Home Assistant Connect AUX-2: Nabu Casas Multitool macht alte Stereoanlagen und TVs smart
Irgendwo im Wohnzimmer steht sie noch: die gute alte Stereoanlage, die besser klingt als jeder Smart Speaker, aber von Home Assistant noch nie etwas gehört hat. Genau für solche Geräte hat Nabu Casa heute die Home Assistant Connect AUX-2 vorgestellt. Die kleine Box streamt Musik, steuert Geräte über die serielle Schnittstelle (RS-232), arbeitet als Bluetooth-Proxy und versorgt nebenbei den Z-Wave-Stick über Power over Ethernet. Ein Schweizer Taschenmesser fürs Smart Home, nur ohne Korkenzieher. Preis: 59 € (UVP), laut Nabu Casa ab heute weltweit erhältlich (Ankündigung im Home-Assistant-Blog).
🎶 Alte Hi-Fi-Anlage, neue Tricks
Herzstück ist ein kombinierter 3,5-mm-Ausgang: analog oder optisch (S/PDIF), die Box erkennt das Kabel selbst und schaltet um. Der DAC (TI PCM5122) ist laut Nabu Casa eine Stufe besser als der in der Home Assistant Voice Preview Edition*. Abgespielt wird über Music Assistant, das die AUX-2 automatisch als Sendspin-Player findet. Über das offene Sendspin-Protokoll spielt sie synchron mit anderen Lautsprechern, laut Nabu Casa auch zusammen mit AirPlay-Geräten wie dem HomePod mini* und einigen Sonos-Modellen. Wer gerade erst mit Music Assistant anfängt, findet in der Community den Thread Anfängerfragen zum Music Assistant; Multiroom-Bastler tauschen sich unter Multiroom mit Sendspin aus.
Music Assistant gruppiert Connect AUX-2 mit zwei HomePods und einem WiiM Amp Pro
Music Assistant gruppiert die AUX-2 mit HomePods und einem WiiM-Verstärker. Bild: Nabu Casa
Wichtig vor dem Kauf: Die AUX-2 verstärkt nicht. Passive Boxen brauchen also weiterhin einen Verstärker. Einen Audio-Eingang gibt es nicht, Bluetooth-Audio auch nicht, und Kabel liegen nicht bei. Wer umgekehrt den Plattenspieler als Quelle in Music Assistant holen will, ist beim Apollo CAST PRO-1 richtig.
🔌 RS-232: Steuern statt App-Frust
Zwei serielle Ports (RS-232 über 3,5-mm-Klinke, mit TX/RX-Schaltern) holen AV-Receiver, Fernseher, USV-Anlagen, Klimageräte oder Wechselrichter in Home Assistant. So lassen sich etwa Receiver einschalten und die Lautstärke regeln, auch im Standby. Nabu Casas Vorschlag mit Augenzwinkern: Dem Fernseher das Internet kappen, damit er nicht nach Hause telefoniert, und ihn per Kabel steuern. Modbus über RS-485 klappt mit einem zusätzlichen USB-Adapter. Der Haken: Es funktioniert nur mit Geräten, für die es eine Home-Assistant-Integration gibt, und je nach Gerät braucht ihr Adapterkabel (DB9, RJ11, Mini-DIN).
📡 Z-Wave an die beste Stelle, Bluetooth gleich mit
Der USB-A-Port nimmt den Home Assistant Connect ZWA-2* auf. Mit PoE (802.3af) reicht dann ein Netzwerkkabel, und der Z-Wave-Stick hängt dort, wo das Funknetz am besten ist, statt hinten am Server im Keller. Zigbee mit dem ZBT-2 geht laut FAQ auch, aber nur mit ZHA (nicht Zigbee2MQTT), ab Home Assistant 2026.11 und mit Nabu Casas eigenem Hinweis „noch kaum getestet“. Thread ist nicht geplant. Dazu kommt eine eigene Bluetooth-Antenne, mit der die Box als Bluetooth-Proxy für BLE-Sensoren dient.
Connect AUX-2 mit eingestecktem Connect ZWA-2, versorgt über ein Netzwerkkabel
AUX-2 mit Connect ZWA-2: Strom und Daten über ein Kabel. Bild: Nabu Casa
🛠️ Technik und Einordnung
  • Chip: ESP32-S3, Firmware auf ESPHome-Basis, Bootloader offen (eigene Firmware wie Squeezelite oder Snapcast möglich)
  • Strom: USB-C (5 V, mind. 2 A) oder PoE 802.3af; Ethernet läuft nur über PoE
  • Funk: WLAN 2,4 GHz, Bluetooth 5 LE
  • Extras: Grove-Port für GPIO- und I2C-Sensoren (Temperatur, Feuchte, Licht)
  • Voraussetzung: Home Assistant 2026.9 oder neuer, Einbindung über die ESPHome-Integration
  • Maße: 106 × 63 × 25 mm, 104 g
Rückseite des Connect AUX-2 mit Reset-Taste, USB-C und PoE-Netzwerkanschluss
Rückseite mit USB-C und PoE-Anschluss. Bild: Nabu Casa
Unsere Einordnung: Einzeln ist nichts davon neu. Einen ESP32 mit DAC, ein RS-232-Modul oder einen Bluetooth-Proxy konnte man schon immer selbst zusammenlöten. Neu ist, dass alles fertig in einem Gehäuse steckt, mit offizieller Unterstützung und PoE, das sich die Community seit dem ZWA-2 gewünscht hat. Für 59 € ist das fair, wenn ihr mindestens zwei der Funktionen nutzt. Wer nur Musik auf die Anlage bringen will, kommt mit einem günstigen ESP32-Streamer wohl billiger weg. Wie bei allen Nabu-Casa-Geräten fließt ein Teil des Gewinns in die Open Home Foundation, also in Home Assistant, ESPHome und Music Assistant. Alle Details stehen auf der offiziellen Produktseite.
