Es gibt Energiekarten für Home Assistant wie Sand am Balkonkraftwerk. Warum also schon wieder eine? Weil Energy-Cockpit ein paar Dinge macht, die man sonst zusammenstückeln muss: komplett auf Deutsch, Einrichtung per Assistent statt YAML, Verbrauch bis zum einzelnen Gerät, Kosten je Raum und eine 3D-Ansicht, in der euer Haus als kleines Modell mit Solarmodul, Zählerkasten und Speicher steht. Das Projekt ist erst seit dem 11. Oktober auf GitHub, sammelt aber gerade fleißig Sterne, und heute früh kam schon Version 0.35.0.
⚡ Vier Karten, ein Cockpit
- Energiefluss: Solar, Netz, Speicher, Haus und Verbraucher als animierter Fluss, auf Wunsch in 3D. Räume oder Gruppen bekommen eine eigene Linie samt Geräteliste, Unerfasstes steht als „Nicht erfasst“ daneben.
- Statistik: Ersparnis, Autarkie, Amortisation, Grundlast und Monatsvergleich, optional Kosten je Verbraucher und ein Grundpreis.
- Geräte & Verbrauch: Raum-Kacheln mit Live-Leistung, Schalten, Kosten pro Gerät und einem „Standby-Detektiv“.
- Raum-Abrechnung: Verbrauch und Kosten eines Raums mit Abschlag, Hochrechnung und Monatsarchiv. Praktisch für die Einliegerwohnung oder den Partykeller.
Dazu passt sich die Karte an recht verschiedene Anlagen an: zweite PV-Anlage oder Balkonkraftwerk mit eigener Kachel, bis zu fünf Speicher, gestapelte Akkus an einem Sensor oder ein Speicher vor dem Wechselrichter wie beim Marstek B2500*. Für zwei Zähler in Reihe, etwa für Wärmepumpe oder Wallbox, rechnet sie die Differenz.
❓ Die Karte erklärt sich selbst
Mein Lieblingsdetail: Ein kleines „?“ an der Netz-Kachel erklärt in Klartext, warum gerade Strom aus dem Netz kommt oder hineingeht. Also welche Verbraucher ziehen, warum die Batterie nicht liefert (leer, Entladegrenze erreicht) und warum die Sonne streikt (Nacht, Wetter, Prognose). Laut Entwickler steckt dahinter ein festes Regelwerk, keine KI und keine Cloud. Endlich eine Antwort auf die Frage, die man sich um 23 Uhr vor dem Dashboard stellt.
Neu seit heute in 0.35.0: eigene Kacheln für Gas und Wasser. Gas zeigt die Leistung der Therme, Heizung und Warmwasser getrennt und rechnet m³ mit dem Brennwert von eurer Gasrechnung in kWh um. Wasser zeigt Durchfluss in l/min und den Tagesverbrauch. Beides zählt nicht in Autarkie und Hausverbrauch hinein, Strom bleibt Strom.
🏠 Installation und ehrliche Einordnung
Energy-Cockpit steht in der Standardliste von HACS, ihr sucht dort einfach nach „energy-cockpit“, ladet es herunter und leert danach den Browser-Cache. Dann fügt ihr im Dashboard eine der vier Karten hinzu, und der Assistent schlägt passende Sensoren vor, mit aktuellem Wert daneben. Voraussetzung sind Leistungssensoren (W/kW) und für Verlauf und Kosten Energiezähler mit Langzeitstatistik, also genau die, die ihr auch fürs Energie-Dashboard von Home Assistant braucht. Kosten erscheinen erst, wenn ihr einen Strompreis eintragt. Läuft im Browser und in der Home-Assistant-App, mit einer Kurzansicht fürs Handy. Lizenz MIT, kostenlos, ohne Werbung. Ein ioBroker-Ableger existiert übrigens auch, als Community-Projekt.
Ausprobiert habe ich die Karte nicht, die Einordnung stützt sich auf README, Änderungsprotokoll und die Zahlen auf GitHub. Das Projekt ist gut fünf Wochen alt und steht bei Version 0.35.0, davor kamen schon 76 Releases. Das spricht für einen sehr fleißigen Entwickler, heißt aber auch: Es ändert sich ständig etwas, und 0.x bedeutet, dass noch nicht alles fertig ist. Elf Issues sind offen, im Änderungsprotokoll sieht man, dass viele Wünsche der Nutzer schnell umgesetzt werden. 83 Sterne sind noch überschaubar, Tendenz steigend.
Der Entwickler hat Energy-Cockpit übrigens auch in der simon42 Community vorgestellt: Energy-Cockpit: Energiefluss in 3D, Statistik, Kosten je Verbraucher. Dort könnt ihr direkt Fragen stellen. Wer seine Energie-Hierarchie lieber im echten Energie-Dashboard pflegen will, schaut sich Energy Flow Mapper an. Mehr Inspiration für eure Oberfläche gibt es in meinem Dashboard-Megabeitrag.
Ohne Messwerte bleibt auch das schönste Cockpit dunkel: Für den Hausanschluss eignet sich ein Zähler im Verteiler wie der Shelly Pro 3EM* (Tipps zur Saldierung), für einzelne Geräte ein Zwischenstecker mit Messung wie der Shelly Plug S Gen3*.
