Deckenlampen montieren gehört zu den Disziplinen, bei denen man sich zwei Hände mehr wünscht: eine für die Leuchte, eine für die Kabel, eine für den Schraubendreher und eine, um sich am Kopf zu kratzen. OSRAM bzw. Hersteller LEDVANCE will das mit neuen smarten Deckenpanels lösen: Die OSRAM SMART+ Matter Planon Slim EasyFix sind im deutschen LEDVANCE-Shop gelistet, sprechen Matter direkt über WLAN und klicken sich auf eine vorher montierte Platte.
Was die Panels können
- Zwei Größen: 58 × 20 cm und 98 × 20 cm, jeweils in Weiß oder Schwarz (Schwarz haben wir im Shop bisher nur in der kleinen Größe gefunden)
- Licht: RGB plus einstellbares Weiß von 2.800 bis 6.000 K, dimmbar, mit leichtem Backlight-Effekt an die Decke
- Helligkeit: das kleine Panel 2.200 lm bei 30 W laut Shop-Datenblatt
- IP54 raumseitig: LEDVANCE nennt ausdrücklich Bad und Garage als Einsatzort
- Funk: Matter over WiFi (2,4 GHz), alternativ die SMART+ App (ab Android 8.0 bzw. iOS 14.0)
Preislich liegt das Ganze im LEDVANCE-Shop bei 59,95 € für die kleine und 79,95 € für die große Variante (Stand 23. November). Bei Amazon gibt es beide auch schon: Planon Slim EasyFix 58 × 20 cm* und Planon Slim EasyFix 98 × 20 cm*.
EasyFix: erst die Platte, dann der Klick
Der eigentliche Trick steckt im Namen. Bei EasyFix sind Montageplatte und Leuchte getrennt: Du schraubst zuerst die Platte an die Decke, schließt sie an und klickst das Panel dann nur noch ein. Laut LEDVANCE schafft das eine Person allein und ohne Spezialwerkzeug. Selbst ausprobiert haben wir das noch nicht, die Idee ist aber genau die richtige, denn das Panel muss nicht mehr mit einer Hand über dem Kopf balanciert werden, während die andere mit der Lüsterklemme kämpft. Ganz wichtig bleibt natürlich: Strom aus, und Arbeiten am Netz gehören in die Hände einer Elektrofachkraft.
Gute Ausgangslage: Mitte Oktober hat LEDVANCE das Siegel „Works with Home Assistant“ für sein Matter-Sortiment unter OSRAM SMART+ bekommen, damals mit 116 zertifizierten Geräten, die lokal über die Matter-Integration laufen. Die neuen Planon Slim EasyFix sind ebenfalls Matter-over-WiFi-Geräte; auf der offiziellen Liste haben wir sie bisher aber nicht explizit gefunden. Technisch sollten sie sich wie die übrigen SMART+-Matter-Leuchten verhalten, eine Bestätigung für genau dieses Modell steht noch aus.
Praktisch an WLAN-Matter: Du brauchst weder eine Bridge noch einen Thread Border Router, das Panel hängt direkt im Heimnetz. Die Kehrseite kennt jeder, der schon ein paar WLAN-Lampen an der Decke hat: Der Empfang muss stimmen. In unserer Community gab es genau dazu einen schönen Fall, bei dem LEDVANCE-Matter-Lampen in Home Assistant plötzlich nicht mehr erreichbar waren, bis der Repeater ein Fenster weiter umgezogen ist. Wer mehrere Plattformen parallel nutzt, freut sich außerdem über Matters Multi-Admin: Das Panel kann gleichzeitig in Home Assistant, Apple Home, Google Home oder Alexa stecken.
Unterm Strich: ein bezahlbares, flaches RGB-Panel, das ohne Hub lokal in Home Assistant landen sollte und sich laut Hersteller allein montieren lässt. Für Bad und Flur ist das eine interessante Alternative zu Zigbee-Panels, solange das WLAN an der Decke mitspielt. Gesehen haben wir die Meldung zuerst bei SmarthomeAssistent, die Daten stammen aus dem LEDVANCE-Shop.
- OSRAM SMART+ Matter Planon Slim EasyFix 58 × 20 cm*
- OSRAM SMART+ Matter Planon Slim EasyFix 98 × 20 cm*
