✅ SONOFF ist bei Amazon in der Black-Friday-Woche: Zigbee-Sensoren, Heizkörperthermostate, Zigbee-Sticks, Steckdosen und Bridges gibt es gerade bis zu 61 % günstiger. Hier findest du alle Angebote auf einen Blick, mit Preis, Packgröße und einer ehrlichen Einordnung, ob sich der Preis wirklich lohnt.
📅 Preise geprüft am 24.11.2026. Amazon ändert die Preise in dieser Woche täglich, ein Enddatum zeigt Amazon nicht an. Maßgeblich ist der Preis, den du beim Klick auf das Angebot siehst.
🎁 Alle SONOFF-Deals auf einen Blick
Sensoren (je 1 Stück)
- SNZB-03P Bewegungsmelder*: 11,29 € statt 16,50 € UVP (−32 %), Jahrestief
- SNZB-05P Wassermelder + Sensorkabel WLDC200 (Set): 17,42 € statt 44,99 € UVP (−61 %) → zum Angebot*
- SNZB-06P Präsenzsensor*: 12,25 € statt 17,90 € UVP (−32 %)
- SNZB-06P24 Präsenzmelder 24 GHz (Zigbee): 21,10 € statt 24,90 € UVP (−15 %) → zum Angebot*
- SNWF-06P24 Präsenzmelder* (Matter über WLAN): 21,17 € statt 24,90 € UVP (−15 %)
- SNZB-02D Temperatur-/Feuchtesensor mit Display*: 10,70 € statt 12,60 € (−15 %), Jahrestief
- SNZB-02P Temperatur-/Feuchtesensor*: 13,95 € statt 20,99 € UVP (−34 %)
- SNZB-02UL Thermo-/Hygrometer mit 2,9-Zoll-E-Ink: 19,90 € statt 24,90 € UVP (−20 %) → zum Angebot*
Heizen
- TRVZB Heizkörperthermostat*, weiß, 1 Stück: 25,42 € statt 29,90 € UVP (−15 %)
- TRVZB, 4 Stück: Angebot beendet, aktuell 121,53 € (30,38 € pro Stück) → zum Angebot*
- TRV Gen2 (TRV-ZBT): 29,90 € statt 34,90 € UVP (−14 %) → zum Angebot*
Schalten und Steckdosen
- ZBMINIR2 Zigbee-Schaltaktor*, 1 Stück: 10,10 € statt 11,89 € (−15 %)
- S60ZBTPF Zigbee-Steckdose* mit Verbrauchsmessung, weiß: 12,66 € statt 16,39 € UVP (−23 %)
- S61s Matter-WLAN-Steckdose, 4er-Pack mit Funk-Fernbedienung: 27,19 € statt 34,90 € UVP (−22 %) → zum Angebot*
Zigbee-Sticks, Bridges und Panel
- ZBDongle-P (Zigbee 3.0 USB Dongle Plus)*: 21,17 € statt 34,99 € UVP (−39 %)
- Zigbee/Thread PoE Dongle Max*: 33,08 € statt 38,93 € (−15 %)
- Zigbee Bridge Pro Gen2 (ZBBridge-PR2): 27,92 € statt 34,90 € UVP (−20 %) → zum Angebot*
- Bridge Max (Bridge-M): 53,90 € statt 59,90 € UVP (−10 %) → zum Angebot*
- NSPanel Pro Gen2: 126,90 € statt 149,90 € UVP (−15 %) → zum Angebot*
Garten
- SWV-ZNE Hydro ONE Lite* (Zigbee-Bewässerungssteuerung): 19,90 € statt 24,90 € (−20 %), aber kein echter Rabatt (siehe unten)
„UVP“ ist der Herstellerpreis laut Amazon, „statt“ der frühere Amazon-Preis. Die Rabatte in Prozent sind Amazons Angaben. Die Einordnung „Jahrestief“ oder „schon günstiger gewesen“ stammt aus unserer eigenen Preisbeobachtung im Gerätefinder, die Amazon-Preise in unregelmäßigen Abständen speichert.
🏠 So kommen SONOFF-Geräte in Home Assistant
Die Zigbee-Geräte in dieser Liste brauchen keinen SONOFF-Hub. Alle stehen in der Geräteliste von Zigbee2MQTT, du bindest sie also mit einem Zigbee-Stick direkt in Home Assistant ein. Für den Wassermelder SNZB-05P nennt SONOFF ausdrücklich ZHA und Zigbee2MQTT. Die WLAN-Geräte S61s und SNWF-06P24 kommen per Matter, die Bridges bringen ihre Zigbee-Geräte per Matter Bridge oder MQTT nach Home Assistant.
📖 Zigbee in Home Assistant einrichten: Mit Home Assistant ZigBee-Geräte steuern über Zigbee2MQTT
🚶 SNZB-03P: Bewegungsmelder zum Jahrestief
Der SNZB-03P ist ein klassischer PIR-Bewegungsmelder mit eigenem Helligkeitssensor. Laut SONOFF erfasst er 120° und bis zu 6 m, die Nachlaufzeit stellst du zwischen 5 und 60 Sekunden ein. In Zigbee2MQTT liefert er Bewegung, Helligkeit und Batteriestand, genau das, was du für „Licht an bei Bewegung, aber nur im Dunkeln“ brauchst.
Black-Friday-Preis: 11,29 € statt 16,50 € UVP (−32 %). Laut unserer Preisbeobachtung ist das ein Jahrestief: Üblich sind 14,90 €, unter 12,60 € lag er bisher nie.
📖 Die passende Automation: Bewegungsmelder in Home Assistant automatisieren
💧 SNZB-05P mit Sensorkabel: der höchste Rabatt
Im Set steckt der Wassermelder SNZB-05P zusammen mit dem Sensorkabel WLDC200. Der Melder selbst schlägt laut SONOFF schon ab 0,5 mm Wasserstand an, mit dem Kabel überwachst du statt eines Punkts eine ganze Strecke, etwa hinter Waschmaschine oder Spülmaschine. Laut SONOFF lassen sich mehrere Kabel hintereinander stecken. In Home Assistant meldet er Wasser und Batteriestand.
Black-Friday-Preis: 17,42 € statt 44,99 € UVP (−61 %)
📡 ZBDongle-P und Dongle Max: die Zigbee-Zentrale
Ohne Koordinator kein Zigbee. Der ZBDongle-P ist der USB-Klassiker mit TI-Chip CC2652P, kommt laut SONOFF fertig mit Koordinator-Firmware und läuft mit ZHA und Zigbee2MQTT. Der Dongle Max ist die Netzwerk-Variante: Er hängt per LAN (mit PoE), WLAN oder USB an deinem System, hat den Chip EFR32MG24 und eine eigene Weboberfläche, über die du laut SONOFF auch die Firmware wechselst, etwa als Zigbee-Koordinator oder Thread-RCP. Spannend, wenn dein Home-Assistant-Server im Keller steht und das Zigbee-Netz mitten im Haus funken soll.
ZBDongle-P: 21,17 € statt 34,99 € UVP (−39 %). Laut unserer Preisbeobachtung kostet er üblicherweise 24,89 €, war 2026 aber schon mehrfach günstiger, zuletzt im Oktober für 19,49 € und im Mai für 17,59 €. Guter Preis, aber kein Rekord.
Dongle Max: 33,08 € statt 38,93 € (−15 %). Laut unserer Preisbeobachtung kostet er üblicherweise 38,14 €, das Jahrestief lag im Oktober bei 32,13 €. Du bist also nah dran.
📖 Koordinator wechseln, ohne neu anzulernen: Meine PoE-Erfahrungen und Zigbee-Stick-Wechsel · Neu dazu: Sonoff Dongle-MP10 mit USB-Passthrough
🔥 TRVZB und TRV Gen2: Heizkörperthermostate
Das TRVZB passt auf Ventile mit M30 x 1,5, Adapter liegen laut SONOFF bei. In Zigbee2MQTT kommt es als Thermostat samt Fenster-offen-Erkennung, Kindersicherung, Wochenplan und Eingang für einen externen Temperatursensor an. Mit der neuen Firmware 1.4.9 regeln Hysterese und adaptiver Modus wieder sauber.
TRVZB, 1 Stück: 25,42 € statt 29,90 € UVP (−15 %). Laut unserer Preisbeobachtung kostete es im Oktober noch 29,74 €, wir beobachten den Preis aber erst seit Ende Oktober.
Beim Viererpack ist das Angebot beendet: Er kostet aktuell 121,53 €, das sind 30,38 € pro Stück und damit mehr als vier Einzelstücke (101,68 €) → 4er-Pack bei Amazon*.
Das TRV Gen2 (TRV-ZBT) ist laut SONOFF 38 % kleiner als der Vorgänger, hat ein drehbares Farbdisplay und arbeitet ebenfalls mit externem Temperatursensor und Fensterkontakten zusammen. Zigbee2MQTT unterstützt es bereits. Für 29,90 € statt 34,90 € UVP (−14 %) bei Amazon*.
📖 Was das Update bringt: SONOFF TRVZB: Firmware 1.4.9 repariert Hysterese und adaptiven Modus
📡 Präsenzmelder: SNZB-06P, SNZB-06P24 und SNWF-06P24
Der SNZB-06P erkennt mit 5,8-GHz-Radar laut SONOFF auch Personen, die still sitzen, hat einen Lichtsensor und arbeitet als Zigbee-Router. Für 12,25 € statt 17,90 € UVP (−32 %) ist er der günstigste Präsenzmelder hier. Ehrlich gesagt: Laut unserer Preisbeobachtung kostet er seit August meist 12,16 bis 12,90 €, der Rabatt gegenüber dem Alltag ist also kaum der Rede wert.
Die neue SenseGuard-Reihe arbeitet mit 24-GHz-Radar, laut SONOFF bis 4 m und mit sieben einzeln abschaltbaren Zonen. Den SNZB-06P24 bindest du per Zigbee ein, Zigbee2MQTT zeigt dort auch die Zonen. Für 21,10 € statt 24,90 € UVP (−15 %) bei Amazon*.
Der SNWF-06P24 funkt dagegen per WLAN mit Matter und spricht laut SONOFF auch MQTT, ganz ohne Zigbee-Stick. Für 21,17 € statt 24,90 € UVP (−15 %). Laut unserer Preisbeobachtung ist er neu und kostete Anfang November noch 24,90 €.
📖 Mehr zum SNWF-06P24: Sonoff SenseGuard: Matter-Präsenzmelder mit lokaler Weboberfläche · Der große Präsenzmelder-Vergleich für Home Assistant
🌡️ Temperatursensoren: SNZB-02D, SNZB-02P und SNZB-02UL
Der SNZB-02D zeigt Temperatur und Luftfeuchte auf einem Display an und lässt sich in Zigbee2MQTT kalibrieren. Laut SONOFF misst er auf ±0,2 °C und ±2 % genau. Für 10,70 € statt 12,60 € (−15 %) ist das laut unserer Preisbeobachtung ein Jahrestief, gleichauf mit Oktober, sonst kostet er 12,60 €.
Der SNZB-02P ist die kleine Variante ohne Display, laut SONOFF mit derselben Genauigkeit. Für 13,95 € statt 20,99 € UVP (−34 %). Laut unserer Preisbeobachtung kostet er üblicherweise 15,23 €, im Mai, Juni und Oktober gab es ihn aber schon für 11,31 bis 12,21 €. Der Display-Sensor SNZB-02D ist gerade also sogar günstiger.
Der SNZB-02UL hat ein 2,9-Zoll-E-Ink-Display, das laut SONOFF neben Temperatur und Feuchte auch Uhrzeit, Wetter und die Werte anderer Sensoren anzeigt. Zigbee2MQTT kann ihm dafür Wetter und Fremdwerte schicken. Für 19,90 € statt 24,90 € UVP (−20 %) bei Amazon*.
🔌 Schaltaktor und Steckdosen
Der ZBMINIR2 sitzt hinter dem vorhandenen Lichtschalter, braucht einen Neutralleiter und schaltet laut SONOFF bis 10 A. Er arbeitet als Zigbee-Router und kann per Zigbee-Binding direkt von einem Taster geschaltet werden, auch wenn Home Assistant mal nicht läuft. Für 10,10 € statt 11,89 € (−15 %). Laut unserer Preisbeobachtung sind 11,89 € der übliche Preis, im September und Oktober gab es ihn aber schon für 8,59 und 8,15 €.
Die S60ZBTPF ist eine Zigbee-Steckdose mit Verbrauchsmessung. In Zigbee2MQTT liefert sie Leistung, Spannung, Strom und Energie, dazu einen Überlastschutz. In Weiß für 12,66 € statt 16,39 € UVP (−23 %). Laut unserer Preisbeobachtung kostet sie üblicherweise 14,90 €, im Mai gab es sie schon für 9,65 €.
Wer lieber WLAN statt Zigbee nimmt: Die S61s funkt per Matter über WLAN, misst den Verbrauch und kommt hier im 4er-Pack mit einer Funk-Fernbedienung. Für 27,19 € statt 34,90 € UVP (−22 %), also rund 6,80 € pro Steckdose, bei Amazon*.
🌉 Bridges und NSPanel Pro Gen2
Wer schon einen Zigbee-Stick an Home Assistant hat, braucht keine Bridge. Interessant sind sie, wenn du SONOFF-Geräte auch in Apple Home, Alexa oder Google Home sehen willst. Die Zigbee Bridge Pro Gen2 reicht ihre Zigbee-Geräte laut SONOFF per Matter Bridge weiter, auch an Home Assistant, und verwaltet bis zu 64 Geräte direkt. Für 27,92 € statt 34,90 € UVP (−20 %) bei Amazon*.
Die Bridge Max verwaltet laut SONOFF bis zu 128 Zigbee-Geräte, bringt sie per MQTT nach Home Assistant und kann umgekehrt Home-Assistant-Geräte per Matter Bridge an Apple Home, Alexa und Google Home weiterreichen. Eingerichtet wird sie über eine lokale Weboberfläche. Für 53,90 € statt 59,90 € UVP (−10 %) bei Amazon*.
Das NSPanel Pro Gen2 ersetzt einen Doppel-Lichtschalter: Es hat zwei Relais, ein Zigbee-Gateway mit EFR32MG24 und laut SONOFF 2 GB RAM und 32 GB Speicher. Fremde Apps lassen sich ohne Root installieren, so wird es zum Wandpanel für Home Assistant. Für 126,90 € statt 149,90 € UVP (−15 %) bei Amazon*.
📖 Der Nachfolger kündigt sich an: Sonoff Bridge Max Turbo: Matter-Bridge mit MG24-Chip bei der FCC
🌱 Hydro ONE Lite: gute Zigbee-Bewässerung, aber kein Schnäppchen
Der Hydro ONE Lite ist ein Zigbee-Bewässerungscomputer mit Messinganschluss, aber ohne Durchflussmesser. Laut SONOFF speichert er bis zu sechs Zeitpläne und kann bei passendem Wetter aussetzen. In Zigbee2MQTT steuerst du Ventil, Bewässerungsdauer, Pläne und Regenpause direkt aus Home Assistant.
Preis: 19,90 € statt 24,90 € (−20 %). Amazon markiert ihn als Black-Friday-Angebot, laut unserer Preisbeobachtung kostete er aber schon im Oktober 19,54 € und im August 20,67 €. Für eine Zigbee-Bewässerung ein guter Preis, ein echtes Black-Friday-Schnäppchen ist es nicht. Wer für das Frühjahr plant, muss also nicht hetzen.
📖 Bewässerung im Überblick: Smarte Bewässerung: WLAN, Matter und Home Assistant
Alle aktuellen Smart-Home-Deals sammle ich auf meiner Deals-Seite. Am Freitag, 27.11., erscheint außerdem mein Black-Friday-Video auf YouTube.
