Anzeige
UGREEN Black Friday 2026: Nexode Pro 45W mit Display und Powerbank 165W günstiger
✅ Im Smart Home misst du fast jeden Verbrauch, nur beim Laden rätst du meistens. Das neue Ladegerät von UGREEN zeigt dir auf einem kleinen Display, was wirklich ankommt. Zum Black Friday gibt es das und die große Nexode-Powerbank im UGREEN-Store bei Amazon günstiger.
🎁 Die Deals
Vom 19. bis 30.11.2026 laut UGREEN bis zu 40 % Rabatt im UGREEN-Store bei Amazon.
Amazon-Preise schwanken, UGREEN passt sie während der Aktion laufend an. Der Preis an der Kasse gilt.
⚡ Nexode Pro 45W: das Ladegerät mit Display
UGREEN Nexode Pro 45W GaNInfinity USB-C-Ladegerät mit Smart Display
Bild: UGREEN
Ein USB-C-Netzteil mit 45 W, das auf seinem Display live zeigt, was gerade fließt. Für alle, die zuhause jede Steckdose in Home Assistant messen, ist das die Antwort auf die Frage: Lädt das Handy gerade wirklich schnell oder nur mit 5 W?
  • Live-Werte: Leistung, Spannung, Stromstärke und das aktive Ladeprotokoll. Dazu ein Balken, der zeigt, wie weit die Temperatur noch von der Grenze entfernt ist. Laut UGREEN erkennt es außerdem iPhone 17, 16 und 15 sowie ausgewählte iPad- und MacBook-Modelle und zeigt die Modellbezeichnung an.
  • Fürs Schlafzimmer: Die Anzeige lässt sich um 180° drehen, damit sie am Schreibtisch und an der Wand richtig herum steht. Ohne Dauer-Anzeige geht das Display nach 5 Minuten aus.
  • Standby mit Katzen: Hängt kein Gerät dran, zeigt das Display wechselnde Katzenmotive.
  • PPS-Prioritätsmodus: Auf Wunsch bevorzugt das Ladegerät das PPS-Protokoll, das viele Android-Handys (zum Beispiel Galaxy-Modelle) zum Schnellladen nutzen.
  • Kompakt: Laut UGREEN machen GaNInfinity und AirPyra das Gehäuse besonders klein, es passt gut in Rucksack oder Laptoptasche. Ein iPhone 17 Pro soll damit in 30 Minuten von 0 auf 70 % kommen (UGREEN-Labortest).
👉 UGREEN Nexode Pro 45W bei Amazon*
🔋 Nexode Power Bank 25000 mAh: zwei Laptops gleichzeitig
UGREEN Nexode Power Bank 25000 mAh 165 W mit zwei integrierten USB-C-Kabeln
Bild: UGREEN
Die Powerbank hat zwei USB-C-Kabel fest eingebaut, du musst also keins mitnehmen oder suchen.
  • Zwei Kabel, 165 W: eins mit bis zu 140 W, eins mit bis zu 65 W. Zusammen schaffen sie 165 W, genug für zwei Laptops gleichzeitig.
  • Bis zu 4 Geräte: die beiden Kabel plus ein USB-C- und ein USB-A-Anschluss.
  • 140 W nach PD 3.1: Ein MacBook Pro 16″ lädt laut UGREEN in 30 Minuten von 0 auf 54 %.
  • Erkennt, was dranhängt: Laut UGREEN unterscheidet der Chip Laptop, Tablet und Handy und schaltet für Kopfhörer in einen schonenden Lademodus.
Ehrlich dazu: 25.000 mAh (rund 90 Wh) passen in keine Hosentasche. Das ist eine Powerbank für Rucksack, Laptoptasche und lange Arbeitstage ohne Steckdose.
👉 UGREEN Nexode Power Bank 25000 mAh bei Amazon*
📖 Wie du den Verbrauch im ganzen Haus erfasst: Strom, Wasser & Gas überwachen mit Home Assistant
Alle Deals meiner Partner zeige ich auch in meinem Black-Friday-Video am 27.11.
👉 Zum Deal: UGREEN-Store bei Amazon mit bis zu 40 % Rabatt*
