Du hast ein SwitchBot Keypad Vision* an der Haustür, das dein Gesicht in 3D vermisst, und Home Assistant weiß trotzdem nur: Akku voll, niemand hat dran gerüttelt, jemand hat geklingelt. Wer da gerade reingekommen ist? Betriebsgeheimnis. Genau diese Lücke schließt seit heute der SwitchBot Keypad Manager, eine quelloffene HACS-Integration eines unabhängigen Entwicklers. Version 1.0.0 erschien am Vormittag, bis zum Nachmittag folgten schon vier weitere Versionen bis 1.5.0. Fleißig ist er also, oder sein AI-Tool 😅
Was der Keypad Manager kann
Die offizielle SwitchBot-Integration von Home Assistant kennt beim Keypad Vision und Vision Pro bisher Akkustand, Sabotagealarm und Klingeln, dazu eine Aktion, mit der du einen PIN anlegst. Der Keypad Manager holt laut Projektseite die komplette Nutzerverwaltung nach Home Assistant:
- Anlernen aus Home Assistant: Person und Zugang wählen (alle zehn Finger, Gesicht, Handfläche, zufälliger 6-stelliger PIN, NFC-Karte), „Anlernen starten“ drücken, zum Keypad gehen.
- Ändern und Löschen: falscher Finger oder falsche Person lässt sich umstellen, gelöschte Zugänge verschwinden auch aus dem Keypad.
- Befristung: Finger, PINs und Karten gelten auf Wunsch nur heute, 24 Stunden, eine Woche oder einen Monat; dazu Einmal-PINs für den Handwerker.
- Wer hat wie geöffnet: „Anna (Daumen rechts) per Fingerabdruck · 08:15“ landet als Sensor, im Logbuch und als Ereignis für Automationen.
- Deutsche und englische Oberfläche, fertige Dashboard-Karte zum Kopieren.
Aus dem Ereignis baust du dann Automationen wie ein eigenes Begrüßungslicht pro Bewohner. Oder du machst einen Finger zum reinen Lichtschalter: Die Regel „Nur Automation“ öffnet nie die Tür und löst nur das Ereignis aus. Endlich hat der kleine Finger eine Aufgabe.
Der Haken: Ohne ESP32 bleibt es beim Anlernen
Installiert wird über HACS als benutzerdefiniertes Repository, Voraussetzung ist Home Assistant 2026.9. Das Keypad muss bereits per Bluetooth und mit SwitchBot-Konto in der SwitchBot-Integration stecken, ein Bluetooth-Adapter oder -Proxy in Reichweite reicht fürs Anlernen und Löschen.
Für die spannenden Teile, also wer geöffnet hat und die Freigabe, brauchst du zusätzlich die switchbot-keypad-bridge, ein ESPHome-Projekt eines anderen Entwicklers. Dabei gibt sich ein ESP32 gegenüber dem Keypad als SwitchBot-Schloss aus, meldet jedes Entsperren an Home Assistant und reicht es auf Wunsch an dein echtes Schloss weiter. Nach der Einrichtung läuft das laut Entwickler rein lokal über Bluetooth, nur der Einrichtungsassistent meldet sich einmal bei SwitchBot an. Wichtig: Die Bridge nutzt einen eigenen Bluetooth-Stack und verträgt sich nicht mit dem von ESPHome. Dein vorhandener Bluetooth-Proxy kann den Job also nicht nebenbei erledigen, es braucht einen eigenen ESP32, etwa einen M5Stack Atom Lite*.
Home Assistant als Türsteher
Optional sitzt Home Assistant dann zwischen Keypad und Schloss. Je Person oder je Zugang legst du fest: immer öffnen, gesperrt, nur in bis zu drei Zeitfenstern oder nur, wenn jemand zu Hause ist. Antwortet Home Assistant nicht binnen 2 Sekunden, entscheidet der Notweg, den du selbst wählst: alle erkannten Zugänge öffnen, nur dafür freigegebene oder keiner. Die letzte Variante ist sicher, bis der Raspberry Pi am Sonntagabend ein Update zieht und du mit Einkaufstüten vor der Tür stehst.
Die Freigabe-Funktion ist noch nicht in der offiziellen Bridge: Der Entwickler hat sie als Pull Request #56 eingereicht, bis zur Übernahme brauchst du seinen eigenen Zweig der Firmware.
Einordnung: Nett, aber Schlüssel behalten
Das Bluetooth-Protokoll hat der Entwickler nach eigenen Angaben aus dem Verhalten der SwitchBot-App abgeleitet. Ein Firmware-Update von SwitchBot kann es jederzeit ändern, und es geht um deine Haustür. Er nennt selbst weitere Grenzen: Was du in Home Assistant anlernst, kennt die SwitchBot-App nicht, die Handflächenerkennung ist nicht auf jeder Firmware bestätigt, und manches Keypad redet nach einem Neustart der Bridge erst wieder, wenn es einmal stromlos war. Bis dahin öffnet es gar nicht. Die Bridge selbst ist laut ihrem Entwickler nur am Keypad Touch und Keypad Vision getestet, das Vision Pro spricht dasselbe Protokoll. Der Manager-Entwickler meldet in den Release-Notes von 1.5.0 einen Test an der Tür mit Keypad Vision Pro und Lock Ultra. Wir haben es nicht selbst ausprobiert.
Für Bastler, die schon länger darüber fluchen, dass das teure Gesichts-Keypad in Home Assistant so wenig verrät, ist das trotzdem genau das fehlende Puzzlestück. Der Entwickler hat das Projekt auch in der simon42 Community vorgestellt: Switchbot KeyPad Vision so wie es sein sollte. Wer Erfahrungen mit Lock Ultra und Home Assistant sucht, wird im Thread Erfahrungsaustausch: SwitchBot Lock Ultra & Home Assistant fündig. Wie das Keypad Vision in der Praxis wirkt, zeigt Simons erster Eindruck vom Lock Ultra mit Keypad Vision. Und wer jetzt Lust bekommen hat: Im SwitchBot Black Friday ist die Lock Ultra Max Combo mit Vision Pro noch bis 30.11. günstiger.
Quelle: SwitchBot Keypad Manager auf GitHub
SwitchBot WLAN Smart Lock Pro mit Touchscreen-Tastatur, Türriegelschlösser, Smartes Türschloss, Elektronisches Türschloss, Türöffner per App, Fingerprint, Code, Alexa, Google, unterstützt Matter* | Preis nicht verfügbar | Zu Amazon* |
SwitchBot Lock Ultra mit Keypad Vision Pro (Gesicht/Handvene)* | Preis: € 249,98 | Zu Amazon* |
SwitchBot Lock Ultra mit Keypad Touch und Hub Mini (Matter)* | Preis: € 165,99 | Zu Amazon* |
SwitchBot Lock Ultra Max mit Keypad Vision Pro* | Preis: € 254,99 | Zu Amazon* |
