Wer seit Jahren Aeotec-Sensoren an Home Assistant betreibt, bekommt jetzt schriftlich, was er schon wusste: Das passt. Aeotec ist ab sofort Partner im Programm „Works with Home Assistant“ und bringt gleich neun zertifizierte Geräte mit. Das hat die Open Home Foundation heute im offiziellen Home-Assistant-Blog bekanntgegeben. Der Home-Assistant-Blog nennt das treffend weniger eine Vorstellung als einen „längst überfälligen Händedruck“.
📡 Diese 9 Aeotec-Geräte sind zertifiziert
Acht der neun Geräte funken Z-Wave, eins Zigbee. Alle gibt es laut Liste in Europa- und US-Ausführung:
- Aeotec Door Window Sensor 8* (ZWA055): Tür-/Fensterkontakt, Z-Wave Long Range
- Aeotec MultiSensor 8* (ZWA066): Bewegung, Temperatur, Luftfeuchte, Z-Wave Long Range
- Aeotec Water Sensor 8* (ZWA056): Wassermelder, Z-Wave Long Range
- Aeotec aërQ 8* (ZWA057): Temperatur und Luftfeuchte, Z-Wave Long Range
- Aeotec SmokeShield* (ZWA050): Aufrüstung für Rauchmelder, Z-Wave Long Range
- Aeotec Recessed Door Sensor 7* (ZW187): Einbau-Türkontakt, Z-Wave
- Aeotec Siren 6* (ZW164): Sirene, Z-Wave
- Aeotec WallMote Quad* (ZW130): Wandtaster mit vier Feldern, Z-Wave
- Aeotec Pico Switch* (ZGA002): Unterputz-Schaltaktor, Zigbee
Getestet hat das Team der Open Home Foundation die Z-Wave-Geräte mit dem Home Assistant Connect ZWA-2* und der Z-Wave-Integration, den Pico Switch mit dem Connect ZBT-2 und ZHA. Für die Zertifizierung müssen die Geräte lokal ohne Cloud laufen, und Aeotec sagt langfristigen Support und Firmware-Updates zu. Eingebunden werden die Z-Wave-Geräte per SmartStart: QR-Code scannen, fertig, verschlüsselt wird mit S2.
🤠 Z-Wave Long Range: ein Kilometer ohne Repeater
Spannend sind vor allem die fünf Long-Range-Geräte, also die 8er-Serie samt SmokeShield. Normales Z-Wave baut ein Mesh, in dem Geräte mit Netzstrom die Signale weiterreichen. Z-Wave Long Range ist ein Stern: Jeder Sensor spricht direkt mit dem Funkstick. Laut Home Assistant reicht das bei freier Sicht bis zu 1 km weit statt rund 300 m, und statt 232 passen bis zu 4.000 Geräte in ein Netz. Der Wassermelder in der Garage oder der Kontakt am Gartenhaus braucht so keine Repeater-Kette mehr, und die Batterien halten durch die direkte Verbindung länger. Wer 4.000 Sensoren tatsächlich ausreizt, schreibt uns bitte in die Community, wir wollen Fotos.
Die Long-Range-Geräte gibt es laut Ankündigung aktuell in den USA und in der EU. Für die volle Reichweite braucht ihr einen passenden Stick wie den ZWA-2. Mit einem älteren Z-Wave-Stick laufen die Geräte trotzdem, dann aber als ganz normale Mesh-Teilnehmer ohne Extra-Reichweite. Wie der ZWA-2 mit Long-Range-Geräten in der Praxis läuft, zeigt etwa dieser Thread zum Shelly Plug S Z-Wave Long Range in der simon42 Community. Wer den Stick lieber zentral im Haus statt am Server haben will: Die Connect AUX-2 versorgt den ZWA-2 per PoE.
💡 Was das für euch heißt
Viele kennen Aeotec als offiziellen Hardware-Partner hinter dem Samsung-SmartThings-Hub. Das Timing passt: Samsung macht die SmartThings-API kostenpflichtig, und wer seine Z-Wave-Geräte von dort lokal zu Home Assistant umziehen will, hat jetzt die Zusage des Herstellers, dass sie dort langfristig sauber laufen. Neu unterstützt wird dadurch übrigens nichts: Aeotec-Geräte liefen auch vorher schon über die Z-Wave-Integration, die auf dem Open-Source-Treiber Z-Wave JS aufbaut. Das Siegel ist vor allem eine Kaufhilfe und ein Versprechen für die Zukunft.
Wer gerade Tür- und Fensterkontakte sucht: In meinem Guide zu Fensterkontakten für Home Assistant vergleiche ich die Funkstandards inklusive Z-Wave. Die komplette Liste aller zertifizierten Geräte findet ihr auf der Works-with-Home-Assistant-Seite.
