Das Lenovo Smart Display 8 kam 2018 als eines der ersten Smart Displays mit Google Assistant auf den Markt. Heute ist es vor allem eines: verlassen. Lenovo liefert keine Updates mehr, Google streicht nach und nach Funktionen, und die Uhr geht falsch, sobald sich irgendwo die Sommerzeitregeln ändern. Dabei ist die Hardware noch richtig brauchbar: 8-Zoll-Touchscreen, Fernfeld-Mikrofone, Lautsprecher und Lichtsensor. Genau das hat sich Tristyn Russelo gedacht und am 10. November sein Gratis-Tool lhk vorgestellt. Es wirft Google vom Display und macht daraus ein Home-Assistant-Wandpanel mit lokalem Sprachsatelliten.
Was das Display nach dem Umbau kann
lhk ersetzt die Google-Software durch ein Android 8.1 ohne Google-Dienste. Darauf läuft Kiosk Satellite von jxlarrea, eine Android-App, die Tablets zum Home-Assistant-Kiosk macht und in Home Assistant als ESPHome-Gerät auftaucht. In der simon42 Community gibt es dazu schon einen eigenen Thread. Laut Entwickler bekommt ihr nach dem Umbau:
- Assist statt Google Assistant: Das Wake Word erkennt das Display direkt auf dem Gerät, der Rest läuft über eure Assist-Pipeline.
- Dashboard statt Google-Ambientanzeige: Kiosk Satellite zeigt euer Home-Assistant-Dashboard.
- Music Assistant statt Cast: Musik kommt per Sendspin, die Lautstärketasten funktionieren weiter.
- Eine Uhr, die stimmt: aktuelle Zeitzonendaten, Sommerzeitwechsel bringen sie nicht mehr durcheinander.
- Automatische Helligkeit über den Lichtsensor bleibt erhalten.
- Google ist raus: Assistant, Cast und die Verbindungen zu Google-Servern sind abgeschaltet. Updates bringt künftig Kiosk Satellite, die App aktualisiert sich selbst.
Ein Befehl, ein Datenkabel, ein Backup
Ihr braucht das Display, ein USB-C-Datenkabel für den versteckten Anschluss unter der Gummiabdeckung rechts unten, einen Rechner mit Windows, macOS oder Linux und rund 12 GB freiem Speicher. Dazu Home Assistant, am besten mit lokaler Sprachverarbeitung. adb, fastboot und das Entsperrwerkzeug bringt lhk selbst mit. Ihr entpackt das Programm, tippt im Terminal lhk setup und macht, was es sagt. Das Tool lädt die nötigen Dateien von den Originalquellen und prüft jede gegen eine hinterlegte Prüfsumme, der Entwickler hostet selbst keine Firmware.
Zuerst sichert lhk das komplette Display. Danach sagt es euch, welche Tasten ihr beim Einstecken des Netzteils gedrückt haltet, entsperrt Verified Boot und flasht das neue System. WLAN, Zeitzone und die Anmeldung bei Home Assistant erledigt ihr direkt am Display, das Tool sieht eure Passwörter also nie. Bricht es mittendrin ab, startet ihr denselben Befehl einfach noch mal. Zurück zum Werkszustand geht es mit lhk restore und dem Backup, das sperrt Verified Boot auch wieder. Der Entwickler rechnet mit 20 bis 30 Minuten, die meiste Zeit davon ist Warten. Perfekt also für einen Kaffee.
Wie reif ist das Ganze?
Sehr frisch: Das GitHub-Repo ist einen Tag alt, Version 0.1.0 stammt vom 10. November. Vorgestellt hat Russelo das Projekt im Home-Assistant-Forum. Unter Linux hat er die Umwandlung an zwei Displays komplett durchlaufen lassen, und im Thread meldet ein zweiter Linux-Nutzer schon Erfolg: Sprache, Timer und Kalender laufen bei ihm. Für Windows und macOS gibt es fertige Programme, deren automatische Tests bestehen, umgebaut haben sie aber noch kein echtes Display. Genau dafür sucht der Entwickler Tester.
Unterstützt wird nur das Smart Display 8 (SD-8501F). Beim Smart Display 10 und 7 verweigert lhk den Start. Und dann der dicke Hinweis, den der Entwickler selbst ganz oben ins README schreibt: Den Code hat größtenteils eine KI (Claude) geschrieben, unabhängig geprüft hat ihn niemand. Weil lhk Verified Boot entsperrt und das Betriebssystem tauscht, kann es das Display unbrauchbar machen. Also: Backup nie überspringen und nur ein Display umbauen, um das ihr nicht weint. Der Code steht unter MIT-Lizenz.
Einordnung: Sprachsatellit mit Bildschirm für kleines Geld
Das Muster kennt ihr schon: Bei alten Echo Dots haben TECHO5 und LocalDot Amazon rausgeworfen, beim Nest-Thermostat unfr0zen die Google-Cloud. Gute Hardware, die nur noch am Hersteller hängt, bekommt eine zweite Chance in Home Assistant. Beim Smart Display ist das besonders reizvoll, weil Dashboard, Mikrofone und Lautsprecher schon in einem Gehäuse stecken. Ein Sprachsatellit wie die Home Assistant Voice Preview Edition* hat dagegen gar keinen Bildschirm, und einem normalen Tablet an der Wand fehlen meist die Fernfeld-Mikrofone.
Neu gibt es das Smart Display 8 nicht mehr, nur noch gebraucht. Wer eins in der Schublade hat: ausprobieren, Backup gut aufheben, Erfahrungen gern in der Community teilen. Wer erst eins kaufen will, sollte bedenken, dass hier ein Android 8.1 ohne Sicherheitsupdates im WLAN hängt. Und wer lieber ganz ohne Basteln einsteigt, findet in meinem Beitrag zur lokalen Sprachsteuerung mit Home Assistant die Grundlagen von Whisper bis Piper.
Quelle: Home-Assistant-Forum (TRusselo), GitHub: lenovo-display-ha-kiosk
