Der Update-Knopf in Home Assistant blinkt wieder, und diesmal bei gleich allen ESP-Geräten auf einmal: ESPHome 2026.11.0 ist seit dem 18. November stabil, nach sieben Betas. Die große Überschrift des Teams lautet „Lighter builds and tougher updates“, also schlankere Firmware und Updates, die nicht mehr so leicht abbrechen. Bevor du jetzt aber „Alle aktualisieren“ drückst: Vier Änderungen können eine laufende Konfiguration stolpern lassen.
⚠️ Diese vier Punkte vor dem Update prüfen
- Sub-Geräte: Jeder Eintrag unter
esphome: devices:braucht jetzt ein Feldrelation:.viasteht für ein eigenes physisches Gerät, das über diesen Knoten erreicht wird,childfür einen logischen Teil des Knotens. - HTTP-Requests in Skripten:
http_request.get,.postund.sendhalten das Skript nicht mehr an. Soll ein wiederholter Lauf nicht übersprungen werden, setzt du am Skriptmode: queuedodermode: parallel. - ESP-IDF: Das Minimum ist jetzt 5.1. Wer im ESP32-Build ESP-IDF auf 5.0.x festgenagelt hat, hebt den Pin an oder entfernt ihn.
- Strommess-Steckdosen mit Beken-Chip: Auf BK72xx wurden kurze Impulse von Messchips wie dem BL0937 an invertierten Pins bisher doppelt gezählt. Jetzt zählt ESPHome jeden Impuls einmal, wie auf dem ESP32. Zeigt eine Steckdose nach dem Update nur noch die Hälfte an, verdoppelst du laut Upgrade-Checkliste
voltage_dividerund die Strom-Kalibrierung (multiply: 2) und lässtcurrent_resistorin Ruhe. Danach mit einer bekannten Last gegenprüfen.
Der letzte Punkt ist der fieseste, weil er keine Fehlermeldung wirft: Die Steckdose läuft einfach weiter und misst still die halbe Wahrheit. Wer seine Energiestatistik in Home Assistant liebt, schaut nach dem Update also einmal drauf. Die vollständige Liste, etwa zu OpenThread, Ethernet-Takt, NEC-Infrarot oder MQTT-Nachrichten über 8 KB auf dem ESP8266, steht in der Upgrade-Checkliste im ESPHome-Blog.
✨ Was neu ist
- Weniger RAM überall: Namen, Icons, Filtertabellen und Effektlisten liegen jetzt im Flash statt im Arbeitsspeicher, vor allem der ESP8266 atmet auf. Automationen werden zu schlichtem C++ übersetzt, das spart laut ESPHome bei einer mittleren Konfiguration rund 1,6 KB RAM.
- Robustere OTA-Updates: Ist das WLAN wacklig, wechselt das Update auf UDP und läuft durch, wo es früher hängen blieb. Der Sensor im Gartenhaus wird es danken.
- Einrichtung ohne Cloud: Mit
wifi: ap:undweb_server:erscheint die Weboberfläche als Captive Portal, die DHCP-Adresse überlebt Neustarts, und der ESP32 kann Wi-Fi Easy Connect. - Thread: OpenThread auf dem ESP32 bekommt einen experimentellen Border Router, der Thread mit dem WLAN verbindet.
- Über 30 neue Komponenten: darunter Daikin Madoka per Bluetooth, USB-Audio, ein RTSP-Server, HDMI-CEC, BLE MIDI und die Präsenzradare LD2410S und LD2460. Dazu kommt das Somfy-RTS-Sendeprotokoll für Funk-Rollläden.
Die Korrekturen aus den Betas machen außerdem WLAN-Wiederverbindung, MQTT und Bluetooth-Proxys zuverlässiger, und der ESP8266 stürzt seltener per Watchdog ab. Wer ESP-Boards wie den M5Stack Atom Lite* als Bluetooth-Proxy im Einsatz hat, darf sich also auch ohne neue Features über das Update freuen.
🏠 So kommt das Update in Home Assistant an
Zuerst aktualisierst du den ESPHome Device Builder, danach erscheinen die Updates für deine Geräte. Mein Tipp: nicht alle auf einmal, sondern erst ein unwichtiges Gerät und danach den Rest. Alles Grundlegende zu ESPHome und den passenden Boards steht in meinem Beitrag Was ist ESPHome?. Klemmt es nach dem Update, ist der Thread ESPHome Updates in der simon42 Community die richtige Anlaufstelle.
Quelle: ESPHome-Blog: ESPHome 2026.11.0 · Changelog
IoTorero Tasmota Matter MQTT ESP32C3 EU-Stecker-Verbrauchsüberwachung 16 A funktioniert mit Home Assistant* | Preis: € 15,39 | Zu AliExpress!* |
Bodenfeuchtesensor XIAO, ESP32-C6, integriert mit Home Assistant (ESPHome)* | Preis nicht verfügbar | Zu AliExpress!* |
ReSpeaker Lite Sprachassistent-Kit ESPHome Home Assistant 2 Mikrofon-Array mit vorverlötetem XIAO ESP32S3, Mono-Gehäuselautsprecher* | Preis nicht verfügbar | Zu AliExpress!* |
M5Stack Atom Echo (ESP32) für ESPHome / Bluetooth-Proxy* | Preis: € 20,85 | Zu Amazon* |
M5Stack Atom Lite (ESP32) für ESPHome* | Preis: € 15,03 | Zu Amazon* |
