SONOFF PRO-3PCT120: 3-Phasen-Energiezähler mit lokaler Weboberfläche und MQTT für Home Assistant
Wer seinen Hausanschluss bisher mit dem Shelly Pro 3EM in Home Assistant holt, bekommt Gesellschaft im Verteiler: SONOFF verkauft jetzt den PRO-3PCT120*, einen 3-Phasen-Energiezähler für die Hutschiene mit drei Klapp-Stromwandlern bis 120 A je Phase. Preis: 99,90 Euro bei Amazon, 99,92 Euro im SONOFF-Shop. Das Beste daran steckt aber nicht im Preis, sondern im Netzwerkkabel: Einrichtung und Auswertung laufen über eine lokale Weboberfläche, die Cloud kann draußen bleiben.
Was der PRO-3PCT120 kann
  • Messung: Spannung, Strom, Wirk- und Scheinleistung, Leistungsfaktor und Frequenz je Phase, dazu Bezug und Einspeisung getrennt (Vier-Quadranten-Messung). Wirkenergie nach Genauigkeitsklasse 0,5 (IEC 62053-21).
  • Anschluss: WLAN (2,4 GHz) und LAN, wobei LAN Vorrang hat. Dazu RS-485 für Modbus RTU. Bluetooth 5.3 dient nur der Einrichtung.
  • Speicher im Gerät: Minutenwerte für 60 Tage, danach Stunden-, Tages- und Monatswerte, insgesamt bis zu fünf Jahre. Ein Abo braucht es laut SONOFF nicht.
  • Warnungen und Schaltausgang: Meldungen bei Phasenausfall, falscher Phasenfolge, Über- und Unterspannung, dazu ein potenzialfreier Schließer (max. 2 A), der über ein Schütz größere Verbraucher schalten kann.
  • Display: 1,54-Zoll-LCD mit den aktuellen Werten, falls ihr doch mal vor dem Kasten steht.
Zwei Haken stehen im Kleingedruckten: Der Zähler arbeitet nur an Drehstrom mit Neutralleiter (drei Phasen, vier Leiter), und jeder Wandler misst 50 × 38 × 34 mm. Vorher also einmal in den Verteiler schauen, ob da noch Luft ist; SONOFF warnt auf der Produktseite sogar ausdrücklich davor. Eine MID-Zulassung für Abrechnungen nennt SONOFF nicht. Und weil es im Verteiler um 400 Volt geht: Einbauen lassen wir den Elektriker, das sagt auch das Handbuch.
Lokale OpenEdge-Weboberfläche des SONOFF PRO-3PCT120 mit Messwerten je Phase
Bild: SONOFF
🏠 Was heißt das für Home Assistant?
Die Weboberfläche heißt wie beim SenseGuard-Präsenzmelder „OpenEdge“, SONOFF zieht die lokale Linie also weiter durch. Für Home Assistant gibt es gleich mehrere Wege, alle ohne Cloud:
  • MQTT: SONOFF führt Home Assistant in seiner Funktionstabelle als eigenen Weg über MQTT. Ihr braucht dafür einen Broker wie Mosquitto, den viele über Zigbee2MQTT ohnehin laufen haben. Laut Tabelle kommen so Live-Werte, Tages-, Monats- und Gesamtenergie, der Schaltkontakt und Firmware-Updates an, Phasenausfall und Schutzgrenzen nur als Status.
  • Modbus TCP/RTU: für alle, die ihre Sensoren lieber selbst per Modbus-Integration definieren.
  • Lokale API: HTTP, WebSocket und RPC, dokumentiert im SONOFF-Hilfecenter.
SONOFF-Tabelle: welche Funktionen des PRO-3PCT120 über eWeLink, OpenEdge, Home Assistant (MQTT), RPC und Modbus verfügbar sind
Bild: SONOFF
Die Verlaufsgrafiken bleiben im Gerät, Home Assistant baut sich seine Statistik wie gewohnt selbst aus den Sensorwerten. Für das Energie-Dashboard mit Netzbezug und Einspeisung reichen die getrennten Energiezähler völlig. Ob die Entitäten per MQTT Discovery automatisch auftauchen, sagt SONOFF für den Zähler noch nicht ausdrücklich; beim SenseGuard war das der Fall.
Fahrt ihr elektrisch, gibt es noch eine gute Nachricht: In evcc ist seit dem 16. November eine Zählervorlage für den PRO-3PCT120 übernommen worden, die Gesamtleistung, Bezug, Einspeisung sowie Spannung, Strom und Leistung je Phase direkt vom Gerät liest. Sie steckt bisher im Entwicklungszweig, in einer veröffentlichten Version (Stand 0.319.1) noch nicht. Eingereicht hat sie laut Pull Request jemand aus dem SONOFF-Team, und zwar mit genug Ausdauer, um eine ziemlich gründliche Review zu überstehen. Wer evcc schon in Home Assistant betreibt, findet Erfahrungen in der Community, etwa unter Welche Sensoren im evcc-UI über „Hersteller Home Assistant“.
Und der Shelly Pro 3EM?
Der Shelly Pro 3EM* macht dasselbe Grundgeschäft seit Jahren: Hutschiene, Stromwandler, WLAN und LAN, offizielle Shelly-Integration in Home Assistant. Wie ihr ihn für die Saldierung richtig einrichtet, steht in meinem Beitrag Shelly Pro 3EM: Saldierung in Home Assistant. Der SONOFF hält mit Modbus RTU, eigenem Display, langem Verlauf im Gerät und dem Schaltkontakt dagegen. Getestet hat den PRO-3PCT120 bei uns noch niemand, eine Empfehlung gibt es also erst nach dem ersten Abend im Verteiler. Welche Shelly-Variante zu welchem Anschluss passt, diskutiert die Community übrigens hier: Shelly Pro 3EM … welches Modell (warum) nehmen?
Quellen: SONOFF: PRO-3PCT120 Produktseite · SONOFF: Handbuch · smarthomeassistent.de
