FRITZ!Box Tools: Home Assistant 2026.12 zeigt WLAN-Signal und Link-Rate für jedes Gerät
FRITZ!Box 7690
Bild: FRITZ!
„Warum hängt der Saugroboter schon wieder offline?“ Wer sich das öfter fragt, bekommt mit Home Assistant 2026.12 ein neues Werkzeug: Die Integration FRITZ!Box Tools legt für jedes verbundene Gerät eigene Link-Sensoren an. Ihr seht dann direkt in Home Assistant, wie gut ein Gerät die FRITZ!Box hört und mit welcher Datenrate es angebunden ist. Der Code ist seit dem 15. November im Hauptzweig (Pull Request #192772), die Doku dazu kam heute in den Zweig für die nächste Version. Zuerst berichtet hat SmarthomeAssistent.
📶 Diese fünf Sensoren kommen dazu
  • Signalstärke in dBm, so wie die FRITZ!Box oder der Mesh-Repeater das Gerät empfängt (nur WLAN)
  • Download- und Upload-Link-Rate: die aktuelle Datenrate zwischen Box und Gerät in Mbit/s (nur WLAN)
  • Maximale Download- und Upload-Link-Rate: was die Verbindung höchstens schafft (WLAN und LAN)
Ein WLAN-Gerät bekommt also fünf Sensoren, ein Gerät am Kabel zwei. Die Link-Rate sagt übrigens nichts über euren Internetanschluss: Sie misst nur die Strecke zwischen Gerät und FRITZ!Box. Wer also hofft, damit dem Provider endlich die lahme Leitung nachzuweisen, muss weiter zum Speedtest greifen.
🔧 Erst einschalten, und nur mit Mesh
Nach dem Update seht ihr erst mal: nichts. Die Werte sind Diagnose-Sensoren und standardmäßig deaktiviert, damit bei 60 Geräten im Heimnetz nicht plötzlich 300 neue Entitäten auftauchen. Ihr schaltet sie gezielt beim jeweiligen Gerät ein, zum Beispiel nur beim Saugroboter, der Wetterstation im Garten oder dem Shelly im Keller. Ist ein Gerät gerade nicht verbunden, stehen seine Sensoren auf „unbekannt“.
Zwei Bedingungen gibt es: Die FRITZ!Box muss Mesh-Informationen liefern, und ihr dürft in den Optionen der Integration nicht die alte Erkennungsmethode (old discovery method) eingeschaltet haben. Fehlt eins von beiden, legt Home Assistant die Sensoren gar nicht an.
💡 Was bringt das im Alltag?
Bisher musstet ihr für solche Werte in die Oberfläche der FRITZ!Box wechseln und dort im Mesh-Überblick suchen. Jetzt landen sie im Verlauf von Home Assistant, und damit lässt sich etwas anfangen: Ihr seht, ob das Signal nachts einbricht, ob ein Gerät nach dem Umstellen schlechter angebunden ist, oder ihr baut euch eine Benachrichtigung, wenn die Signalstärke unter einen Wert fällt. Was ihr dann gegen schwaches WLAN tun könnt, steht in meinen Tipps gegen WLAN-Probleme, und in der Community gibt es einen Thread zu FRITZ!Boxen mit häufigen WLAN-Aussetzern.
Die Integration ist gerade ohnehin eine Baustelle im guten Sinn: In den letzten Tagen kamen mehrere Korrekturen dazu, unter anderem weniger Abfragen an die Box und ein Fix für das Aufräumen alter Geräte. Wer mit FRITZ!OS 8.51 schon über einen Stolperstein für Home Assistant gestolpert ist, merkt: Die Box und Home Assistant bleiben ein Thema mit Fortsetzungen.
Wann kommt es? Die Beta von Home Assistant 2026.12 ist für morgen (25. November) angesetzt, die stabile Version für den 2. Dezember. In der aktuellen 2026.11 sind die Sensoren noch nicht enthalten.
