UniFi Access 4.3.24: Ubiquiti schließt sieben teils kritische Sicherheitslücken
UniFi-Access-Hardware mit Türlesern, Keypad und Hub neben einem Laptop mit der Access-Weboberfläche
Bild: Ubiquiti
Eine Zutrittskontrolle soll eigentlich Türen zuhalten, nicht Angreifern die Hintertür aufmachen. Genau das droht aber gerade bei der UniFi Access Application: Ubiquiti meldet in seinem Security Advisory Bulletin 073 vom 18. November gleich sieben Sicherheitslücken, fünf davon mit der Einstufung „kritisch“. Betroffen ist Version 4.3.22 und alles davor, Version 4.3.24 schließt die Lücken. Wenn du UniFi Access an der Haustür hast: Das ist das Update, das du heute nicht auf morgen schiebst.
🔓 Was in den sieben Lücken steckt
Die Liste liest sich wie ein Best-of aus dem Security-Lehrbuch. Am schlimmsten: Wer Zugang zum Netzwerk und ein Konto mit niedrigen Rechten hat, kann über einen Fehler bei der Link-Auflösung vor dem Dateizugriff Code mit Root-Rechten auf dem Host-Gerät ausführen (CVE-2026-132802, CVSS 9,9). Dazu kommen eine SQL-Injection und eine Server-Side Request Forgery (SSRF), mit denen sich Rechte auf dem Host bzw. in UniFi OS ausweiten lassen (CVE-2026-132803 und CVE-2026-132804, beide 9,9).
Eine fehlerhafte Autorisierung erlaubt beliebige Befehle auf bestimmten Access-Geräten (CVE-2026-132808, 9,9), eine mangelhafte Zertifikatsprüfung kann sensible Daten preisgeben und unbefugte Änderungen an Access-Geräten ermöglichen (CVE-2026-132807, 9,0). Die beiden „nur“ hoch eingestuften Lücken sind eine weitere SQL-Injection für angemeldete Nutzer (CVE-2026-132806, 8,8) und eine zweite SSRF (CVE-2026-132805, 8,3). Angriffe in freier Wildbahn erwähnt Ubiquiti nicht. Die Details hat auch heise zusammengefasst, das kanadische Cyber Centre hat dazu eine eigene Warnung herausgegeben.
Dashboard der UniFi Access Application mit Türstatus und Entsperr-Protokoll
Bild: Ubiquiti
🛠️ Was du jetzt tun solltest
Die Access Application läuft als App auf deiner UniFi-Konsole, etwa der Dream Machine Pro oder dem Cloud Key. Schau dort nach, welche Access-Version installiert ist, und aktualisiere auf 4.3.24 oder neuer. Steht da schon 4.3.24, kannst du dich entspannt zurücklehnen und den Rest als Unterhaltung lesen. Erst Anfang November gab es übrigens mit UniFi OS 5.1.35 ein Pflicht-Update gegen eine kritische Kernel-Lücke; der Update-Knopf auf der Konsole bekommt diesen Monat also ordentlich Training. Und mit dem U7 Mesh Wall mit Thread-Funk steht schon das nächste UniFi-Gerät vor der Tür, das sich ums Smart Home kümmern will.
🏠 Und was heißt das für Home Assistant?
Seit Home Assistant 2026.4 gibt es die offizielle UniFi-Access-Integration. Sie spricht lokal per REST-API und WebSocket mit der Access Application, kann Türen entriegeln, meldet Tür-Status, Klingel- und Zutrittsereignisse und taugt damit prima für Automationen. Die Lücken stecken nicht in der Integration, sondern in der Application auf der Konsole, an der die Integration hängt. Heißt: Konsole updaten, an Home Assistant musst du nichts ändern.
Ein Gedanke zum Mitnehmen: Die gefährlichsten Lücken setzen Zugang zum Netzwerk voraus. Wer seine Tür per Smart Home steuert, sollte deshalb nicht nur die Software aktuell halten, sondern auch keine Ports wild ins Internet öffnen. Wie die Einrichtung der Integration klappt und wo es hakt, wird in der simon42 Community im Thread Integration UniFi Access in Home Assistant besprochen, und wer gleich ein Wandtablet daneben hängen will, findet Ideen in HA Wandtablet mit Fully Kiosk und UniFi Access (G6 Pro Entry).
📰 Quellen: Ubiquiti Security Advisory Bulletin 073, SmarthomeAssistent, heise
