Seit Home Assistant 2025.4 könnt ihr im Energie-Dashboard jedem Gerät ein vorgelagertes Gerät zuweisen: Kaffeemaschine steckt in der Küche, Küche hängt am Unterverteiler-Zähler und so weiter. Klingt ordentlich, ist es auch, nur sieht man in der Liste der Einstellungen nach dem zwölften Gerät nicht mehr, was eigentlich wo drinsteckt. Ein Entwickler hat sich genau darüber geärgert und Energy Flow Mapper gebaut: einen grafischen Editor, der die ganze Hierarchie als Diagramm zeigt und per Drag-and-drop umbauen lässt (Vorstellung auf Reddit, GitHub).
⚡ Was Energy Flow Mapper kann
Wichtig vorweg: Das ist keine weitere hübsche Energie-Karte, sondern ein Editor für die Einstellungen eures echten Energie-Dashboards. Die Integration liest die Konfiguration von Home Assistant und schreibt sie über dieselben Prüfungen zurück wie die Einstellungsseite. Im Panel in der Seitenleiste (nur für Admins) geht das so:
- Drag-and-drop: Gerät auf ein anderes ziehen, schon steckt es darin. Mögliche Ziele leuchten auf, am Handy geht es über das ⋮-Menü.
- Freie Sensoren: Energie- und Wasserzähler, die noch nicht im Dashboard sind, stehen links in einer Liste und landen mit einem Zug im Diagramm oder auf Netzbezug, Solar oder Batterie.
- Zähler aus Leistungssensoren: Ein Sensor, der nur Watt liefert (USV, PoE-Switch), bekommt per „Create meter“ einen ganz normalen Integral-Helfer, der auch ohne die Integration weiterläuft.
- Nicht erfasster Verbrauch: Jedes Gerät mit Untergeräten zeigt, was davon keinem Untergerät zugeordnet ist, das Haus zeigt die Abdeckung („72 % von Geräten erfasst“).
- Fehler direkt am Gerät: Was Home Assistant in den Energie-Einstellungen bemängelt (Sensor nicht verfügbar, falsche Einheit), steht am betroffenen Block. Dazu kommt eine Plausibilitätswarnung, wenn Untergeräte deutlich mehr verbraucht haben als ihr Elterngerät, meist eine falsche Zuordnung.
Schön mitgedacht: Meldet eine Integration ein Gerät als Teil eines anderen, etwa die einzelnen Dosen einer Steckdosenleiste (mehr dazu bei den Kind-Geräten in Home Assistant 2026.11), schlägt das Panel vor, es dort einzusortieren. Übernommen wird aber nichts von allein, ihr klickt „Apply“ oder „Ignore“. Gesammelt wird ohnehin erst in einem Entwurf, der vor dem Speichern auf Schleifen, doppelt genutzte Sensoren und fehlende Elterngeräte geprüft wird. Vor jedem Speichern legt die Integration ein Backup an, „Undo last save“ holt den alten Stand zurück. Strom und Wasser haben je einen eigenen Reiter, Gas wird nur angezeigt, weil Home Assistant dafür keine Einzelgeräte kennt.
Für alle, die keine Admins sind, gibt es eine Dashboard-Karte, die den Baum nur anzeigt, wahlweise für Strom oder Wasser, live oder über heute, 7 oder 30 Tage. Und wer im Forum fragen will, warum die Wärmepumpe angeblich mehr zieht als der ganze Keller, speichert das Diagramm als Bild, auf Wunsch mit „Device 1, 2, …“ statt echter Gerätenamen.
🏠 Was ihr braucht und was ihr wissen solltet
Voraussetzung ist Home Assistant 2026.10 oder neuer, den Zähler fürs Haus im Panel zuweisen geht ab 2026.11. Installiert wird über HACS, wo Energy Flow Mapper bereits in der Standardliste steht, also kein benutzerdefiniertes Repository nötig. Danach unter Einstellungen > Geräte & Dienste die Integration hinzufügen. Lizenz MIT, Oberfläche auch auf Deutsch.
Die ehrliche Ecke: Das Projekt ist gut zwei Wochen alt, steht bei Version 0.8.0 und ist ausdrücklich Beta. Der Entwickler kündigt mögliche Breaking Changes bis 1.0 an, und auf GitHub hat es bisher genau einen Stern. Da die Integration eure echte Energie-Konfiguration schreibt, würde ich vor dem ersten Speichern zusätzlich ein normales Home-Assistant-Backup ziehen, auch wenn die eingebauten Backups gut durchdacht wirken. Preise, Kosten und Solarprognosen bearbeitet ihr weiter in den Energie-Einstellungen von Home Assistant, und ein Gerät kann nur in genau einem anderen stecken, das ist eine Regel von Home Assistant selbst.
Wie ihr überhaupt erst Zähler ins Energie-Dashboard bekommt, steht in meinem Megabeitrag zu Strom, Wasser und Gas. Und wenn das Dashboard nach dem Einrichten vorgelagerter Geräte komische Dinge zeigt, seid ihr nicht allein: In der simon42 Community gibt es dazu den Thread Energie Dashboard: vorgelagertes Gerät, keine Stockwerke mehr und die Diskussion zu verschachtelten Entitäten. Passend dazu: WattSplit schätzt den Verbrauch von Geräten ganz ohne Sensor, dann wird der Baum noch voller.
Ein Baum braucht Äste: Für einzelne Geräte reicht ein Zwischenstecker mit Messung wie der Shelly Plug S Gen3*, für den ganzen Hausverbrauch ein Zähler im Verteiler wie der Shelly Pro 3EM*.
