IKEA TIMMERFLOTTE und KLIPPBOK: Firmware-Update bringt Matter 1.5 und Thread 1.4
Wer seine Smart-Home-Sensoren bei IKEA zwischen Teelichtern und Köttbullar-Tüte gekauft hat, bekommt gerade frische Software: IKEA verteilt neue Firmware für den Temperatur- und Feuchtigkeitssensor TIMMERFLOTTE und den Wasserlecksensor KLIPPBOK. Beide springen damit auf Matter 1.5 und Thread 1.4. Und das Beste für Home-Assistant-Nutzer: Ihr kommt vermutlich früher dran als viele Apple-Home-Nutzer.
Was in den Updates steckt
Laut IKEAs eigener Release-Seite ist TIMMERFLOTTE 1.2.2 seit dem 10. November da, KLIPPBOK 1.1.1 seit dem 11. November. Die Änderungsliste ist bei beiden gleich kurz:
  • Update auf Matter 1.5
  • Update auf Thread 1.4
  • Verbesserte Gerätestabilität
  • Neues Attribut für die Seriennummer des Geräts
Neue Funktionen nennt IKEA nicht. Ein Thermometer misst nach dem Update also weiter Temperatur, und der Wassermelder meldet weiter Wasser. Ehrlich gesagt ist das bei Sensoren auch genau der Teil, den man nicht neu erfinden muss.
IKEA KLIPPBOK Wasserlecksensor
Der KLIPPBOK-Wasserlecksensor bekommt Version 1.1.1. Bild: IKEA
So holt ihr das Update in Home Assistant
Beide Versionen stehen samt OTA-Datei im Distributed Compliance Ledger (DCL) der CSA, also dem zentralen Verzeichnis der Matter-Allianz. Genau dort schaut die Matter-Integration von Home Assistant nach. Laut Doku prüfen die Update-Entitäten standardmäßig alle 12 Stunden. Wer nicht warten will, sucht unter Einstellungen → System → Updates manuell nach Updates oder stößt die Prüfung mit der Aktion homeassistant.update_entity auf die Update-Entität des Sensors an. Danach taucht die neue Version wie jedes andere Update auf.
Etwas Geduld braucht ihr trotzdem: Die Sensoren laufen mit Batterie und schlafen die meiste Zeit. Über Thread tröpfeln knapp 500 KB Firmware deshalb nicht in Sekunden rüber. Die Sensoren also einfach in Ruhe lassen und nicht nach drei Minuten neu anlernen.
Apple Home: Bisher eher Warten
Ausgelöst hat die Meldung ein Thread auf Reddit, in dem ein Nutzer fragt, ob das Update in der Apple-Home-App schon angekommen ist. Bei ihm war es das noch nicht. Home-Assistant-Nutzer berichten dagegen schon von erfolgreichen Updates, darunter mobiflip, wo der TIMMERFLOTTE das Update nach der manuellen Suche direkt angeboten bekam. Wer die Sensoren am IKEA-Hub DIRIGERA betreibt, bekommt Updates laut IKEA automatisch. Wie ihr IKEA-Geräte überhaupt mit DIRIGERA oder Home Assistant verbindet, steht in meiner IKEA-Anleitung.
Was das für Home Assistant bedeutet
Spannend ist vor allem der Punkt „Gerätestabilität“. Bei manchen in der Community fliegen die TIMMERFLOTTEs nämlich gern mal aus dem Thread-Netz, nachzulesen im Thread Matter over Thread Sensoren (IKEA Timmerflotte) verlieren Verbindung. Ob 1.2.2 genau das behebt, sagt IKEA nicht. Einen Versuch ist das Update aber allemal wert, und eure Erfahrungen danach helfen dort anderen weiter. Wer die Sensoren gerade erst einrichtet, findet Hilfe im Thread Home Assistant mit Ikea Timmerflotte verbinden.
Das neue Seriennummer-Attribut ist eher was für Ordnungsfans: Home Assistant zeigt die Seriennummer von Matter-Geräten in den Geräteinfos an, wenn das Gerät sie liefert. Bei mehreren gleichen Sensoren erleichtert das die Zuordnung. IKEA zieht damit übrigens nach, was andere Sensoren schon im Frühjahr bekommen haben: Der Bewegungsmelder MYGGSPRAY und der Tür-/Fenstersensor MYGGBETT erhielten im Mai Version 1.1.4 mit Matter 1.4 und Thread 1.4.
Unterm Strich: kein Feature-Feuerwerk, sondern Wartung. Aber Wartung, die bei Sensoren für 6,99 Euro (KLIPPBOK) und 7,99 Euro (TIMMERFLOTTE) nicht selbstverständlich ist.
Quellen: IKEA Release Notes TIMMERFLOTTE · IKEA Release Notes KLIPPBOK · Reddit r/HomeKit · mobiflip
Bild Bezeichnung Info  Shop
