Anzeige
Bosch Smart Home Black Friday 2026: Controller II, Heizkörper-Thermostat und Innenkamera bis zu 48 % günstiger
✅ Bosch Smart Home ist bei Amazon in der Black-Friday-Woche: Controller II, Heizkörper-Thermostat, Fensterkontakte, Rauchmelder und Kameras gibt es gerade bis zu 48 % unter UVP. Hier findest du alle Angebote auf einen Blick, mit Preis, Variante und einer kurzen Einordnung, wie die Geräte in Home Assistant ankommen.
📅 Preise geprüft am 24.11.2026. Amazon ändert die Preise in dieser Woche täglich, ein Enddatum zeigt Amazon nicht an. Maßgeblich ist der Preis, den du beim Klick auf das Angebot siehst.
🎁 Alle Bosch-Smart-Home-Deals auf einen Blick
Zentrale und Heizen
  • Smart Home Controller II: 53,99 € statt 99,95 € UVP (−46 %) → zum Angebot*
  • Heizkörper-Thermostat II [+M], anthrazit, 1 Stück: 46,29 € statt 84,95 € UVP (−46 %) → zum Angebot*
  • Raumthermostat II (Batterie): 49,99 € statt 79,95 € UVP (−37 %) → zum Angebot*
  • Starterset Controller II + 1x Heizkörper-Thermostat II [+M]: 99,99 € statt 151,95 € UVP (−34 %), kaum günstiger als einzeln → zum Angebot*
  • Starterset Controller II + 3x Thermostat II [+M], anthrazit: 214,99 € statt 292,95 € UVP (−27 %), teurer als einzeln (siehe unten) → zum Angebot*
Sicherheit
  • Tür-/Fensterkontakt II, anthrazit: 29,99 € statt 42,95 € UVP (−30 %) → zum Angebot*
  • Tür-/Fensterkontakt II Plus, weiß: 32,99 € statt 52,95 € UVP (−38 %) → zum Angebot*
  • Rauchwarnmelder II: 48,99 € statt 79,95 € UVP (−39 %) → zum Angebot*
Licht und Rollladen
Kameras
  • Eyes Innenkamera II, weiß: 135,49 € statt 259,95 € UVP (−48 %) → zum Angebot*
  • Eyes Außenkamera II, silber: 245,99 € statt 359,95 € UVP (−32 %) → zum Angebot*
„UVP“ ist der Herstellerpreis laut Amazon, die Rabatte in Prozent sind Amazons Angaben. Die Einordnung „schon günstiger gewesen“ stammt aus unserer eigenen Preisbeobachtung im Gerätefinder, die Amazon-Preise in unregelmäßigen Abständen speichert.
🏠 So kommt Bosch Smart Home in Home Assistant
Für fast alle Geräte in dieser Liste brauchst du den Smart Home Controller II. Home Assistant bindet ihn über die offizielle Integration Bosch SHC ein, und zwar lokal: Laut Doku muss der Controller nicht aus dem Internet erreichbar sein und schickt Änderungen sofort an Home Assistant. Mit dabei sind Heizkörper- und Raumthermostate, Tür-/Fensterkontakte, Rauchmelder, Rollladensteuerungen und die Einbruchmeldung des Controllers als Alarmzentrale. Geräte, die du später am Controller anlernst, tauchen erst nach einem Neuladen der Integration auf.
Die Ausnahme sind Geräte mit [+M] im Namen, hier das Heizkörper-Thermostat. Sie lassen sich laut Bosch auch ohne Controller direkt per Matter über Thread einbinden, dafür brauchst du einen Thread-Border-Router. Du entscheidest dich dabei pro Gerät: entweder Matter oder Bosch-System. Im Matter-Modus gibt es nur die Matter-Standardfunktionen, den vollen Umfang bekommst du über den Controller.
📖 Was sich zuletzt an der Bosch-Integration getan hat: Home Assistant 2026.11: Diese Änderungen solltet ihr vor dem Update prüfen
🧠 Smart Home Controller II: die Zentrale für 53,99 €
Der Controller II verbindet die Bosch-Geräte per Zigbee und ist die Grundlage für die Bosch-SHC-Integration in Home Assistant. Laut Bosch arbeitet er mit den Geräten der Generation II und allen [+M]-Modellen. Zusätzlich ist er eine Matter-Bridge: Er reicht viele Bosch-Geräte an Matter-Systeme weiter, auch ältere Thermostate ohne [+M]. Wer mehr als ein, zwei Bosch-Geräte einsetzen will, kommt an ihm nicht vorbei.
Black-Friday-Preis: 53,99 € statt 99,95 € UVP (−46 %)
👉 Zum Angebot bei Amazon*
🔥 Heizkörper-Thermostat II [+M] und die Startersets
Das Heizkörper-Thermostat II [+M] ist das flexibelste Gerät im Angebot. Über den Controller landet es per Bosch SHC als Klima-Entität pro Raum in Home Assistant, mit den Modi Auto, Heizen und Aus, dazu Boost und Eco sowie die Ventilposition als Diagnosewert. Ohne Controller bindest du es per Matter über Thread ein. Und wer schon Zigbee2MQTT nutzt: Nach dem Umschalten in den Zigbee-Modus lernst du es dort direkt an, laut Zigbee2MQTT mit Fenster-offen-Erkennung, externem Temperaturfühler und Wochenplan.
Black-Friday-Preis: 46,29 € statt 84,95 € UVP (−46 %) für ein Thermostat in Anthrazit (weiß mit anthrazitfarbenem Drehknopf).
Die Startersets lohnen sich gerade nicht. Controller II und ein Thermostat kosten einzeln zusammen 100,28 €, das Einer-Set* 99,99 € (dort laut Amazon in Silber, nicht in Anthrazit). Das Set mit drei Thermostaten in Anthrazit* kostet 214,99 €, einzeln zahlst du für Controller und drei Thermostate in Anthrazit nur 192,86 €, also gut 22 € weniger.
📖 Heizung in Home Assistant smart regeln: Heizung in Home Assistant smart machen mit Better Thermostat
🌡️ Raumthermostat II
Das Raumthermostat II läuft mit Batterien, kommt an die Wand oder auf den Aufstellbügel und dient laut Bosch als Fernfühler für die Heizkörper-Thermostate im Raum, gemessen wird auch die Luftfeuchte. Es braucht den Controller II. In Home Assistant liefert es Temperatur und Luftfeuchte, die Temperatur lässt sich per Offset korrigieren. Achtung beim Kauf: Das Angebot ist die Batterie-Version, nicht das Raumthermostat II 230 V für Fußbodenheizungen.
Black-Friday-Preis: 49,99 € statt 79,95 € UVP (−37 %)
🚪 Tür-/Fensterkontakt II und II Plus
Beide melden offene Fenster und Türen an den Controller, etwa damit die Heizung beim Lüften runterregelt oder die Alarmanlage auslöst. Der II Plus erkennt zusätzlich Erschütterungen. In Home Assistant kommen beide als Binärsensor an, beim Plus gibt es dazu einen Schalter für die Erschütterungserkennung und fünf Empfindlichkeitsstufen. Praktisch: Die Integration legt außerdem einen Sensor an, der zählt, wie viele Türen und Fenster gerade offen sind.
Tür-/Fensterkontakt II, anthrazit: 29,99 € statt 42,95 € UVP (−30 %) bei Amazon*
Tür-/Fensterkontakt II Plus, weiß: 32,99 € statt 52,95 € UVP (−38 %) bei Amazon*
📖 Was du mit Fensterkontakten alles automatisierst: Home Assistant Fensterkontakte: Der ultimative Guide
🚨 Rauchwarnmelder II
Der Rauchwarnmelder II alarmiert per Sirene und per Push in der App und läuft mit einer wechselbaren 3-V-Lithium-Batterie. Laut Bosch alarmiert er auch bei einem Einbruch. In Home Assistant bekommst du einen Knopf für den Probealarm, ein Ereignis bei jedem Alarm und einen Schalter, mit dem du seinen Einbruchalarm auslöst oder beendest. Der Controller II ist Pflicht.
Black-Friday-Preis: 48,99 € statt 79,95 € UVP (−39 %)
🪟 Licht-/Rollladensteuerung II
Die Licht-/Rollladensteuerung II sitzt als Unterputz-Modul hinter dem vorhandenen Schalter. Als Rollladensteuerung landet sie per Bosch SHC als Cover in Home Assistant, mit Öffnen, Schließen, Stopp und Position.
Black-Friday-Preis: 43,99 € statt 74,95 € UVP (−41 %). Laut unserer Preisbeobachtung kostet sie üblicherweise 64,95 €, im September und Oktober 2026 gab es sie aber schon für 39,99 € und 37,98 €. Guter Preis, aber kein Tiefstpreis.
Zuletzt aktualisiert am 25.11.2026 um 03:02 . Wir weisen darauf hin, dass sich hier angezeigte Preise inzwischen geändert haben können. Alle Angaben ohne Gewähr.
📖 Rollläden automatisieren: Smarte Rollladensteuerung: Möglichkeiten und Automation mit Home Assistant
📷 Eyes Innenkamera II und Außenkamera II
Die Eyes Innenkamera II ist eine WLAN-Kamera mit einstellbaren Bewegungszonen, eingebauter Alarmsirene und Privatsphäre-Modus. Die Eyes Außenkamera II filmt in 1080p, hat eine Alarmsirene und eine Design-Leuchte und ist nach IP55 geschützt. Für Home Assistant sind sie nicht die erste Wahl: Bosch SHC bringt für Bosch-Kameras laut Doku nur ausgewählte Schalter mit, etwa für Benachrichtigungen oder Licht, ein Kamerabild listet die Integration nicht. Interessant sind die Kameras also vor allem, wenn du die Bosch-App ohnehin nutzt.
Eyes Innenkamera II, weiß: 135,49 € statt 259,95 € UVP (−48 %) bei Amazon*
Eyes Außenkamera II, silber: 245,99 € statt 359,95 € UVP (−32 %) bei Amazon*
Alle aktuellen Smart-Home-Deals sammle ich auf meiner Deals-Seite. Am Freitag, 27.11., erscheint außerdem mein Black-Friday-Video auf YouTube.
