Zigbee oder Thread? Diese Glaubensfrage muss man beim neuen Fensterkontakt von Sonoff nicht vor dem Kauf beantworten, sondern erst beim Einrichten: Der SenseGuard DW Gen3* (Modell SNZT-04P) funkt wahlweise per Zigbee 3.0 oder per Matter over Thread. Bei Amazon lässt er sich für 22,90 Euro vorbestellen. Die Auslieferung soll laut homekits.de ab dem 25. November starten. Wer sich in drei Jahren umentscheidet, muss also nur umschalten statt neu kaufen.
Was der Fensterkontakt kann
- Zwei Funkwege, einer zur Zeit: Ab Werk startet er im Thread-Modus. Fünfmal kurz auf die Taste drücken, dann wechselt er zu Zigbee. Beides gleichzeitig geht nicht, und jeder Wechsel setzt ihn auf Werkseinstellungen zurück.
- Zwei AAA-Batterien statt Knopfzelle, also Nachschub aus jeder Supermarkt-Kasse. Im Thread-Betrieb nennt Sonoff bis zu 15 Monate Laufzeit.
- Abstand bis 30 mm zwischen Sensor und Magnet bei waagerechter Montage, 15 mm bei senkrechter. Der Magnet lässt sich auch abnehmen und getrennt montieren, praktisch bei Rahmen mit Höhenversatz.
- Sabotage-Erkennung: Wird der Sensor abgerissen, meldet er das als eigenen Zustand.
- Technik: Thread 1.4, offiziell Matter-zertifiziert, 90 × 26 × 13,5 mm für den Sensor. Mit den AAA-Zellen ist er damit sichtbar größer als die Knopfzellen-Kontakte der Vorgänger.
🏠 Was heißt das für Home Assistant?
Ihr habt drei Wege, und alle laufen lokal. Unterschiedlich weit sind sie aber:
- Zigbee2MQTT: Der sauberste Weg. Unterstützt ab Version 2.14.2, mit Öffnungszustand, Sabotage und Batterie. Firmware-Updates per OTA kamen mit 2.14.3 dazu. Wie ihr Zigbee2MQTT in Home Assistant einrichtet, steht in meiner Anleitung.
- ZHA: Hier hakt es noch. Der passende Quirk liegt als offener Pull Request bei zha-device-handlers und ist nicht übernommen. Sonoff schreibt selbst, dass dadurch nicht alle Funktionen ab Werk laufen, und verweist für die volle Funktion auf eine manuelle Einrichtung mit einem Skript aus dem Sonoff Help Center.
- Matter over Thread: Einlernen über die Matter-Integration, dafür braucht ihr einen Thread-Border-Router. Den hat nicht jeder, und das ist in der Community ein Dauerbrenner, zum Beispiel im Thread Thread-Border-Router wird benötigt. Welche Werte dabei in Home Assistant ankommen, etwa ob die Sabotage-Erkennung mitkommt, hat noch niemand öffentlich gezeigt.
Kleiner Schönheitsfehler der Grafik: Sonoff nennt bei ZHA den Pull Request #5136. Der gehört aber zur Innensirene SNZB-09P, für den Fensterkontakt ist es #5419. Dass ausgerechnet der Hersteller beim Verlinken die Sensoren verwechselt, hat einen gewissen Charme.
Spannend ist der Dual-Modus vor allem als Absicherung: Wer heute ein Zigbee-Netz mit Sonoff Dongle Plus MG24* betreibt, nutzt ihn per Zigbee. Wer später auf Thread umsteigt, schaltet um. Gegenüber dem bewährten SONOFF SNZB-04P* zahlt ihr dafür einen Aufpreis und bekommt ein größeres Gehäuse. Welche Fensterkontakte sich sonst für Home Assistant lohnen, zeigt mein Fensterkontakt-Guide.
Quellen: SONOFF: SNZT-04P Produktseite · SONOFF: Bedienungsanleitung · Zigbee2MQTT · CSA-Zertifikat · homekits.de
