Anzeige
SwitchBot Black Friday 2026: Lock Ultra Max, KI Art Frame 2 und Videotürklingel bis zu 38 % günstiger
✅ Bei SwitchBot läuft der Black Friday: Vom 19. bis 30.11.2026 gibt es laut SwitchBot das Lock Ultra Max mit Keypad Vision Pro, den KI Art Frame 2, den CO2-Monitor Meter Pro, die Videotürklingel und das Heizkörperthermostat deutlich günstiger, bei Amazon und im SwitchBot-Webshop. Hier findest du alle Preise auf einen Blick und was die Geräte mit Home Assistant können.
🎁 Alle SwitchBot-Deals auf einen Blick
🎟️ Code SIMON42: Im SwitchBot-Webshop bekommst du mit dem Code SIMON42 10 % Rabatt. Ob er zusätzlich zu den Black-Friday-Preisen greift, siehst du im Warenkorb.
👉 Alle SwitchBot-Angebote bei Amazon* · Alle Angebote im SwitchBot-Webshop
Alle Deals zeige ich auch in meinem Black-Friday-Video am 27.11.
🔐 SwitchBot Lock Ultra Max mit Keypad Vision Pro
Das Combo besteht aus dem Lock Ultra Max, dem Keypad Vision Pro und einem Matter-fähigen Hub Mini. Das Keypad entriegelt per 3D-Gesichtserkennung oder Handvenen-Scan, die biometrischen Daten bleiben laut SwitchBot lokal auf dem Gerät. Das Schloss kommt ohne Bohren auf den vorhandenen Zylinder und läuft laut SwitchBot bis zu 9 Monate mit einer Akkuladung, eine CR123A-Batterie springt ein, wenn der Hauptakku leer ist.
Home Assistant: Über den mitgelieferten Hub Mini kommt das Schloss per Matter in Home Assistant, dort geht im Kern Auf- und Zuschließen. Die SwitchBot-Cloud-Integration führt das Lock Ultra Max ebenfalls; in der lokalen Bluetooth-Integration steht bisher das Keypad Vision Pro, das Max selbst (noch) nicht.
Black-Friday-Preis: 254,99 € statt 339,99 € (−25 %) laut SwitchBot
👉 Zum Angebot bei Amazon* · 👉 Zum Angebot im SwitchBot-Shop
Matter
Bluetooth
SwitchBot Lock Ultra Max mit Keypad Vision Pro*
Unverb. Preisempf.: € 339,99 Rabatt: -25%  Preis: € 254,99 Zu Amazon*
Zuletzt aktualisiert am 20.11.2026 um 23:11 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
📖 Erster Eindruck vom Lock Ultra mit Gesichtserkennung: SwitchBot Lock Ultra & KeyPad Vision · Neu: Lock Ultra Max mit Vision-Türklingel
🖼️ SwitchBot KI Art Frame 2 (13,3 Zoll)
SwitchBot KI Art Frame 2 mit Farb-E-Ink-Display im Holzrahmen
Bild: SwitchBot
Der Art Frame 2 ist ein Bilderrahmen mit farbigem E-Ink-Display: Strom braucht er nur beim Bildwechsel, dazwischen sieht das Bild eher wie ein Druck aus als wie ein Bildschirm. Eine 16-GB-Karte für eigene Fotos liegt bei, dazu kommen laut SwitchBot 500 vorinstallierte Kunstwerke. Das Bild wechselst du per Taste oder durch dreimaliges Klopfen an den Rahmen. KI-Bilder per Text oder Sprache brauchen ein separates Abo, für eigene Fotos ist es nicht nötig.
Home Assistant: In der Home-Assistant-Doku steht bisher nur der erste AI Art Frame, der Art Frame 2 noch nicht. Wer den Rahmen vor allem für Automationen kauft, findet den Vorgänger unten in den weiteren Deals.
Black-Friday-Preis: 339,99 € statt 429,99 € (−21 %) laut SwitchBot
📖 Alles zum Art Frame 2 und Home Assistant: SwitchBot AI Art Frame 2: E-Ink-Bilderrahmen in drei Größen
🔔 SwitchBot Smart Videotürklingel
Die Videotürklingel filmt in 2K mit 165°-Weitwinkel und kommt mit Akku (5.000 mAh) und einem Innenmonitor mit 4,3-Zoll-Display. Eine 4-GB-microSD-Karte für lokale Aufnahmen liegt laut SwitchBot bei, ein Abo ist nicht nötig.
Home Assistant: Laut SwitchBot lässt sich die Klingel per RTSP in Home Assistant einbinden und zeigt dort bei Ereignissen den Videostream. Über Matter arbeitet sie mit SwitchBot-Schlössern zusammen.
Black-Friday-Preis: 99,99 € statt 159,99 € (−38 %) laut SwitchBot
📖 Worauf es bei smarten Türklingeln ankommt: Smart Home Türklingeln und was du wissen solltest
🌬️ SwitchBot Meter Pro (CO2 Monitor)
Der Meter Pro CO2 zeigt CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf einem großen Display und sagt dir, wann du lüften solltest. Laut SwitchBot misst er CO2 mit einem NDIR-Sensor von 400 bis 9.999 ppm (±5 %) und läuft per Akku oder USB-C.
Home Assistant: Die SwitchBot-Bluetooth-Integration liest Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2 und Akkustand lokal aus, ganz ohne Cloud. Alternativ geht es über die Cloud-Integration mit SwitchBot-Hub.
Black-Friday-Preis: 53,99 € statt 69,99 € (−23 %, Stand 20.11.2026) laut SwitchBot
Home Assistant
Bluetooth
SwitchBot Meter Pro CO2, CO2-/Temperatur-/Feuchtesensor mit Display*
Unverb. Preisempf.: € 69,99 Rabatt: -29%  Preis: € 49,99 Zu Amazon*
Zuletzt aktualisiert am 20.11.2026 um 23:10 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
🔥 SwitchBot Smart Heizkörperthermostat
Das Heizkörperthermostat regelt per Zeitplan und auf Wunsch per Geofencing, damit die Wohnung schon warm ist, wenn du heimkommst. Für App-Steuerung und Fernzugriff braucht es laut SwitchBot einen SwitchBot-Hub.
Home Assistant: Die lokale SwitchBot-Bluetooth-Integration führt das Thermostat als Klimagerät, die Cloud-Integration kann Temperatur und Modus setzen und den Akkustand auslesen.
Black-Friday-Preis: 26,99 € statt 39,99 € (−33 %) laut SwitchBot
Zuletzt aktualisiert am 20.11.2026 um 23:52 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
🛒 Weitere SwitchBot-Deals
Diese Angebote findest du auf den Deal-Seiten bei Amazon* und im SwitchBot-Webshop (Preise laut SwitchBot):
  • Lock Ultra + Keypad Touch + Hub Mini (Matter): 165,99 € statt 249,99 € (−34 %)
  • Lock Ultra + Keypad Vision + Hub Mini (Matter): 229,99 € statt 299,99 € (−23 %)
  • Anwesenheitssensor im 2er-Pack: 39,99 € statt 59,99 € (−33 %)
  • Steckdose Mini im 4er-Pack: 29,99 € statt 69,90 € (−57 %)
  • 3× Thermo-Hygrometer (innen/außen) + Hub Mini (Matter): 35,14 € statt 69,99 € (−50 %)
  • E-Ink Home-Dashboard: 74,99 € statt 109,99 € (−32 %)
  • KI Art Frame, erste Generation (13,3 Zoll): 259,99 € statt 379,99 € (−32 %), den kennt die SwitchBot-Cloud-Integration in Home Assistant schon
  • RGBICWW-Stehlampe: 44,99 € statt 89,99 € (−50 %)
  • Saugroboter K11+ Pro: 199,99 € statt 399,99 € (−50 %)
  • Wiederaufladbarer Bot: 23,99 € statt 33,99 € (−29 %)
👉 Alle SwitchBot-Angebote bei Amazon* · Alle Angebote im SwitchBot-Webshop (mit Code SIMON42 10 % im Webshop)
