Appliance Cards: Über 90 animierte Gerätekarten für Home Assistant, eine Steckdose reicht
Die Waschmaschine läuft, und euer Dashboard sagt dazu: „Ein, 1.850 W“. Ehrlich, aber auch ein bisschen trocken. Die Appliance Cards von Entwickler skyrotter machen daraus eine Trommel, die sich dreht, Schaum, der aufsteigt, und einen Schleudergang, bei dem die Maschine wackelt. Das Projekt ist gerade einen Monat alt, bringt laut GitHub-Seite inzwischen 96 animierte Karten für Haushaltsgeräte, Heizung und Energie mit und sammelt gerade kräftig Sterne. Kostenlos und Open Source (MIT).
Übersicht der animierten Appliance Cards für Home Assistant: Waschmaschine, Wärmepumpe, Wallbox, Lampen und mehr
Von der Waschmaschine bis zum Weihnachtsbaum: die Kartensammlung im Überblick. Bild: skyrotter (GitHub)
🧺 Was die Karten können
Jede Karte zeigt eine animierte Illustration des Geräts plus Status, Leistung, Energie und Kosten. Der Clou: Euer Gerät muss gar nicht smart sein. Eine Zwischensteckdose mit Leistungsmessung wie die Shelly Plug S Gen3* reicht, die Karte erkennt über einen Schwellwert in Watt, ob das Gerät läuft. Liefert eure Maschine mehr, etwa über Home Connect oder SmartThings, zeigen die Karten zusätzlich Programm, Restzeit, Fortschritt, Tür oder Temperaturen an. Bei Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler folgt die Animation sogar der Phase: Waschen, Spülen, Schleudern, Trocknen.
Appliance Cards für Küche und Wäsche: Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler, Backofen, Kühlschrank mit Restzeit, Leistung und Kosten
Küche und Wäsche mit Restzeit, Leistung und Kosten (Galerie auf Französisch, die Karten können auch Deutsch). Bild: skyrotter (GitHub)
Die Liste ist lang: Backofen, Kühlschrank in vier Layouts, Kaffeemaschine, Heißluftfritteuse, Wärmepumpe innen und außen, Pelletofen, Gaskessel, Fußbodenheizung, Solarmodule, Heimspeicher, Wallbox mit Auto, Strom-, Gas- und Wasserzähler, Saug- und Mähroboter, 3D-Drucker, Homelab-Rack, Poolpumpe, Aquarium, Tore, Rollläden und Lampen. Selbst eine Bierzapfanlage ist dabei, für das wirklich kritische Monitoring. Bei der Wasser-Wasser-Wärmepumpe rechnet die Karte Vorlauf, Rücklauf und COP mit ein, Heizungsfans dürften da kurz innehalten.
Appliance Cards für Heizung: Heizkörper, Pelletofen, Gaskessel, Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit COP, Fußbodenheizung
Heizung und Warmwasser, vom Heizkörper bis zur Erdwärmepumpe. Bild: skyrotter (GitHub)
Alle Karten haben einen visuellen Editor, Entitäten werden beim Hinzufügen anhand ihres Namens vorgeschlagen (washer, fridge und Co.). Die Karten folgen eurem hellen oder dunklen Theme und sprechen zehn Sprachen, Deutsch inklusive. Wer nicht gleich installieren will, klickt sich durch die Live-Demo mit simulierten Daten, ganz ohne Home Assistant.
🤔 Was heißt das für euch?
„Ist die Waschmaschine fertig?“ gehört zu den Klassikern im Smart Home, die simon42 Community hat dazu Threads wie „Waschmaschine smart machen – Anzeige an/aus im Dashboard“. Bisher hieß das meist: Template-Sensor bauen, Mushroom- oder Button-Card anpassen, Icon zum Drehen bringen. Die Appliance Cards nehmen euch den Bastelteil ab und sehen dabei deutlich verspielter aus. Ein Tipp aus der Doku: Für Waschmaschinen ist eine Automation, die einen Zyklus erkennt und einen input_boolean setzt, zuverlässiger als die reine Leistung, weil die Maschine beim Einweichen auf ein paar Watt fällt. Wie das geht, steht in meinem Beitrag zu Template-Sensoren und Helfern. Wer lieber selbst ein Dashboard zusammenbaut, findet Vorlagen im Dashboard-Megabeitrag.
Zur Reife, ausprobiert habe ich die Karten nicht: Das Repo gibt es seit dem 13. Oktober, seitdem sind rund 170 Releases erschienen, die neueste Version 1.126.1 heute früh. Das ist ein beeindruckendes Tempo, heißt aber auch: Hier ändert sich ständig etwas, gelegentlich hakt auch mal etwas (heute wurde etwa ein Fehler beim Leistungs-Schwellwert der Wärmepumpen-Karte behoben). Bei rund 150 Sternen und 20 Forks sind gut ein Dutzend Issues und Pull Requests offen, überwiegend Wünsche nach neuen Geräten und Übersetzungen. Im Home-Assistant-Forum startete das Projekt im Oktober noch mit 26 Karten, seitdem wächst es fast täglich. Die Kurzbeschreibung auf GitHub spricht übrigens noch von 65 Karten, die Anleitung zählt längst 96: Zählen kommt hier einfach nicht hinterher.
⚙️ Installation
Die Karten stehen in der Standardliste, ihr sucht im Marketplace (bis Home Assistant 2026.10 in HACS) unter Dashboard nach Animated Appliance & Energy Cards, ladet sie herunter und ladet den Browser neu. Voraussetzung ist Home Assistant 2024.8 oder neuer. Danach findet ihr die Karten beim Hinzufügen einer Karte im Dashboard. Manuell geht es auch: ha-appliance-electromenager-cards.js aus dem dist-Ordner nach /config/www/ kopieren und als JavaScript-Modul unter den Dashboard-Ressourcen einbinden.
Quelle: Appliance Cards auf GitHub (README, Releases bis 1.126.1)
Damit auch die alte Waschmaschine eine animierte Karte bekommt, braucht es nur eine Steckdose mit Leistungsmessung:
Matter Google Home Alexa Home Assistant
Wi-Fi Bluetooth
Shelly Plug S Gen3, Zwischenstecker mit Messung, 12 A, WLAN/Matter (2er-Pack)*
 Preis: € 41,53 Zu Amazon*
Zuletzt aktualisiert am 11.11.2026 um 14:00 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
Home Assistant MQTT
Wi-Fi
NOUS A8T Tasmota-Steckdose (ESP32), 10 A, Verbrauchsmessung (4er-Pack)*
 Preis nicht verfügbar Zu Amazon*
Zuletzt aktualisiert am 11.11.2026 um 14:01 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
