Tuya verkauft dir eine Steckdose für ein paar Euro und will dann ein Entwicklerkonto, ein Cloud-Projekt und eine API-Testphase sehen, bevor es den lokalen Schlüssel rausrückt. Wer Local Tuya schon mal eingerichtet hat, kennt das Ritual. Die Android-App Tuyeasie will genau diesen Teil überspringen und ist jetzt in Version 2 erschienen.
Was Tuyeasie macht
Du setzt das Gerät zurück, bis es schnell blinkt, tippst es in der App an und gibst ihm einen Namen. Tuyeasie koppelt per Bluetooth oder WLAN-Hotspot, findet das Gerät danach im Netzwerk und trägt es in Home Assistant ein. Smart Life und das Tuya-Entwicklerportal brauchst du dafür laut Entwickler nicht. Eine eigene Integration bringt die App nicht mit, sie nutzt Tuya Local oder Local Tuya (eine Entität je Datenpunkt, dafür geht praktisch jedes Gerät).
Version 2 hat am 15. November einiges umgebaut:
- Integrations-Auswahl: Nach dem Koppeln fragt die App Home Assistant, welche Integrationen installiert sind, und bietet nur an, was auf beiden Seiten passt. Der automatische Import aus 1.x ist weg, du setzt die Häkchen selbst.
- Kameras: Tuyeasie sucht ONVIF-Dienste und RTSP-Streams (Haupt- und Substream) und schaltet ONVIF beim Koppeln ein, wenn die Kamera das hergibt. Steuerung über Tuya Local, Video über ONVIF oder Generic Camera, auch kombiniert.
- Datenpunkte: Alle DPs mit Live-Werten, schreibbare direkt änderbar.
- Gerätedaten: Local Key, Geräte-ID und Produkt-ID zum Kopieren, ohne
tinytuya wizard. - Sauberes Entkoppeln: entfernt alle verknüpften Einträge in Home Assistant und das Gerät bei Tuya.
Seitdem ging es im Tagestakt weiter, aktuell ist v2.4.0 vom 20. November. Der Entwickler hat das Repo erst Ende Oktober angelegt, das Projekt ist also ganz frisch.
Der Haken: ganz ohne Tuya geht es nicht
„Ohne Cloud“ stimmt nur für den Betrieb. Beim Koppeln braucht die App einmal Internet und legt im Hintergrund selbst ein normales Tuya-Konto an oder fragt nach einem, wenn das Gerät es verlangt. Danach läuft die Steuerung lokal. Weitere Punkte aus der README:
- Nur Android, die APK kommt von GitHub, einen Play-Store-Eintrag gibt es nicht.
- Die App bekommt ein langlebiges Zugriffstoken eines Administrator-Kontos in Home Assistant. Das ist der Generalschlüssel zu deinem Haus, also bitte bewusst entscheiden.
- Geräte, die schon in Smart Life hängen, musst du dort erst entfernen. Tuya-Geräte brauchen 2,4-GHz-WLAN, Handy und Home Assistant müssen im selben Netz sein.
- In der App steckt ein Schlüssel für Tuyas App-SDK, weil das SDK ihn verlangt.
Einordnung für Home Assistant
Die offizielle Tuya-Integration ist bequem, läuft aber über die Cloud. Lokal ging es bisher nur über Tuya Local oder Local Tuya, und die größte Hürde war immer, an den Local Key zu kommen. Welche der beiden Integrationen besser passt, diskutiert die Community seit Jahren, etwa im Thread Tuya oder HACS Local Tuya. Tuyeasie nimmt dir genau die Schlüsselsuche ab, an den Integrationen selbst ändert sich nichts.
Unterm Strich: Für Bastler mit einem Stapel Tuya-WLAN-Steckdosen in der Schublade ist das ein spannender Weg. Ein Projekt, das drei Wochen alt ist und Admin-Rechte will, probierst du aber besser erst mit einem Testgerät aus, gern mit einem eigenen Admin-Benutzer nur für die App. Getestet haben wir Tuyeasie noch nicht. Und wer neu kauft, nimmt für lokale Steuerung ohne Umweg lieber gleich Matter, Zigbee oder ESPHome.
Quelle: Tuyeasie auf GitHub, gefunden bei SmarthomeAssistent
