Open Airzone Gateway: ESP32-Board holt Airzone-Klimazonen ohne Cloud-Abo in Home Assistant
Airzone-Besitzer hatten zuletzt wenig zu lachen. Seit Oktober 2026 gibt es den „Plan Cloud“: nach sechs Gratismonaten 48 € im Jahr pro Anlage, und wer nicht zahlt, darf von unterwegs nur noch zuschauen statt schalten. Ein Entwickler aus der Community hat darauf eine sehr handfeste Antwort: Das Open Airzone Gateway ersetzt den Airzone Cloud Webserver durch ein ESP32-Board für rund 30 bis 40 € und bringt jede Zone lokal in Home Assistant. Ohne Cloud, ohne Konto, ohne Abo.
Warum das Projekt überhaupt nötig ist
Home Assistant hat eigentlich schon zwei offizielle Integrationen: Airzone spricht die lokale API, Airzone Cloud geht über die Cloud. Der Haken steckt in der Hardware. Laut dem Entwickler bietet der verbreitete Airzone Cloud Webserver (zum Beispiel AZX6WSC5GER) die dokumentierte lokale API gar nicht an, Port 3000 bleibt zu. Lokal geht es offiziell erst mit dem separat gekauften Webserver HUB (AZX6WSPHUB) oder einem Aidoo. Wer also den „falschen“ Webserver an der Wand hat, hängt mit App, Sprachassistent und Home Assistant an der Cloud, und die kostet künftig Geld, sobald ihr von unterwegs schalten wollt.
So funktioniert das Open Airzone Gateway
Das Gateway steckt dort, wo sonst der Webserver steckt: am RS-485-Bus der Airzone-Zentrale. Es fragt die Zentrale etwa alle 2,3 Sekunden ab, genau wie das Original, und reicht alles per MQTT an Home Assistant weiter. Als Broker genügt das Add-on Mosquitto, das ihr wie in unserer Zigbee2MQTT-Anleitung einrichtet. In Home Assistant taucht dank MQTT-Discovery jede Zone von selbst als eigene Klima-Entität auf, dazu Sensoren für Temperatur, Luftfeuchte, Luftqualität und Fehler. Eine eigene Integration oder HACS braucht ihr nicht. Zeitpläne, Szenen und Sprachassistenten baut das Projekt bewusst nicht nach, denn das kann Home Assistant laut Entwickler „besser“.
  • Hardware: ein Waveshare ESP32-S3-RS485-CAN (bei Amazon suchen*) plus ein Phoenix-Contact-Schraubstecker (MC 1,5/5-ST-3,81).
  • Firmware: geschrieben in Rust, aufgespielt direkt im Browser mit Chrome oder Edge über den Web-Flasher. Kompilieren müsst ihr nichts.
  • Verkabelung: vier Adern (12 V, GND, RS-485 A und B), ohne Löten. Nie gleichzeitig über USB und den Bus versorgen.
  • Extras: lokale Installateur-Seite mit Änderungsprotokoll samt Rückgängig-Knopf, Backup, dokumentierte HTTP- und WebSocket-API, Firmware-Updates per WLAN mit Rollback.
Verkabelung: vier Adern von der Airzone-Zentrale zum Waveshare ESP32-S3-RS485-CAN
Vier Adern, kein Lötkolben: so hängt das Board an der Zentrale. Bild: Open Airzone Gateway (GitHub)
Schön gelöst ist der Einstieg: Im Mithörmodus hängt das Gateway neben dem vorhandenen Webserver am Bus, liest nur mit und sendet nichts. Erst wenn ihr den Webserver absteckt und auf den Master-Modus umschaltet, übernimmt es die Steuerung. Zurück geht es laut Projektseite ganz einfach, Gateway ab, Webserver wieder dran, denn die Einstellungen der Anlage liegen in der Zentrale.
Wie reif ist das Ganze?
Ehrlich gesagt: ganz frisch aus dem Ofen. Das GitHub-Repo ist seit dem 15. November online, Version 0.2.0 ist vom selben Tag. Bestätigt läuft es bisher an genau einer Anlage, der des Entwicklers: ein Easyzone-System mit Blueface-Thermostaten, Luftqualitätssensor und einem Kanalgerät von Mitsubishi Electric. Mitgelesen hat das Gateway dort seit dem 5. November, seit dem 6. November steuert es allein. Andere AZ6-Zentralen am selben Bus sollen funktionieren, sind aber ungetestet. Der Browser-Flasher an einem fabrikneuen Board und ein Dauerlauf über sieben Tage stehen ebenfalls noch aus.
Und weil die Firmware in eure Heiz- und Klimaanlage schreibt, nimmt der Entwickler kein Blatt vor den Mund: Einige Installateur-Einstellungen (etwa Alarmeingang, R32, Filterzähler, Werksreset) können die Anlage sperren, bis sie einmal stromlos war. Gefährliche Einstellungen verlangen deshalb eine getippte Bestätigung, jeder Schreibbefehl wird zurückgelesen, und das Gateway weigert sich, Master zu werden, wenn es schon einen anderen auf dem Bus hört. Mit Airzone hat das Projekt nichts zu tun, die Software steht unter MIT-Lizenz, Gewährleistung gibt es keine. Fernzugriff im Master-Modus richtet ihr über Home Assistant selbst ein, der Webserver steckt dann ja nicht mehr.
Unsere Einordnung: Das Muster kennen wir schon von unfr0zen beim Nest-Thermostat oder LocalThings für Samsung-Geräte: Der Hersteller dreht an der Cloud-Schraube, die Community schraubt zurück. Wer eine Airzone-Anlage mit dem klassischen Cloud-Webserver hat und gern bastelt, startet gefahrlos im Mithörmodus und meldet seine Anlage im Repo, denn genau diese Rückmeldungen braucht das Projekt jetzt. Wer einfach nur Ruhe will, wartet ein paar Versionen ab oder greift zum offiziellen Weg über den Webserver HUB und die Airzone-Integration. Mehr zu den Möglichkeiten rund um Klimageräte findet ihr in unserem Klimaanlagen-Guide für Home Assistant.
Quelle: Open Airzone Gateway auf GitHub
