Ein eigenes Wake Word für Home Assistant hieß bisher: eine Stunde Google Colab, viel Daumendrücken und am Ende ein Modell, das nur Englisch versteht. Das neue Projekt Hark dreht das um. Du tippst „Hallo Kühlschrank“ ein, und der Sprachassistent hört ab sofort auf genau diesen Satz. Kein Training, keine 50 Sprachaufnahmen von dir selbst, lokal und kostenlos. Ein Haken ist dabei, natürlich: Es ist eine frühe Alpha.
🎙️ Was Hark macht
Hark ist eine Wake-Word-Erkennung, also der Teil deines Sprachassistenten, der auf das Aktivierungswort lauscht. Der Entwickler pioborgelt hat Version 0.3.0-alpha am 13. November auf GitHub veröffentlicht und das Projekt am 14. November im Home-Assistant-Forum vorgestellt. Hark arbeitet „zero-shot“: Das Modell hat dein Wake Word nie gehört und erkennt es trotzdem, weil es deinen Text erst in Laute zerlegt und dann nach genau diesen Lauten horcht.
- Sprachen: Deutsch und Englisch, mehrere Phrasen gleichzeitig, z. B.
Hallo Kühlschrank:deundHey Jarvis:en - Einbindung: als App für Home Assistant OS oder als Wyoming-Server im Docker-Container (Port 10400)
- Hardware: Linux auf x86_64 und ARM64, also Raspberry Pi 4/5, N100 oder Mini-PC. Hark läuft auf dem Server, nicht auf dem ESP32 im Satelliten
- Lizenz: Code unter MIT, die Modelldaten unter CC BY-NC 4.0, also frei für private Nutzung
Tipp aus der Anleitung: Drei bis vier Silben mit klaren Konsonanten funktionieren deutlich besser als „Ey“. Es sei denn, du willst mit deinem Toaster aus Versehen ins Gespräch kommen.
🐷 Warum gerade jetzt: Porcupine ist nicht mehr gratis
Anlass für das Projekt war das Ende des kostenlosen Zugangs zu Porcupine von Picovoice. Das war bisher die eine Erkennung, bei der man einfach ein Wort eintippte und es lief. Die kostenlosen Zugangsschlüssel laufen laut mehreren Berichten seit dem 30. Juni nicht mehr. Der offizielle Weg in Home Assistant ist openWakeWord, dort trainierst du eigene Wörter in einem Colab-Notebook, und die Anleitung kennt bisher nur englische Beispiele. Wer schon mit eigenen Wake Words auf dem ESP32 gerungen hat, findet dazu auch einen Thread in der simon42 Community.
📊 Wie gut ist es?
Der Entwickler hat Hark durch den 24-Stunden-Benchmark von Picovoice geschickt, mit echten Aufnahmen und Hintergrundlärm. Bei höchstens rund zwei Fehlauslösungen am Tag trifft Hark 78,1 Prozent, die beste offene Text-Alternative sherpa-onnx kommt auf 66 Prozent. Porcupine liegt mit 97,3 Prozent weiter klar vorn, was der Entwickler selbst mit einem „I’ll get there“ kommentiert.
Für uns wichtig: Deutsch ist die schwächere Sprache. Im eigenen Test des Entwicklers erkennt Hark ein deutsches Wake Word in 57 Prozent der Fälle ohne Fehlalarm, Englisch schafft 85,9 Prozent. Die Testaufnahmen dort sind allerdings synthetische Stimmen. Der Entwickler bittet deshalb ausdrücklich um echte deutsche Aufnahmen, gern auch vom „bayerischen Onkel“.
🔧 So probierst du es aus
Unter Home Assistant OS fügst du unter Einstellungen → Apps → App installieren über das Drei-Punkte-Menü das Repository https://github.com/pioborgelt/hark hinzu, installierst „Hark Wake Word“ und trägst deine Phrasen in der Konfiguration ein. Home Assistant findet die App danach über das Wyoming-Protokoll von selbst. In deinem Sprachassistenten wählst du Hark dann über das Drei-Punkte-Menü als „Streaming-Aktivierungswort“ aus. openWakeWord darf daneben weiterlaufen.
Hark liefert nur das Wake Word. Spracherkennung und Sprachausgabe brauchst du weiterhin, etwa Whisper oder Speech-to-Phrase plus Piper; wie das zusammenspielt, steht in meinem Beitrag zur lokalen Sprachsteuerung mit Home Assistant. Nutzt du eine Home Assistant Voice Preview Edition* oder ein anderes ESPHome-Gerät, stellst du dessen Wake-Word-Erkennung von „Auf dem Gerät“ auf „In Home Assistant“ um. Das Mikrofon streamt dann dauerhaft an deinen Server, das solltest du wissen.
🤔 Einordnung
Hark füllt eine echte Lücke: ein deutsches Wake Word nach Wahl, ohne Trainingsmarathon. Gleichzeitig ist es ein Freizeitprojekt in früher Alpha mit einer Handvoll GitHub-Sternen, ohne Sicherheit, dass es weitergeht. Zum Ausprobieren neben openWakeWord perfekt, als Fundament für den Familienalltag noch zu früh. Auch Nabu Casa baut gerade am Thema, wie die Experimente im Voice Incubator zeigen. Es bleibt also spannend, wer zuerst „Hallo Kühlschrank“ zuverlässig auf Deutsch versteht.
Quelle: Hark auf GitHub
Home Assistant Voice Preview Edition* | Preis: € 63,90 | Jetzt kaufen bei smartdomo!* |
