Du hast deinen Fernzugriff einmal sauber mit DuckDNS und der NGINX-App eingerichtet und seitdem nie wieder angefasst? Glückwunsch, genau so soll das sein. Heute aber bitte einmal kurz in die Einstellungen schauen: Für die App NGINX Home Assistant SSL proxy gibt es mit Version 4.5.3 ein Sicherheitsupdate, und das solltest du nicht bis zum nächsten verregneten Sonntag liegen lassen.
Was ist passiert?
Am 18. November haben F5 und nginx.org gleich zehn Sicherheitslücken im Webserver nginx veröffentlicht (nginx Security Advisories). Fünf davon fasst das Sicherheitsunternehmen Xint unter dem Namen nginx2root zusammen. Es sind Speicherfehler, über die ein Angreifer ohne Anmeldung einen nginx-Prozess abstürzen lassen und im schlimmsten Fall eigenen Code ausführen kann. F5 bewertet sie mit CVSS 8.1 (High) bzw. 9.2 nach CVSS 4.0, für Codeausführung muss allerdings zusätzlich der Speicherschutz ASLR ausgehebelt werden (Zusammenfassung bei Cloudflare Radar). Behoben ist das ab nginx 1.30.7 bzw. 1.31.9.
Die heikelste Lücke, CVE-2026-123007, steckt in der HTTP/2-Flusskontrolle und trifft jeden nginx mit eingeschaltetem HTTP/2. Ein Blick in die Konfiguration der Home-Assistant-App zeigt: Dort steht http2 on;, und zwar standardmäßig. Wer die App mit offenem Port 443 ins Internet stellt, gehört also ziemlich genau zur Zielgruppe. HTTP/3 (QUIC) ist in der App dagegen nur aktiv, wenn du den UDP-Port selbst freigibst, und den Mail-Proxy nutzt die App gar nicht.
4.5.2 oder 4.5.3?
Die Entwickler haben am Abend gleich zwei Versionen nachgeschoben. 4.5.2 sollte nginx auf 1.30.7 heben, brachte laut Release-Notes wegen eines Cache-Problems aber gar keine Änderung. Erst 4.5.3 setzt nginx 1.30.7 oder neuer fest voraus (Pull Request #11). Kurz: Auf 4.5.2 bitte nicht ausruhen, 4.5.3 ist die Version, die du willst.
Was du jetzt tun solltest
- In Home Assistant unter Einstellungen → Apps die App NGINX Home Assistant SSL proxy öffnen und auf 4.5.3 aktualisieren. Das Update steht im offiziellen App-Repository bereit.
- Danach im Log der App prüfen, ob sie sauber gestartet ist, und kurz von unterwegs testen, ob der Fernzugriff noch läuft.
- Nutzt du statt der offiziellen App einen anderen Reverse Proxy mit nginx, etwa eine Community-App oder einen eigenen Container, gelten dieselben Lücken. Dann auf ein Update mit nginx 1.30.7 bzw. 1.31.9 oder neuer achten.
Wer gar nichts davon installiert hat und per Home Assistant Cloud oder nur im Heimnetz zugreift, muss bei dieser App nichts tun und darf sich entspannt zurücklehnen.
Einordnung
Die NGINX-App ist seit Jahren der Klassiker für den Fernzugriff mit eigenem Zertifikat, wie ich ihn in meiner Anleitung Home Assistant Fernzugriff einrichten mit gratis HTTPS-Zertifikat zeige. Genau weil sie direkt am Internet hängt, ist sie das Bauteil, das du zuerst patchen solltest. Positiv: Vom Bekanntwerden der Lücken bis zum fertigen Update hat es bei Home Assistant nur Stunden gedauert, und die App verlangt jetzt eine feste Mindestversion von nginx, statt sich auf Glück beim Paket-Cache zu verlassen. Fragen zum Zusammenspiel von DuckDNS und NGINX klärt die simon42 Community.
