✅ Dein Stromzähler hängt im Keller, ohne WLAN und ohne Steckdose? Genau dafür gibt es Bridge und Node von Energieleser. Zur Black Week bekommst du das Set mit meinem Code 20 % günstiger.
🎁 Der Deal
Code blackweek26_simon42: 20 % Rabatt im Energieleser-Shop, gültig bis 29.11.2026.
- Set Bridge + Node mit Strom-Lesekopf: 139,99 € statt regulär 174,99 €, mit dem Code im Warenkorb 112,00 € (Stand 19.11.2026)
- Code automatisch aktiv: Über diesen Link ist der Code im Shop schon hinterlegt. Sonst gibst du
blackweek26_simon42an der Kasse von Hand ein. - Andere Sensoren: Im Set kannst du statt des Strom-Lesekopfs auch einen Sensor für Gas, Wasser oder Wärme wählen, der Preis ist im Shop derselbe.
👉 Zum Set mit aktivem Code: Energieleser Bridge + Node mit blackweek26_simon42 · Produktseite: Bridge + Node im Shop
⚡ Was das Set für dein Smart Home löst
Ein normaler WLAN-Lesekopf braucht am Zähler zwei Dinge: Strom und WLAN-Empfang. Fehlt eins davon, kommst du mit Bridge und Node trotzdem an deine Werte:
- Node am Zähler: läuft mit Batterie oder per USB-C und nimmt bis zu vier Sensoren auf, etwa für Strom, Gas und Wasser.
- Funk statt WLAN: Die Node schickt die Werte per wireless M-Bus an die Bridge. Laut Energieleser reicht das bis zu 50 m und drei Stockwerke weit. In meinem Test kamen die Werte vom Zähler im Keller durch mehrere Betondecken bis ins Dachgeschoss an.
- Bridge in der Wohnung: steht dort, wo Steckdose und WLAN (2,4 GHz) sind, und empfängt zusätzlich kompatible Funkzähler und Funkrauchmelder. Bei fremden Zählern brauchst du dafür den Schlüssel vom Vermieter, Messdienst oder Versorger.
🏠 So landen die Werte in Home Assistant
Die Bridge meldet sich per MQTT an deinem Broker an, ohne Cloud dazwischen. In der Energieleser-App trägst du IP, Port und Zugangsdaten vom Mosquitto-Broker ein, danach erscheinen die Zähler von selbst als MQTT-Geräte und lassen sich direkt im Energie-Dashboard hinterlegen.
Mit Batterie sendet die Node standardmäßig alle 15 Minuten. Das reicht für Verbrauchsauswertungen oder einen Leckagealarm, wenn nachts plötzlich Wasser läuft. Brauchst du schnellere Werte, betreibst du die Node per USB, dann kommt die Leistung alle 5 bis 10 Sekunden.
Hast du am Zähler Steckdose und WLAN, brauchst du das Set nicht. Dann reicht ein WLAN-Lesekopf wie der stromleser.one*.
📹 Bridge und Node im Video
Wie die Einrichtung läuft und wie weit die Funkstrecke bei mir wirklich kommt, zeige ich hier:
📖 Alle Wege, Strom, Wasser und Gas in Home Assistant zu erfassen: Strom, Wasser & Gas überwachen mit Home Assistant
Den Code gab es schon zum Singles Day bei Energieleser, jetzt läuft er auf die Zielgerade. Nach dem 29.11. bekommst du mit SIMON42 weiterhin 10 % im Shop. Alle Deals meiner Partner zeige ich außerdem in meinem Black-Friday-Video am 27.11.
👉 Zum Deal: Energieleser-Shop mit aktivem Code blackweek26_simon42
