP“ und installiert es, ein benutzerdefiniertes Repository braucht es nicht mehr. Was sich mit dem Marketplace sonst geändert hat, steht in einem eigenen Beitrag. Bei 2026.8 bis 2026.10 findet ihr HA-MCP direkt in HACS. Danach Home Assistant neu starten, unter Einstellungen → Geräte & Dienste die Integration „HA-MCP“ hinzufügen, Typ „HA-MCP Server“ wählen, Token oder Zugangsdaten des eigenen HA-MCP-Kontos eintragen und festlegen, wie Clients sich verbinden dürfen. Die fertige Adresse findet ihr unter „Konfigurieren“ und kopiert sie in euren KI-Client. Wichtig: nur eine Installationsart gleichzeitig nutzen, also nicht zusätzlich die App oder Docker laufen lassen. Der Code steht unter MIT-Lizenz, Telemetrie sammelt das Projekt laut eigener Aussage derzeit nicht.
Quelle: HA-MCP auf GitHub, Doku zum Server in Home Assistant, Aufnahme in die HACS-Standardliste
