Werbung: Dieser Beitrag entsteht in bezahlter Kooperation mit nineti, dem Hersteller von Energieleser. Links zum Shop sind Partnerlinks.
✅ Heute ist Singles Day, und bei Energieleser gibt es zwei Codes auf einmal: 11 % nur am 11.11. und 20 % bis zum 30.11.2026. Damit wird das Set aus Bridge und Node günstiger, mit dem du auch einen Stromzähler im Keller ohne WLAN und ohne Steckdose in Home Assistant bekommst.
🎁 Die Codes
- Singles_Day_2026: 11 % Rabatt, gilt nur heute, am 11.11.2026
- blackweek26_simon42: 20 % Rabatt, gilt bis 30.11.2026. Über diesen Link ist der Code direkt aktiv.
Heute kannst du beide Codes zusammen nutzen. Ab dem 12.11. bleibt bis Monatsende der 20-%-Code.
💰 Das Set: Bridge + Node
Das Set aus energieleser.bridge und energieleser.node mit Strom-Lesekopf kostet im Shop gerade 139,99 € statt regulär 174,99 € (Stand 10.11.2026). Die Codes ziehen davon noch einmal ab.
⚡ Wofür ist das gut?
Viele Stromzähler hängen im Keller oder im Zählerschrank, wo es weder WLAN noch eine Steckdose gibt. Ein normaler WLAN-Lesekopf hilft dort nicht weiter. Energieleser teilt die Aufgabe deshalb auf zwei Geräte auf:
- Node am Zähler: läuft mit Batterie, laut Hersteller typischerweise 5 Jahre. Der Lesekopf sitzt am Zähler und hängt an der Node. Bis zu 4 Sensoren passen an eine Node, also auch Gas- oder Wasserzähler.
- Funkstrecke: Die Node schickt die Werte per wireless M-Bus an die Bridge, ganz ohne WLAN am Zähler.
- Bridge in der Wohnung: steht dort, wo WLAN ist, hängt am mitgelieferten USB-C-Netzteil und gibt die Daten an die Energieleser-App oder lokal an Home Assistant weiter. Dazu kommen MQTT und eine lokale REST-API.
Die Bridge empfängt außerdem kompatible Funkzähler (wireless M-Bus/OMS) direkt. Die sind aber oft verschlüsselt, dafür brauchst du den Schlüssel vom Messstellenbetreiber, Vermieter oder Stadtwerk.
📖 Alle Wege, Strom, Wasser und Gas in Home Assistant zu erfassen: Strom, Wasser & Gas überwachen mit Home Assistant
Hast du Strom am Zählerplatz und WLAN-Empfang, geht es auch mit einem einfachen Lesekopf: SML-Stromzähler lokal mit Home Assistant auslesen.
🛒 Zum Angebot
