Noch ein Hub? Ja, aber diesmal mit einer Pointe für uns: Meross‘ neues Thermo-Hygrometer MS120 braucht den Hub nur für die Meross-App. In Home Assistant landet es per Bluetooth auch ganz ohne. Der Matter Smart Hub Pro (MSH450P) und der MS120 waren bisher nur im Meross-Shop zu haben und sind jetzt bei Amazon* gelistet, wie Caschys Blog zuerst gemeldet hat.
📦 Was steckt drin?
Der MSH450P ist die Pro-Version des bekannten MSH450. Er spricht laut Meross mit den neuen Bluetooth-Sensoren und weiterhin mit den älteren 433-MHz-Geräten der Marke, hängt per LAN-Kabel oder 2,4-GHz-WLAN im Netz und reicht unterstützte Geräte per Matter an Apple Home, Alexa und Google Home weiter. Neu sind Sprachansagen: Statt nur zu piepen, sagt der Hub, welche Tür gerade aufging oder wo Wasser steht. Alarme laufen auch ohne Internet lokal weiter. Bis zu 32 Meross-Geräte passen dran. Der Präsenzmelder MS605 wird noch nicht unterstützt.
Der MS120 misst Temperatur und Luftfeuchte und rechnet daraus Taupunkt, absolute Feuchte und VPD aus, also das Dampfdruckdefizit, über das sich sonst nur Gewächshausbesitzer und Zigarrenfans unterhalten. Dazu kommen ein 1,9-Zoll-Display, eine Genauigkeit von ±0,2 °C und ±2 % rel. Feuchte laut Datenblatt, IP66 für draußen (-20 bis 60 °C) und eine CR123A-Batterie für bis zu drei Jahre. Wichtig vor dem Kauf: Der Sensor funktioniert nur mit dem neuen MSH450P, nicht mit dem alten MSH450.
🏠 Und in Home Assistant?
Hier wird’s interessant. Meross pflegt seit einiger Zeit eine eigene, offizielle Home-Assistant-Integration namens „Meross“, die Bluetooth-Geräte lokal einbindet: MS120, Tür-/Fenstersensor MS220, Wassermelder MS420 und die Fernbedienung MS700. Ihr braucht dafür HACS (das Repo ist noch nicht im Standard-Store, also als benutzerdefiniertes Repository hinzufügen) und einen Bluetooth-Adapter oder einen ESPHome-Bluetooth-Proxy in Reichweite. Der Hub ist dann für Home Assistant schlicht überflüssig.
Nicht verwechseln mit der beliebten Community-Integration Meross LAN: Meross schreibt in der eigenen Anleitung ausdrücklich, dass ihr für den MS120 nicht „Meross LAN“ auswählen sollt. Die hatte zuletzt ohnehin eigene Sorgen, Version 6.0.0 legte bei einigen Nutzern die Steckdosen lahm. Und es geht noch weiter: Ein Entwickler, der auch an Meross‘ eigener Integration mitarbeitet, hat im September einen Pull Request für eine Meross-Bluetooth-Integration direkt in Home Assistant eingereicht. Der ist noch nicht gemergt, ein Termin steht nicht fest. Wenn er durchkommt, wären die Sensoren eines Tages ohne HACS dabei.
Zum Preis: Bei Amazon kostet das Set aus Hub und einem MS120* beim Schreiben 49,99 Euro, das Set mit drei Sensoren* erstaunlicherweise nur 63,99 Euro. Amazon-Preise schwanken, schaut also kurz nach.
💬 Meine Einordnung
Bluetooth-Thermometer sind in Home Assistant nichts Neues, Xiaomi, Govee und SwitchBot laufen dort seit Jahren lokal. Neu ist, dass ein Hersteller seine Sensoren gleich mit eigener Home-Assistant-Integration ausliefert und die Anleitung dafür gleich auf die Produktseite packt. Nach dem Thermostat MTS155 mit Matter over Thread zeigt Meross damit zum zweiten Mal, dass man die Home-Assistant-Leute nicht als Randgruppe sieht. Die offene Frage ist nur, wie stabil die HACS-Integration im Alltag läuft. Erfahrungen gern in die simon42 Community.
